AGP slot schoonmaken
  • Johnny
  • Laatst online: 17-09 12:17
Johnny
ondergewaardeerde internetguru
Ik heb dus een PC voor m'n zus gebouwd uit oude onderdelen. Het ding werkt wel maar vaak/soms start hij nie op, de harde schijf gaat wel aan enz, maar er komt geen beeld.
In het AGP slot zit een videokaart. Als ik die even een beetje aandruk doet de PC het weer. Maar na een tijdje loopt de PC vast, moet ie uit, kaart aandrukken en doet het weer even.
De kaart zit er hardstikke diep in en kan niet verder. Ik vermoed dat hij slecht contact maakt. Daarom was ik van plan om het AGP slot schoon te maken. Maar hoe doe ik dat? Zou contactspray helpen? Of sloop ik hem dan?
Aan de inhoud van de bovenstaande tekst kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij dit expliciet in dit bericht is verwoord.
  • The Dolf
Ik denk dat je hem dan sloopt. Koop eens een busje perslucht. KAn je hem schoonspuiten.
Gezocht!
Samsung 1TB HD103SI printplaat
Router
If everything seems to be going well, you have obviously overlooked something
ik zou geen vloeibare stoffen gebruiken om schoon te maken
maar weet je zeker dat het agp slot het probleem is? en niet de videokaart?
ff schoonblazen. misschien kan je ff met een schoon kwastje het slot wat schoonmaken.
  • Fairy
Fairy
13kWp - Zendure 2400AC+ 16kWh
Beetje alcohol en (Vochtig van alcohol)wattenstaafje en daarna effe met contactstray ietsie benatten :Y) :?
  • TRON
  • Laatst online: 14-09 17:38
Kan ook nog goedkoper :) Je kan met het strijkvlak van een luciferdoosje over de contacten schuren, dit zorgt ervoor dat vuil en zonodig oxidatie heel licht weggeschuurd wordt. Werkt altijd :)
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • Fairy
Fairy
Op zaterdag 18 mei 2002 22:51 schreef TRON het volgende:
Wel eens aan Electro Static Discharge (ESD) gedacht ?
Die strijkvlakjes met lucifers vonken doordat het schuren stroom opwekt. Ga je dat op je AGP slot doen dan kan ik je geen garantie geven dat ie daarna nog werkt :{
  • DocB
  • Laatst online: 16-09 09:44
wel vreemd dat je hem aan moet drukken... Ik zou idd gewoon ff met een kwastje door je AGP slot gaan om alle stof eruit te krijgen... en needless to say goed vastschroeven...
  • Galaxis
  • Laatst online: 08:10
probeer eens een andere videokaart :) . Kan het ook aan liggen.
  • PipoDeClown
PipoDeClown
Izze Zimpell
contact spray. laat wel tijdje luchten voordat je erweer spanning opzet.
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
