A7V333 hangups
  • Valkyre
  • Laatst online: 18-09 07:19
Valkyre
Kitesurf FTW!
Halo,
ik heb inmiddels een nieuwe MOBO en PROC (specs onderaan)
als ik windows 2000 of win98SE installeer geen probleem.
maar zodra ik IN windows iets vanaf de CD-rom doe, loopt het hele systeem muurvast. (Spel installeeren, of Office 2000, of alleen maar data kopieer!)
ik denk dat het aan het mobo ligt, want dat is het enigste nieuwe aan mijn bak.
(heb al verschillende VIA driers geprobeert, ook mijn CD-rom van nieuwe firmwire voorzien)
Hoe los ik dit op?
*Heb de search al geprobeert, nix*
iRacing Profiel
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
weet je zeker dat het niet aan je cdromspeler ligt :?
kun je een andere proberen oid :? :)
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 22:00
Zoiets heb ik ook gehad met een Plextor scsi cdrom.
Zodra ik daar iets mee deed, kopieren en/of uitlezen liep de pc vast.
Denk dat cdrom kapot was gegaan, heb em inmiddels niet meer.
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op zaterdag 18 mei 2002 10:35 schreef veldmuis het volgende:
Mijn ander MOBO en PROC waren kapot, dus die vervangen.
en nu dus het bovenstaande, dus ik denk de Cd-rom speler.
(liton fikker 24,10,40)
iRacing Profiel
  • veldmuis
Op zaterdag 18 mei 2002 10:39 schreef Gohan-san het volgende:
had het gelezen hoor ;)
maar hoe weet je zo zeker dat je cdromspeler niet kapot is :?
als je de mogelijkheid hebt een andere te proberen...doe dat gewoon even; dan weet je zeker dat het daar wel of niet aan ligt :P
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
ja klopt weet het niet zeker, maar wel raar dat ie ineens kapot, hij deed het eerst goed.
maar zal dan strax ff mijn zusje CD-rom rippen >:)
iRacing Profiel
  • Hoyden
Op zaterdag 18 mei 2002 10:47 schreef Gohan-san het volgende:
Das nogal logisch he..
Dat ie het eerst goed deed..
"Ja maar hij deed het eerst gewoon goed, dus kan die niet kapot zijn" :D
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op zaterdag 18 mei 2002 10:48 schreef SandeR het volgende:
Maar hoe kan het dan dat ik windows wel kan installeren?????
dat is ook met CD, en daar is geen probleem mee!
het is pas als ik in Windows zit!!
iRacing Profiel
  • Hoyden
Op zaterdag 18 mei 2002 10:58 schreef Gohan-san het volgende:
Ik bedoel meer hetgeen dat mensen altijd zeggen "Ja maar hoe kan het dan dat ie kapot is, ik heb hem net nieuw of hij deed het altijd goed"
Alles kan kapot, zo maar, van de 1 op de andere dag.
Dus dat je daar wel ff rekening mee houd.
Heb je via drivers etc. al geinstalleerd ??
Misschien de Via IDE drivers extra installen ??
Meer info over via drivers etc.
www.viaarena.com
of www.via.com.tw
  • CrusaderNoR
  • Laatst online: 14-05 12:53
Ik heb dezelfde problemen gehad. Heb je je Soundblaster in slot 4 zitten? Slot 4 is het enige slot wat niet een geshared IRQ heeft. Als je 'm daar in zet dan moet je van de problemen af zijn.
Heb je gekeken of je met een bootflop naar dos wel normaal gebruik kunt maken van je cdrom?
En heb je geprobeerd 'm op een andere plek te zetten, bv van master op ide2 naar slave op ide1 of zo?
Komt de performance niet ten goede, neem aan dat je Maxtor een ATA100 of 133 is, en je cd-burner een ATA33, maar goed, beter iets dan niets...
Of zet 'm als slave op ide2 met een dvd-rom of cdrom als master.
Dit wordt voor burners ook niet echt aangeraden, maar goed...
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Heb net eerst de secondary IDE contralloer verwijderd en ook de CD-rom.
en nu gaat het min of meer goed.
ik ben nu wat aan het installeren, maar dan stortterd mijn muis. (ps2 optical logitech)
SLOT 4 is tog het slot dat 4 plaatsen onder de AGP bus zit?
(bij mij dus de 1 na onderste?) |:(
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op zaterdag 18 mei 2002 11:33 schreef aRTee het volgende:
Heb hem altijd op Secondar slave gehad.
momenteel is mijn DVD (secondaer master) niet in de PC aangesloten (reparatie)
maar dat maakt tog nix uit?
heeft altijd heel goed gewerkt (kopier tog niet on the fly)
iRacing Profiel
  • Hoyden
Op zaterdag 18 mei 2002 11:34 schreef Gohan-san het volgende:
Staat er wel bij, in witte lettertjes.
En ja, zoals jij het zegt klopt het. :)
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Merci,
had dus die controllers verwijderd, installeren ging goed.
maar toen ging ik het spel spelen, ging ook goed.
maar toen weer hetzelfde boem helemaal vast :(
iRacing Profiel
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op zaterdag 18 mei 2002 11:37 schreef SandeR het volgende:
Ik heb dus een SB audigy, en die zijn vrij groot.
en achter slot 4 zidt de diskette controller, dus die past niet :(
maar heb hem nu in het middelste slot (3) zoals eerst!
zal ff spel spelen kjken of ie nog steeds crasht
iRacing Profiel
Hmm welk bios gebruik je?
Met het eerste bios (1003) had ik nogal erg grote problemen om het juiste slot te vinden voor m'n sblive5.1...
Zie ook hier:
[topic=436587]
Ff mezelf quoten:
NIC in pci4, sblive in slot 2 en 3: werkt niet.
Nic eruit, sblive in pci3, werkt niet.
Geen nic, sblive in pci4 of pci5, en de compu wil weer booten.
Nic in pci3 en sblive in 4 (5 is IRQ gedeeld met usb etc, volgens het boekje, als ik de tabel juist interpreteer, en pci3 met audio en indien aanwezig firewire en raid) werkt ook.
Dus ik zou slot 5 aanraden voor je audigy,... van de andere kant, ik weet niet hoe afhankelijk dat is van het bios, en of ze de problemen hebben opgelost (heb asus toen wel een mailtje gestuurd met wat wel en niet werkte..).
Misschien helpt het ook wel als je in het bios de pci timing aanpast (weet ff niet welke instelling je daarvoor moet hebben, staat standaard op 32 dacht ik...).
  • CrusaderNoR
Op zaterdag 18 mei 2002 12:00 schreef Gohan-san het volgende:
Hoezo past niet, ik heb hetzelfde bord + kaart en die past precies over de diskettestation aansluiting :?
  • Valkyre
Valkyre
Kitesurf FTW!
Op zaterdag 18 mei 2002 13:28 schreef CrusaderNoRemorse het volgende:
Ja klopt in eerst instantie d8 ik dat ie niet pastte, maar met een beetje passen en meten past ie wel. (sorry)
het lijkt erop dat ie nu wel goed is, maar heb net Win2000 geinsataleed (overnieuw, want dan maak ik een ghost)
hopelijk is het nu over!
Bedankt! :)
iRacing Profiel
