[CM] Hoe je mini TL monteren?
Ik ben van plan vanmiddag te beginnen met een casemod en ga ook een Mini TL halen... bij de Regenboog... ookal zijn de nodige tweakers niet dol op deze store... :p nu vroeg ik mij af hoe je deze eigenlijk het beste kunt bevestigen in je case... er zit als het goed is een 12volt Trafo bij maar ik weet niet of er het nodige bevestigings material bij zit.
Iemand die dit al eens gedaan heeft? Tips?
Ook vraag ik me af of zon active memorycooling set van Thermaltake ook echt zin heeft.. reepjes produceren toch niet zo veel warmte? of heeft et toch zin om zon setje mee te nemen?
Alvast bedankt.
  • Row
  • Laatst online: 02-09 09:44
Row
Ja ik heb gister een blacklight gehaald ( men blauwe lampie was stuk gegaan :'( ) Ik heb hem gewoon met tyrips vast gezet het lampie word helemaal niet warm dus das geen probleem en de inverter heb ik met 2 schroeven vast gezet er zitten al gaten in.
Zon memory cooling stripje heeft zeker zin maar het is erg duur...
  • LauPro
  • Laatst online: 12:21
LauPro
Prof Mierenneuke®
Je kan natuurljk aan de gang gaan met duck-tape maar dat staat niet zo netjes.
Ik denk dat ik dat met beugeltjes zou doen:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/1716005679
Of een ander type, maar iig deze soort.
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
ik zou inverter zoals jij het noemt (of spanningsomvormer) toch echt niet op je metalen kast schroeven.
Zie Afbeeldingslocatie: http://www.owned.nl/casemodding/imgs/pic23.jpg
omvormer op een stukje zelfklevend tapijt geplakt met dubbelzijdige tape (dat geleid dus nooit) en dat vervolgens op de kast geplakt.
Dat zwarte streepje bovenin is de lamp, die is bevestigd op het beschermhoesje waarin ik hem kocht aan de uit einden met een klein stukje tape. En dat zit dan weer met tape op de kast geplakt. (weegt allemaal niets dus komt nooit uit zichzelf los)
  • Petergr
  • Laatst online: 14-04-2021
Petergr
beroeps prutser
ik zou het met tiewrap platvoetjes doen
Afbeeldingslocatie: http://www.xs4all.nl/~ptrgr/plakvoetjes%20.jpg
www.wardrivers.be/ nee, ik ben geen belg :p maar verder niets mis met belgen.
leg hem iig nooit in je case neer, dat heb ook gehad..op een gegeven moment begon me het toch te stinken...wat blijkt nou, er zit een dikke zwarte brandvlek in me case ;(
binnenkort plaats ik wat pics...
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Ik denk dat de manier van Petergr inderdaad de beste is. :)
Het lampje zit dan het beste, en niet onbelangrijk, het mooiste vast.. :)
Time is never wasted when you're wasted all the time.
Op zaterdag 18 mei 2002 09:10 schreef Chainsaw1984 het volgende:
er zit geen bevestigingsmateriaal bij. als je creatief genoeg bent en logisch nadenkt zijn er meerdere oplossingen te bedenken.
in de inverter zitten 2 gaten voorgeboord. hmm..waar zou dat voor zijn? :Y)
ik heb het zo gedaan :
nodig :
2 boutjes
4 moertjes
2 o-ringetjes
doe het boutje door het gat in de inverter,schuif het o-ringetje erop,draait er een moertje op,duw inverter door het gat in je case ,en dan het 2e moertje erop en je inverter zit vast.
het o-ringetje is ter voorkoming van sluiting tussen je case en inverter.
dubbelzijdig tape of lijm pistool :)
enne !!tip!! raak de inverter niet aan als de lamp aan is
:( is niet zo fijn voor je handje.. heb nu al 1,5 dag een zwarte vlek op mun vingers hehe is niet zo`n fijn gevoel...
doe er dus wat overheen tape ofzo..
Ik heb et gewoon met plakband gedaan
net zo makkelijk
Ik heb de inverter gewoon in het doosje laten zitten en dat weggewerkt.
Tip:
Doe voorzichtig met het buisje want ze breken heel snel Na (2 dagen al gebroken :'( )
Op zaterdag 18 mei 2002 10:06 schreef SuiCid4L_MaNiaC het volgende:
Zie [afbeelding]
Klopt ik had dit ding dus op mijn computer aangesloten. Hij lag nog los en ik pakte hem op om hem hoger te houden en te kijken hoe het licht dan in de kast viel. Maar ik tilde per ongeluk die convertor mee op. Toen liet ik hem los en viel hij in mijn kast. TOen zei hij flits en een knal. En toen was mijn MOBO stuk :(
  • The Specialist
  • Laatst online: 15-10-2025
Ik gebruik the kabelclips die ze o.a. bij velleman hebben.
Van die zelfklevende voetjes met een soort haaktje eraan waar je mooi je ccfl in kan "klikken".
Sorry, geen pic.
Programming is like sex, one mistake, and you have to support it for life
my software never has bugs....it just develops random features
Thnx... dat met dat doosje heb ik ook gedaan gewoon achter mijn diskette drive geplakt buiten zicht :p
de tl heb ik gewoon in dat plastig hoesje laten zitten,dan ff met et lijmpistool bewerkt en zit perfect nu,ik moet alleen kijken dat ik nu ff gauw ergens een dremel vandaan tover :p dan kan ik de rest mooi af maken 8-)
ik heb van die speciale kunstof case-tjus op exacte formaat inverter wat je dichtklikt en inverter zit netjes opgesloten.
  • Dagobert
  • Laatst online: 22:36
Betonspijkers...
I must insist that reading my posts is a prerequisite to replying to them. *KLICK*
