Monitor Flits Verschillende Kleuren?
ik heb een vraagje mn monitor flits af en toe verschilldende kleuren blauw en groen ik heb al verschillende monitoren en videokaarten geprobeert maar steeds hetzelfde probleem. Gebruik op het moment een Gigabyte GA7Ixe4 moederbord met een Matrox Millenium G450.
Any Suggestions? :?
  • Tha_TE
  • Laatst online: 10-09 10:42
Word je Monitor helemaal blauw ,rood of groen
Of gaat het door wat op je scherm zit heen (mix)?
Het flits doorelkaar heen van die irritante strepen ;(
  • Tha_TE
dus je ziet niks meer alleen maar strepen etc ? maar je PC blijft wel aan ?
ik zie gewoon alles maar er komen steeds flitsen door het beeld heen of het beeld word helemaal groen maar ik zie gewoon alles, de pc blijft gewoon aan dat wel.
  • Tha_TE
yup zoiets 1 of 2 sec maar, de rest flitst het gewoon ;(
  • Tha_TE
heb je verschillende monitoren EN videokaarten geprobeerd ?
dus ook kruiselings die videokaart met die monitor etc ?
en toch hetzelfde effect ?
  • vargo
  • Laatst online: 09:14
Kan je je monitor kabel vervangen? Zo ja, probeer eens een andere kabel...
  • Steven
  • Laatst online: 22:46
Op vrijdag 17 mei 2002 15:13 schreef vargo het volgende:
Ik denk dat dat het is, alleen de meeste mon. kabels zitten vast aan de monitor...
Op vrijdag 17 mei 2002 15:12 schreef Tha_TE het volgende:
Heb 3 monitors en 5 videokaarten geprobeerd maar het probleem blijft hetzelfde. ;(
  • Tha_TE
Op vrijdag 17 mei 2002 15:16 schreef Gerzom het volgende:
Dan is het idd zeer vreemd dat het zo blijft ...... heb je de videokaarten overgeclocked ? soms kan dat ook het probleem zijn
  • x-RaY99
  • Laatst online: 08:07
Als het bij verschillende combinaties (verschillende videokaarten _en_ monitors) hetzelfde is, dan zou het toch niet meer aan die 2 dingen kunnen liggen? Misschien brak agp slot oid? (neem aan dat je al geprobeert hebt met herinstallatie van os).
23kwp solar, 9kw Panasonic WH-MDC09G3E5 voor 580m3 huis + 60m3 zwemvijver. Edel Water 200L SWW, Gas contract loos sinds 19/2/2019, Gas meter/leiding verwijderd 14/11/2019
nee heb niks overgeclockt in mn bak maar wat wel is dat als de pc en monitor een tijd aanstaat dat het probleem dan vaak wel weg is maar als ik de monitor dan weer een tijd uitzet en dan weer aan dan heb ik het weer en dat heb ik dus bij alle kaartjes wat ik geprobeerd heb en bij alle monitoren ik dacht zelf iets mis met het AGP slot of sluiting oid.? (heb hem pas helemaal uitelkaar gehaald stofvrij gemaakt en weer inmekaar gegooit without any results) :?
  • Tha_TE
te weinig stroom ? verkeerde drivers ? kapotte comp ? ik kan verder (bijna) geen redens meer vinden waarom ie zo vaag doet
* Tha_TE gaat op zoek naar antwoorden ver weg van het denken van de mens
  • Steven
Misschien een aard probleempje??
