[C++] 8 bits LAME encoden
  • 100 views sinds 30-01-2008
Het volgende probleem in m'n encoder:
De PCM audiodata die geencode moet worden staat, per kanaal, in een short int buffer. Deze buffers gooi ik door lame_encode_buffer(flags, leftbuffer, rightbuffer, mp3buffer, mp3buf_size) heen. Met 16 bits gaat alles prima, alleen met 8 bits loop ik tegen een probleem aan.
De buffer op dat moment bestaat uit 8-bit unsigned PCM data (als ik het in CoolEdit op die manier open is het prima af te luisteren). Het resultaat wat in mp3buffer komt te staan is echter _niet_ een goede encode van dit materiaal: elk sample wordt 2x zo snel afgespeeld met daarna een sample lang stilte.
Kan LAME wel 8-bits materiaal encoden, en zo ja, welke bewerkingen zou ik dan nog uit moeten voeren?
  • Varienaja
  • Laatst online: 14-06-2025
Varienaja
Wie dit leest is gek.
8 bits encoden lijkt me in elk geval vrij nutteloos.
MP3 maakt gebruik van fourrier-transformatie, waardoor het integer-bereik hoe dan ook wordt omgezet in een floating-point value.
Die floats kan je mp3-speler dus net zo gemakkelijk naar 8 als naar 16 of 32 bits integers omzetten.
Je zal in elk geval niet met een lagere bitrate kunnen werken omdat het bronsignaal minder bits bevat.
(As far as I know altans.. ;))
Siditamentis astuentis pactum.
  • Soultaker
  • Laatst online: 13:44
Déja vu:
[topic=496771/1/25]
(Hij is nog steeds 'in zicht' trouwens, al is de titel weinig behulpzaam).
Met de conclusie van .oysin moet je er wel uit komen.
  • .oisyn
  • Laatst online: 12:35
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
Soultaker: even de i en de y omwisselen ;)
