[EL] klapschakelaar werkt nie
  • 186 views sinds 30-01-2008
  • enriqueeeee
  • Laatst online: 13-02 18:16
enriqueeeee
vanila coke kicks ass
ik heb een hand klap schakelaar gekocht.
Maar als ik er stroom op zet gaat het lampje al aan.
en als ik klap gaat het lampje aan en dan weer uit.
iemand die weet welk onderdeel het kan zijn
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1904800723
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1109051206
Phreak schopt kont, Grrrrrene ook ;)
  • aatos
  • Laatst online: 29-08 07:38
waarschijnlijk kan je de gevoeligheid instellen met de potmeter. heb je dat geprobeerd?
  • enriqueeeee
enriqueeeee
ja maar dat heeft er niks mee te maken want dan zou ie nie weer aan gaan
  • 0rbit
  • Laatst online: 09-09 15:33
Heb je alles al nagelopen? Contactjes gemeten? Alles op de juiste plek?
Ik ben geheel voldaan, dank u wel!
  • enriqueeeee
enriqueeeee
ja het zit gewoon op een printje dat ik in de winkel had gekocht en die gast had het helemaal door gemeten en volgend hem zit het ergens tussen de microfoon en het chipie
Als de schakeling is opgezet volgens het schema, dan kan het ook niet werken.
In het IC, een 4011 zitten 4 logische poorten (NAND), elk met 2 ingangen en 1 uitgang:
Ingangen: 1 en 2, uitgang 3
ingangen: 5 en 6, uitgang 4
ingangen: 8 en 9, uitgang 10
ingangen: 12 en 13, uitgang 11
Volgens het schema worden pen 1 en 9 gebruikt als ingang.
Zoals je hierboven kunt zien, horen hier de uitgangen 3 en 10 bij.
Omdat volgens het schema deze uitgangen nergens op aangesloten zitten, zal de schakeling niet kunnen werken.
Ja, of het schema klopt geen hout van, en dan wordt het lastig.
Knippert het ledje wel als de lamp aan en uit gaat? wnat het doet mij eraan denken dat het relais de schakeling stoort omdat mogelijk de schakel (inductie) stromen de andere componenten beinvloeden.
kort gezegd controleer ff of het ledje (eventueel een gewone diode nemen) goed geschakeld is.
Probeer een een 12 v lampje (lage wattage) in plaats van dat relais. wanneer het lampje wel goed wordt aangestuurd weet je zeker dat het relais de schakeling stoort en er een ander relais moet nemen(dit zou wel vreemd zijn omdat het als bouwpakket verkocht wordt).
trouwens zelf ooit ook een pakketje gehad, maar die kon nergens tegen, want die schakelde al bij pieken en dippen in het net veroorzaakt door een ander apparaat (niet eens op dezelfde verdieping), zo lag ik soms te slapen met het licht aan.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
Op zaterdag 18 mei 2002 19:17 schreef exter het volgende:
als ik nu zeg dat ik het in de winkel heb gekocht van een merk genaamd velleman zegt je dat wat met printje en al
dan zou dat moetten betekenen dat het moet werken lijkt mij
Ja, dat lijkt mij ook, Velleman maakt goed spul.
Hoe kom je aan het schemaatje dan, want daar klopt echt niks van.
Het is trouwens op zich niet vreemd dat bij het inschakelen van de spanning op de schakeling het relais aantrekt, dat kan worden veroorzaakt omdat de schakeling zich eerst in moet stellen.
Wat betreft het weer afvallen van het relais na een bepaalde tijd is wel normaal, maar het zou wel leuk zijn als je dit kon instellen op een bepaalde tijdsduur.
Maar een kitje van Velleman zou inderdaad goed moeten werken als ie korrekt is opgebouwd. (no offence).
  • enriqueeeee
enriqueeeee
het schema zat er gewoon bij en in het boekje er bij stond dat de led niet meteen aan mocht gaan
Kijk, dit zit er in een 4011:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1471695094
Volgens jou schema worden pen 1 en 9 als ingang gebruikt.
Op zich al merkwaardig dat deze twee aan elkaar geknoopt zitten.
De uitgangen van dezë poorten, 3 en 10, zijn nergens op aangesloten.
Ik wist niet dat Velleman zulke knullige, uit de losse pols getekende schema's bij z'n bouwpakketjes deed.
Ben toch wel benieuwd wat die gast van die winkel van zo'n fout schemaatje vindt.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
sorrie nie velleman maar kemo ofzo
maar die zij dat het T1 kon zijn
Ja, da's ook de enige aktieve komponent tussen het microfoontje en het IC.
Omdat het schema niet correct is kan ik er verder weinig zinnigs van zeggen, maar je kunt T1 en het IC vervangen.
Het zijn beide onderdelen die praktisch niks kosten.
  • enriqueeeee
enriqueeeee
ic heb ik al vervangen tevergeefs ga t1 tm 3 vervangen
en anders gaat ie weg ofzo
