Asus A7M-266 met verkeerde bios geflashed
Ik ben ook al zo dom geweest. Ik heb mijn asus A7M-266 met het verkeerde bios geflashed (van 1005 naar 1006A7MD terwijl ik geen "D"-mobo heb). Sindsdien doet hij ook niets meer. Ik heb mijn bios gereset, allerlei componenten er een half uur uit gehaald maar niets helpt.
Kan ik de juiste bios weer terug te zetten zonder een nieuwe chip te hoeven aanschaffen?
Alvast bedankt.
(ok ok 't was erg dom ik weet het... :( )
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
ja hoor, als het goed is kun je je oude bios weer gewoon terugflashen. :)
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • veldmuis
  • Registratie: Mei 2001
Op zaterdag 18 mei 2002 10:30 schreef Phase-Shifter het volgende:
en hoe ga je flashen als je je pc niet gestart krijgt :? :P
gaat je fdd lampje wel branden? :)
Maar dat gaat dus niet |:(
Je kan misschien een computerzaak proberen, die kunnen via een andere pc de chip weer resetten en de originele bios terugzetten.
  • Hoyden
  • Registratie: December 1999
  • Laatst online: 13-09 22:00
[topic=497903]
Bijna hetzelde :)
Je kunt je mobo gewoon via je leverancier/winkel opsturen naar Asus.
  • aP_
  • Laatst online: 16-09 14:41
aP_
Heeft dat mobo ook een ISA slot? Zo ja, doe er dan eens een ISA videokaart in.. dan krijg je weer beeld als het goed is. Je moet gewoon op een andere computer ff een opstartfloppy klaarmaken met een autoexec.bat en de bestanden voor het flashen. Dan start hij het op en flasht hij automatisch.
Ik heb wel eens een bios kapot gemaakt.. en een ISA videokaart doet wonderen.
Het is lastig om je specs up to date te houden
  • Hermanvh
  • Laatst online: 17-03 10:14
Hermanvh
webOS fan, hacker, developer
Jesus wat een |:( actie :P
Maar ik ben natuurlijk niet zo l8me om geen oplossing te geven :)
Gewoon ff een bootflop maken op een andere pc. Daarop de het flashproggie + de juiste biosfile zetten. Dan ff de autoexec.bat aanpassen zodat ie automatisch je bios gaat flashen :)
Dan opstarten met floppy erin en ff 2 minuutjes wachten :)
Solution 1: Boot-block BIOS
Modern motherboards have a boot-block BIOS. This is small area of the BIOS that doesn't get overwritten when you flash a BIOS. The boot-block BIOS only has support for the floppy drive. If you have a PCI video card you won't see anything on the screen because the boot-block BIOS only supports an ISA videocard.
Award: The boot-block BIOS will execute an AUTOEXEC.BAT file on a bootable diskette. Copy an Award flasher & the correct BIOS *.bin file on the floppy and execute it automaticly by putting awdflash *.bin in the AUTOEXEC.BAT file.
AMI: The AMI boot-block BIOS will look for a AMIBOOT.ROM file on a diskette. Copy and rename the correct BIOS file on the floppy and power up the PC. The floppy doesn't need to be bootable. You will see the PC read the floppy, after about 4 minutes you will hear 4 beeps, this means the transfer is none. Reboot the PC and modify the CMOS for your configuration.
Solution 2: Get a new BIOS chip
Contact your motherboard manufacturer to see if they sell BIOS chips. Some motherboard manufacturers send them for free.
Contact a company that sells pre-flashed chips, like Unicore Software or Midco Computers (formerly RC Systems). Note: We do NOT recommend or endorse either company. These links are provided as a courtesy only.
Solution 3: Hot-swapping
Note: I'm not responsible for any damage this method may do to you or your computer !
Replace the corrupt chip by a working one. The best option is to take the working BIOS chip from a motherboard which has the same chipset although that's not absolutely necessary. It just has to give you a chance of booting into DOS. Before pulling the working BIOS chip out of it's original motherboard, set the System BIOS cacheable option in the BIOS to enabled.
After you have put the working BIOS in the motherboard with the corrupt BIOS boot the system to DOS (with a floppy or HD).
Now replace (while the computer is powered on) the working BIOS chip with the corrupt one.
Flash an appropriate BIOS to the corrupt BIOS and reboot.
Note: Use a flasher from MRBIOS. They are known to work best. You can find them at ftp://ftp.mrbios.com
webOS all the way!
  • aP_
aP_
Op zaterdag 18 mei 2002 10:51 schreef Hermanvh het volgende:
[HEEEEL veel tekst :)]
Precies wat ik bedoelde dus :P
