Televiewer geeft zwart beeld ? :(
Ja ik heb de search gebruikt maar ben er niet uitgekomen ;)
Heb de volgende situatie: een pc, ingestelt op resolutie 800x600 (hertz weet ik niet). Aangesloten op de pc in van de trust televiewer. Die vervolgens via de scart kabel aangesloten op de scart ingang van mijn philips breedbeeld tv.
Resultaat: zwart beeld
Als ik dan met die instel knopje's ga klooien voor de beeldscherm typen flikkert er soms wel heel ff iets maar nog steeds geen beeld :(
Wie kan me helpen :?
Sorry verkeerd gelezen, gaat om tv-in...
Geen ervaring mee.
gaat toch niet om tv-in pff...vrijdag... :)
een pal tv refresht op 50 hz en een ntsc op 60hz geloof ik. Probeer je 2e monitor/tv uitgang eens in te stellen op de juiste refreshrate en probeer dan eens...
  • Shinji_Ikari
  • Laatst online: 06-12-2024
Soms helpt het om hem op 640x480 te zetten en op 60hz.
Achter in het boekje wat bij je televiewer zat staat op welke instelling je hem moet zetten. Bij mij staan ze op:
1 off
2 on
3 off
4 off
Suc6
Waarschijnlijk moet 4 bij jou op "on"
  • Twynn
  • Laatst online: 14-10 07:17
Welke scart-ingang gebruik je?
Ik had hetzelfde probleem met een soort gelijke vga=>tv converter.. Mijn TV kon namelijk alleen op de eerste scart-aansluiting met euro-rgb (of iets in die richting ;)) werken. Dus na wat wisselen van de kabels (en inderdaad de dipswitches instellen) ging het wel goed.
Ik heb het ook een keer gehad met scartkabel. Ik heb toen een andere kabel(nu tulp) tussen me scartstekker en pc op vgakaart gezet. toen had ik mooie kleurtjes. succes
Op vrijdag 17 mei 2002 17:58 schreef Raziel_Reaver het volgende:
1 off
2 on
3 off
4 off
Suc6
M'n computer wil niet lager dan de resolutie 800x600 :(
Maar waar stel je eigenlijk het aantal hz :?
=> Schakelaar 4 heb ik ook al met elke combinatie geprobeerd ;)
Op vrijdag 17 mei 2002 17:49 schreef ectonek het volgende:
Ehm..., wat bedoel je precies :?
  • Shinji_Ikari
Op vrijdag 17 mei 2002 19:28 schreef pimderks het volgende:
Desktop => rechtermuisknop => eigenschappen => instelling
=> geavanceerd => beeldscherm
Daar kan je de hz aanpassen.
Vernieuwingsfrequentie bedoel je :?
Kan alleen standaard selecteren...
  • Shinji_Ikari
Ja, ik bedoel vernieuwingsfrequentie.
Kun je daaronder niet uitvinken dat ie alle frequenties laat zien?
Welke Windows heb je?
Windows xp
  • Shinji_Ikari
Volgens mij kun je dan aanvinken/uivinken dat ie alle frequenties laat zien.
Staat je beeldscherm type op "plug en play" of staat er de naam van je monitor? Anders moet je ff de drivers van je monitor proberen te vinden en te instaleren, waarscheinlijk kun je dan je hz aanpassen?
Suc7 ;)
Maar heeft je Philips geen s-video aansluiting, geeft bij mij mooier beeld.
s-video, hmz; aan de achterkant zitten 2 audio connectors, 1 waar de kabel in gaat en 2 scarts :?
  • Shinji_Ikari
Hier zit de s-video aansluiting aan de voorkant van mijn tv, maar niet iedere tv heeft zo'n aansluiting.
Heb je beide scarts geprobeerd?
Misschien domme vraag maar staat er stroom op de televiewer :P
Ja want de scart is standaard blauw als er geen signaal is en als ik dan de stroom (via de ps/2 van de muis) erop zet word ie zwart :)
Ik ga de tv is bestuderen op s-video
  • Shinji_Ikari
Je zou ook kunnen proberen om de televiewer aan te sluiten op de composiet kabel (gele aansluiting op televiewer) en die weer aan te sluiten op die connector (composiet in, scart uit) die bij je televiewer zit. Misschien dat dat nog een verschil maakt.
  • Dericteur
  • Laatst online: 22-10 18:42
scart heb ik met mijn televiewer nooit aan de gang gekregen, svideo ook niet helaas
met composite kabeltje werkt het wel naar behoren, afgezien van een wat trillerig beeld
  • Raziel
  • Laatst online: 20-07 20:11
Misschien een domme hoor, maar zit je monitor kabel goed op de televiewer? Je kan em er namelijk andersom op doen, en dan kijg je geen beeld. Je molt er overigens wel je telviewer mee, want daarna heb je alleen op je TV nog maar goed beeld. Ken drie mensen die dit hebben gehad (waaronder yours truly).
