[ADSL] Vage disconnects
  • Basszje
  • Laatst online: 11:34
Basszje
Reisvaap!]
Ik draai een webserver op mijn XS4all Adsl account. Alleen nu heb ik sinds de laatste paar weken zo gigantisch veel last van vage disconnects.
Wat gebeurt : De verbinding valt gewoon ineens weg, actief of niet ( het is geen timeout oid ) en je kan de verbinding alleen weer terugkrijgen door de modem uit en weer aan te zetten.
Dit alles gebeurt op vrij gezette tijden ( donderdag en vrijdag middag ), maar tegenwoordig ook steeds vaker nog tussendoor.
Ik heb wel een programma draaien die bij het verliezen van de connectie opnieuw probeert in te bellen, maar zonder de modem te resetten wil die mooi geen nieuwe verbinding meer aanmaken.
Hebben meer mensen hier last van ? Ik heb de search zo links en rechts gebruikt, maar er waren slechts oude topics of het was niet helemaal duidelijk.
Anyway anders tips en hints zijn ook welkom, want die kost mij weer zoooveel bezoekers op mijn site :'(
Beware of listening to the imposter; you are undone if you once forget that the fruits of the earth belong to us all, and the earth itself to nobody.
  • Pwigle
  • Laatst online: 16-08 12:29
- Tweak je modem
- Zet je netwerkkaart op 10mbit/half duplex
- Draai software upgrade van je modem
Dan zou het echt wel moeten werken...
  • Aetje
  • Laatst online: 18-12-2025
Aetje
Troubleshooting met HAMERRR
Klinkt alsof je de modem een verkeerd signaal geeft. Een ping / HTTP request naar 10.0.0.138 terwijl de internet verbinding up is is fataal (bij mij). idd reset nodig. Dus check op ongeoorloofd netwerkverkeer, laat alleen outbound PPTP naar 10.0.0.138 toe en block de rest op je firewall (firewall? Ja firewall.)
Forget your fears...
...and want to know more...
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Op vrijdag 17 mei 2002 14:58 schreef Aetje het volgende:
Ja zoiets zal ik ook al te denken. Maar hoe is het in godsnaam mogelijk dat je modem het zo snel al opgeeft :?
  • Aetje
Aetje
Brakke firmware :z
Gewoon niets naar 10.0.0.138 sturen. Check of je ergens iets hebt dat scant en naar 10.0.0.138 probeert te connecten... Nimda of iets dergelijks op je IIS ofzow :?
Probleem klinkt bekend inderdaad. De software van het modem is in mijn ogen ook niet 100% inderdaad. Ik heb deze problemen ook gehad wanneer ik naar 10.0.0.138 surfde dat het hele ding crashte. Het is enkele keren gebeurd dat ik vervolgens ook het modem moest resetten. Deze problemen kom ik tegenwoordig niet meer tegen op onverklaarbare wijze.
Ook bij mij valt de verbinding af en toe weg. Ik geef KPN er de schuld van omdat het soms een kwartier lang mis is en dan weer werkt.
De verbinding valt ook heel af en toe (eens per zes weken gemiddeld) weg zonder af te sluiten. Er is dan zoveel packet loss dat er geen verkeer meer over mogelijk is. Ik draai en scriptje dat pingt naar xs4all en test op geldige replies. Zo niet? -> disconnect -> reconnect
Ik heb dit probleem gehad met mjn @home verbinding. De connectie werd gewoon verbroken en dan moest ik bij ipconfig een release en renew geven. En dan werkte die weer. Dit probleem is echter wel vanzelf over gegaan door te klagen bij @home (3x)
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Ik ga iig straks even jullie suggesties uitproberen. Ik had idd het probleem of het nou aan mij lag, of aan de provider oid. Ook omdat meerdere mensen het hebben.
Maar hoe kan dat dan dat dit echt op gezette tijden gebeurd :? Nou ja wel zullen kijken :)
  • Basszje
Basszje
Reisvaap!]
Ik zit hier net te testen met een ping richting mijn modem en inderdaad zeg. Zodra ik probeer te telnetten/ pingen naar dat ding gaat elke externe connectie tijdelijk verloren :{ .
[edit]
Spontaan heb ik er geen last meer van :? Vaaaag :? .
Er is trouwens uberhaupt vanaf het netwerk geen verkeer mogelijk naar des modems, omdat er nog een switch tussenzit.
[edit]
Had het net weer. Tracert 10.0.0.138 vanaf een 192.168.*.* adres. Pats rood licht. Modem compleet gestresst voor een minuut of drie. En vliegt weer aan :?
[edit 4 ondertussen :P ]
Dit vind de XS4ALL helpdesk :
Heeft u de modem aangesloten op een switchhub of een normale hub? Als u deze
configuratie heeft zou het het beste zijn dat u de modem direct met de computer
verbind.
Dit was namelijk ook een probleem bij de Fast Adsl accounts met 4 ip adressen
waarbij er
dus meerdere computers konden internetten en waarbij de modem op een hub werd
geplaatst.
Het blijkt dat in deze configratie zelfs dagelijks de modem een reset nodig heeft. De
reset is inmiddels ook via een programmatje of via telnet te doen.
Over brak gesproken :{
