AMD k6 wordt 51c idle @ 166Mhz
  • Hoicks
  • Laatst online: 12:09
Ik heb hier een AMD K6/2 CPU die op 166 Mhz (dus teruggeklokt) al op 51c idle loopt. Als ik hem naar z'n normale snelheid (500MHz) Druk wordt tie 68c idle.
De bak loopt regelmatig vast. Is dat een symptoom voor een overheating? Ik dacht altijd dat tie dan spontaan rebootte?
  • dion_b
  • Laatst online: 14:53
dion_b
say Baah
Op vrijdag 17 mei 2002 14:48 schreef Hoicks het volgende:
Kan best een symptoom zijn- die K6-2 heeft geen interne diode, dat is 68C gemeten door de mobo, kan dus IRL heter zijn. Ik neem aan dat met dit soort cijfers je hem passief koelt. Grotere heatsink en betere airflow zou wonderen kunnen doen (12cm fan erbij ergens in de kast)
Trouwens, @166MHz, 66x2.5- zeker gewoon de laagste stand genomen ;)
Oslik, blyat! Oslik!
  • qrazi
  • Laatst online: 10-09 18:40
ik dnek niet dat je een k6-2 500 op volle snelheid volledig passief kunt koelen.... je zult minstens een goede airflow door je kast moeten hebben....
het is waarschijnlijk wel de hitte die er voor zorgt dat ie vastloopt.
btw: misschien heb je het voltage te hoog staan, op 2,7 ofzo (pentium 166 mmx instelling). hij moet op 2.2 volt draaien....
AMD Phenom II X2 555@ X4 B55, 4GB DDR3-1333 OCZ Gold, MSI 870A-G54, Radeon HD 7770 512 MB
  • Nono_home
  • Laatst online: 28-12-2021
nee, heb hier ook een 500 met casefans zonder cpucooler laten draaien toch maar uitgezet toen ie tegen de 70 liep. Zit nu weer gewoon een el cheapo coolermaster op en dan is ie nog 50graden stressed.
"Beam me up Scotty; there is no intelligence down here" System specs
