[RH72] pptpd problemen
  • 75 views sinds 30-01-2008
  • VIsje
  • Laatst online: 18:41
VIsje
keeper s.v. de Glind 2
Heb hier een server met redhat 7.2 en wil ook dat mensen in kunnen bellen (met vpn) en dan zo op het netwerk kunnen komen.
Hiervoor had ik SuSe 7.0 en had ik PoPToP runnen en dat ging perfect en zo opgezet.
Maar nu wil ik het onder redhat 7.2 doen en als ik dan wil inbellen op me systeem thuis krijg ik de volgende
melding :? :
May 18 17:37:27 hocoparts pptpd[8958]: CTRL: Client 213.93.176.244 control connection started
May 18 17:37:27 hocoparts pptpd[8958]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
May 18 17:37:27 hocoparts pppd[8959]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 18 17:37:28 hocoparts pppd[8959]: Using interface ppp1
May 18 17:37:28 hocoparts pppd[8959]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/4
May 18 17:37:28 hocoparts pptpd[8958]: GRE: Discarding duplicate packet
May 18 17:37:30 hocoparts pptpd[8958]: CTRL: Ignored a SET LINK INFO packet with real ACCMs!
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: IPCP: timeout sending Config-Requests
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: Connection terminated.
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: Connect time 0.6 minutes.
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: Sent 430 bytes, received 0 bytes.
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: Using interface ppp1
May 18 17:38:00 hocoparts pptpd[8958]: CTRL: Error with select(), quitting
May 18 17:38:00 hocoparts pptpd[8958]: CTRL: Client 213.93.176.244 control connection finished
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/4
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: ioctl(PPPIOCSASYNCMAP): Inappropriate ioctl for device(25)
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: tcflush failed: Input/output error
May 18 17:38:00 hocoparts pppd[8959]: Exit.
Weet iemand dit?
vorig probleem is opgelost had vergeten me firewall te updaten :( maar nu krijg ik dit :?
I'm proudly present you: www.bertverbeek.nl
Wie dit leest is ......
specs.
En keeper van s.v. de Glind 2
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Je kernel mist support voor synchroon PPP support.
  • VIsje
VIsje
mja hoe install ik dat is daar apart een rpm van??
specs.
  • VIsje
VIsje
Ok ik ga het nu nog minder snappen.
Na wat aanpassingen in pptp.conf (maar heb alles weer teruggezet) krijg ik dit:
May 18 18:52:55 hocoparts pptpd[10051]: CTRL: Client 213.93.176.244 control connection started
May 18 18:52:55 hocoparts pptpd[10051]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
May 18 18:52:55 hocoparts pppd[10052]: pppd 2.4.1 started by root, uid 0
May 18 18:52:55 hocoparts pppd[10052]: Using interface ppp1
May 18 18:52:55 hocoparts pppd[10052]: Connect: ppp1 <--> /dev/pts/2
May 18 18:52:55 hocoparts pptpd[10051]: GRE: read(fd=6,buffer=bfffd660,len=8260) from network failed: status = -1 error = Protocol not available
May 18 18:52:55 hocoparts pptpd[10051]: CTRL: GRE read or PTY write failed (gre,pty)=(6,5)
May 18 18:52:55 hocoparts pptpd[10051]: CTRL: Client 213.93.176.244 control connection finished
May 18 18:52:55 hocoparts pppd[10052]: Modem hangup
May 18 18:52:55 hocoparts pppd[10052]: Connection terminated.
May 18 18:52:55 hocoparts pppd[10052]: Failed to open /dev/pts/2: No such file or directory
May 18 18:52:55 hocoparts last message repeated 8 times
May 18 18:52:55 hocoparts pppd[10052]: Exit.
specs.
  • VIsje
VIsje
niemand??
Op Suse 7.0 draaide hij gelijk maar nu :'(
specs.
hej visje hoe heb hem laten draaien op suse want ik krijg namelijk deze melding:
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: MGR: Launching /usr/sbin/pptpctrl to handle client
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: local address = 192.168.0.1
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: remote address = 192.168.1.100
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: pppd speed = 115200
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: pppd options file = /etc/ppp/options.pptpd
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Client 192.168.0.12 control connection started
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 1)
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Made a START CTRL CONN RPLY packet
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: I wrote 156 bytes to the client.
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Sent packet to client
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Received PPTP Control Message (type: 7)
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: 0 min_bps, 1525 max_bps, 32 window size
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Made a OUT CALL RPLY packet
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE)
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: pty_fd = 5
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: tty_fd = 6
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2407]: CTRL (PPPD Launcher): Connection speed = 115200
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2407]: CTRL (PPPD Launcher): local address = 192.168.0.1
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2407]: CTRL (PPPD Launcher): remote address = 192.168.1.100
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pppd[2407]: The remote system is required to authenticate itself
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pppd[2407]: but I couldn't find any suitable secret (password) for it to use to do so.
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: I wrote 32 bytes to the client.
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: Error reading from pppd: Input/output error
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: GRE read or PTY write failed (gre,pty)=(6,5)
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Client 192.168.0.12 control connection finished
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2406]: CTRL: Exiting now
Feb 1 13:02:26 linuxbak1 pptpd[2385]: MGR: Reaped child 2406
en ik heb het volgens http://poptop.sourceforge.net/dox/source-howto.html
geconfigeert kan jij me misschien helpen. _/-\o_
Beetje oud. Open maar een nieuw topic zou ik zeggen. Maar dan wel volgens de policy die is te lezen in [rml]-=[ Nieuw in NOS? Eerst dit lezen! GEEN HELPDESK! ]=-[/rml] . In bovenstaande vorm gaat de topic direct op slot. Je zult toch iets meer aandacht moeten besteden aan je posts. url werkt ook niet in die zin dat ik een page not found melding krijg. Maar deze gaat dicht.
