[bios] Frequentie instellen
  • 42 views sinds 30-01-2008
Hoe stel ik het bios zó in dat m'n thunderbird 1000 ook als 1000 wordt gezien? Hij ziet 'm nu als 750! Op welke manier stel ik het bios in?
Manual gelezen?
  • cruncher
  • Laatst online: 11:13
cruncher
 wanna crunch someone?
tja welk mobo hebje :? en wat zie je wel in de bios?
can you read my mind?
MSI K7T-PRO2
Handleiding ligt nog bij de klant... 't probleem is dat WAT ik ook instel.. hij komt niet hoger dan 750 mhz.
  • internetinfo
  • Laatst online: 12:15
hoe hoog staat je fsb?
Op 100 mhz.
Kan tot 132 mhz..
dus voor een 1000 mhz moet ik 'm op 10x100 zetten?
Als ik dat doe dan geeft ie nog steeds aan dat er een 750 mhz inzit...
DE huidige instellengen:
CPU-vcore select: default
CPU-vio select: 3.3v
AUTO-detect dimm/pci-clock: enabled
SPREAD spectrum: enabled
clock-by-side-adjust: 100
cpu-clock-ratio: default
  • internetinfo
Op zaterdag 18 mei 2002 12:29 schreef samba het volgende:
clock-by-side-adjust: 100 = FSB
cpu-clock-ratio: default = clock van de cpu
gooi je fsb eens naar 133
Neverseen, niet zo schreeuwen
  • NeverSeen
  • Laatst online: 28-07-2024
NeverSeen
Press any key to continue.....
LEES HANDLEIDING!!!!!!!!!!!!!!!
(msi heb je jumper voor 100 tot 132 en als je die erafrost of anders zet kan hij van 133 tot 166) (HEEL goed gezien in je handleiding ros die jumper om en HOKUS POCUS hij doe het
  • NeverSeen
NeverSeen
is toch ongelooflijk domme vraag man lees dat ding ga op de msi (sl00m maarja) site surfen en vervuil g0t niet.........
  • DjGeRo
  • Laatst online: 08:40
GEEN JUMPERS BIJ DIT BORD!!!
dit bord kan tot de 1750 mHz
geheugen kan tot 138 mHz als je het goed doet
ik denk dat je je factor ff beter moet instellen of je RAM op pc 133 zetten.... als er pc 133 in zit dan
Op zaterdag 18 mei 2002 12:32 schreef NeverSeen het volgende:
pom-pi-didi-dom
  • Abbadon
  • Laatst online: 12:19
Kijk in de manual. Excuus dat die bij de klant ligt is niet geldig: gewoon bij MSI downloaden :z Oh, en zoek eerst even uit of je een 1GHz hebt met een multiplier van 10 (B) of 7.5 (C), kan erg makkelijk zijn om je FSB mee te bepalen ;)
