ik speel nogal veel games online en nu zit ik rond de ping van 70 en een vriend verder op in de straat 30. is er een manier om hem beter te krijgen (ik heb msn / kazaa / audio galaxy uit staan) kan iemand me helpen ???
Op vrijdag 17 mei 2002 14:37 schreef [Airwolf] het volgende:
Ik kijk een beetje in je history van je post die je hier op got doet ....
maar je geeft in eigenlijk geen enkele posts een beetje uitleg wat je algedaan heb of wat je geprobeert heb...
als je hulp wil op een forum is dat toch wel makkelijk.
sorry , sorry
ik speel dus ieder dag counterstrike en nu is mijn ping in het spel iets in de 70 en hoger , een maat van me heeft er 1 van 30 en lager. ik heb bijna alles hetzelfde als die maat van me aanstaan op de desktop en mijn ping is gewoon harstikke klote want het speelt gewoon niet lekker ik heb al mails naar @home gestuurd maar iik krijg maar geen bericht terug en nu was mijn vraag hoe krijg ik die ook zo of in ieder geval lager krijg ???
Je hebt je eigen vraag al beantwoord, zorg dat je zoveel mogelijk achtergrond proggies uit hebt staan en meer kun je gewoon niet doen! En wat is er mis met een ping van 70, dat is meer dan goed zat om knap mee te kunnen spelen!
Als je er op doelt dat je spel haperig is, dan zal er wel iets anders aan de hand zijn. Het zal iig niet aan je ping van 70 liggen!
1: Check de lengte van de CAI aansluiting richting de kabelmodem. Probeer de kabelmodem zo kort mogelijk op de kabel aan te sluiten (direct waar die je huis binnenkomt) en de netwerkkabel (UTP) lang te maken.
Verder helpt het tweaken van de netwerkkaart wel eens. Vergroot de in en out buffers... zie de instellingen van de netwerkkaart.
Ook, de MTU instellen (als je niet weet wat dat is -> Search) wil wel eens helpen.
Voorkom congestie op het netwerk indien je een hub gebruikt tussen modem en PC.
De netwerkkaart prioriteit geven bij IRQ afhandeling wil helpen onder W2K.
Verder: Is je PC gewoon wat trager als die van je maat? Ping is niet -geheel- afhankelijk van je netwerkverbinding... OS, CPU, PCI belasting... Allemaal factoren. En ik weet niet wat bij jouw de bottleneck is.
Forget your fears...
...and want to know more...
/offtopic Als je naar zijn specs kijkt... en zijn wijsheid van elke post erbij legt.. kom je tot de conclusie dat het wel een typische vobisgebruiker isOp vrijdag 17 mei 2002 14:52 schreef Aetje het volgende:
probeer anders eens te pingen naar http://www.tweakers.net
als die gewoon laag is (30~60ms) denk ik dat je pc de bottleneck is
probeer eens een trace naar tweakers.net, dan kun je precies zien waar het het langst duurt...
(dus in command prompt: tracert www.tweakers.net)
dit is mijn trace:
(ja het is traag, maar dat komt omdat ik op bedrijfsnetwerk zit, en het is vrijdagmiddag, dus ik ben niet de enigste internet gebruiker...
dit is mijn trace:
| Bezig met het traceren van de route naar www.tweakers.net [213.239.154.11] via maximaal 30 hops: 1 <1 ms <1 ms <1 ms ipcop [192.168.100.4] 2 705 ms 612 ms 616 ms 195.190.240.147 3 594 ms 622 ms 655 ms 32.ge-1-1-0.xr1.pbw.xs4all.net [194.109.5.65] 4 870 ms 626 ms 615 ms 0.ge-0-3-0.xr1.sara.xs4all.net [194.109.5.14] 5 844 ms 682 ms 655 ms core.m20-ams01.amsix-tc.trueserver.nl [193.148.1 5.163] 6 895 ms 1248 ms 645 ms ts-154-11.tweakers.net [213.239.154.11] De trace is voltooid. |
mijn tracert naar tweakers.net:
1. 21ms 19ms 18ms 195.190.242.53
2. 23ms 22ms 22ms 32.ge-1-1-0.xr1.pbw.xs4all.net [194.109.5.65]
3. 25ms 25ms 25ms 0.ge-0-3-0.xr1.sara.xs4all.net [194.109.5.14]
4. 24ms 25ms 24ms core.m20-ams01.amsix-tc.trueserver.nl [193.148.15.163]
5. 26ms 27ms 25ms www.tweakers.net [213.239.154.11]
Trace voltooid
Is dit goed
Trace voltooid
Is dit goed
www.google.nl
Ja.
Die van mij
| C:\WINNT\system32>tracert www.tweakers.net Tracing route to www.tweakers.net [213.239.154.21] over a maximum of 30 hops: 1 20 ms 20 ms 20 ms 195.190.242.169 2 20 ms 20 ms 30 ms 32.ge-1-1-0.xr1.pbw.xs4all.net [194.109.5.65] 3 30 ms 30 ms 30 ms 0.ge-0-3-0.xr1.sara.xs4all.net [194.109.5.14] 4 20 ms 30 ms 30 ms core.m20-ams01.amsix-tc.trueserver.nl [193.148.15.163] 5 30 ms 30 ms 30 ms ts-154-21.tweakers.net [213.239.154.21] Trace complete. |
Die van mij
Probeer zijn config eens.. en vergelijk dat eens..
en zet je rate op: 8000
gewoon in je console: rate 8000 typen
kan ook wel eens helpen
Aap!
Zo moet het:
Jammer genoeg niet mijn internet verbinding, is met telnet vanaf xs4all
| traceroute to tweakers.net (213.239.154.16): 1-30 hops, 38 byte packets 1 2.ge-0-2-0.xr1.pbw.xs4all.net (194.109.6.1) 0.607 ms (ttl=254!) 0.428 ms (ttl=254!) 0.444 ms (ttl=254!) 2 0.ge-0-3-0.xr1.sara.xs4all.net (194.109.5.14) 10.2 ms (ttl=253!) 0.567 ms (ttl=253!) 0.585 ms (ttl=253!) 3 core.m20-ams01.amsix-tc.trueserver.nl (193.148.15.163) 0.800 ms (ttl=252!) 1.13 ms (ttl=252!) 0.949 ms (ttl=252!) 4 ts-154-16.tweakers.net (213.239.154.16) 1.1 ms 1.12 ms 0.969 ms |
http://www.speedguide.net/ Kan misschien van nut zijn...
