Bevestigingspunt cooler afgebroken.
  • lankras
  • Laatst online: 24-06 16:33
Ik was weer lekker handig bezig met het bevestigen van een cooler; breekt een van de bevestigingspunten af (zie rood omcirkeld) ! Er zitten nog andere bevestigingspunten op (zie blauw omcirkeld), maar ik kan daar geen cooler voor vinden.
Afbeeldingslocatie: http://people.zeelandnet.nl/newhouse/socket7.jpg
Heeft de manier van bevestigen mbv blauw omcirkelde 'clips' een naam ofzo? Of weet iemand uit het hoofd een goede cooler met dergelijke clips?
En daar ging de garantie :(
  • Marcj
  • Laatst online: 09:04
Coolermaster 7H-53.. nogwat. ff zoeken op http://www.coolermaster.com
edit: deze dus
Maar je hebt toch geen Socket7 hé? Daar past ie niet op. Wel op Socket370 en SocketA
  • lankras
Op zaterdag 18 mei 2002 14:44 schreef Marcj het volgende:
edit: deze dus
Cool :) Dankjewel.
Edit: ehh.... ja is wel een Socket 7. Maar ik zie net dat de DP5-6H53 ook een uitgebreide bevestigingsclip heeft en wel voor AMD k6-2 500 geschikt is....
  • MariG
  • Laatst online: 17-09 09:12
edit: deze dus
je kunt duidelijk zien dat het een socket 7 is dus dan kan het niet
kun je die pinnetjes van die koeler niet verbuigen ofzo :?
  • Marcj
Op zaterdag 18 mei 2002 14:48 schreef MysteryTweaker het volgende:
Ik denk dat hij toch geen socket 7 heeft, maar die als voorbeeld gebruikt ;) (toch :?)
  • lankras
Op zaterdag 18 mei 2002 14:49 schreef Marcj het volgende:
Heheheheheh.... wel Socket 7 dus (oud, ik weet het). Zie boven. Ik ga denk ik maar es op jacht naar de Coolermaster DP5-6H53.
die sockets kan je er toch vanaf halen? de bovenkant?
kan je mischien vervangen met een ander socket.
Op zaterdag 18 mei 2002 14:52 schreef Diederik_ het volgende:
knap! doet jouw pc het dan nog? :D
op mijn socket 7 mb met p100 zit de coller met een soort kauwgum op de cpu geplakt meschien iets voor deze
  • lankras
Dat plan is ook al ff in me opgekomen, maar na het gedurende 10 seconden aandachtig observeren van de constructie heb ik daar maar van afgezien :z
Op zaterdag 18 mei 2002 14:55 schreef chefke het volgende:
zelfklevende koelpasta :+
  • Bart-01
  • Laatst online: 21-08 19:00
Je kunt hem eraf trekken, maar de kans dat een pinnetje verbuigt en dat je hem er niet meer op krijgt is groot.
Lijmen is natuurlijk ook een optie (de koeler op de cpu dan).
Do as I say, don't do as I do.
Kun je dat stukje plastic niet vast lijmen met secondelijm?
Ik heb dat zelf eens gehad met een msi k7t pro2.
Ik had mijn waterblok iets te vast gedraaid en toen was er ook een bevestigings lipje geknapt.
ff secondelijm erop goed laten drogen.
En daarna de koeler weer bevestigen.
(bij mij was dat een spire orb)
Ff testen door de mobo op te pakken aan de cooler en gebeurt er niets dan is het klaar. :P
  • lankras
Op zaterdag 18 mei 2002 15:08 schreef ureal het volgende:
Hmmzz... als ik het stukje plastic nog kan vinden ga ik het zeker proberen...
  • Ortep
Ortep
Soylent Green is People!
Op zaterdag 18 mei 2002 15:14 schreef lankras het volgende:
Dat zou ik dus zeker NIET doen. Die lijm heeft het eeuwige leven niet. En die koeler oefend een enorme kracht uit op dat hele kleine stukje plastic. En zelfs al lukt het je om de zaak vast te zetten, er blijven temperatuur schommelingen optreden samen met trillingen etc...Na bv een maand of twee is de lijm dan zijn sterkte kwijt en *plok* daar valt je koeler van je processor af.
Only two things are infinite, the universe and human stupidity, Einstein
Alleen de doden kennen het einde van de oorlog, Plato
Als je maar zeer goede sneldrogende lijm gebruikt dan zou het moeten lukken.
  • SinergyX
SinergyX
____(>^^(>0o)>____
AS adhesive? (of hoe je dat schrijft.. dat lijmpastdingiesspul) zijn je cooler en cpu "voor eeuwig met elkaar verbonden"..
heb je het stukje nog? plak het dan met seconde lijm vast en laat het een dagje drogen heb het bij me eigen bord ook gedaan en zit nog steeds vast al paar maanden.
  • Yucko
  • Laatst online: 08:56
Yucko
One clown to rule them all !
Op zaterdag 18 mei 2002 19:32 schreef steve-a17 het volgende:
Heb ik ook gedaan bij mijn Gateway (P233 waarvan ook dat klote pinnetje afgebroken was :() Gewoon in lagen opbrengen, en op de vensterbank boven de verwarming leggen (in de winter). Nu met dit weer, gewoon achter het raam vol in de zon :P
Wat ik trouwens niet snap van die fabrikanten, is dat ze bijna allemaal dat kleine stukje gebruiken, inplaats van dat bredere stukje om het koelblok + fan op zijn plaats te houden. 1x een koeler gezien die zowel links als rechts beide pinnetjes gebruikte. Alleen heb ik verzuimd dat ding te kopen |:(
 iPhone 15 Pro Max Titanium Black 256GB -  iPad Pro 2018 12.9" Space Gray 64GB -  MacBook Air M4 13" 16GB/512GB -  AirPods Pro 3 -  Watch 5 Space Gray LTE -  TV 4K 128GB -  TV 4 64GB -  Wireless CarPlay
