[WC] Lucht in slangen.
hey.
ik heb een probleem zins een tijdje zie ik allemaal kleine
luchtbelletje door mijn slangen gaan is dit erg?? :'(
en wat kan ik er tegen doen en ja ik heb de search al gebruikt maar vondt niets nuttigs.
alles eruit halen en opnieuw erin doen :?
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Wat voor WC-systeem is het? (specs)
  • agent327
  • Laatst online: 02-10-2022
agent327
Ik geloof niet dat het kwaad kan. Een mogelijkheid is op het hoogste punt van je koelkanalen een t-stuk inbouwen en dat als ontluchpunt gebruiken.
Wanbeleid is ook beleid.
  • Mad_Demon
Op vrijdag 17 mei 2002 14:01 schreef agent327 het volgende:
Nou, als het een inline opstelling is dan kan de pomp gaan protesteren. (als de luchtbelletjes al niet in het hoogste punt zitten.
Kan betekenen dat:
1: Er een lek is, waardoor lucht wordt aangezogen.
2: De in water opgeloste zuurstof door cavitatie en wervelingen is vrijgekomen.
1: Leidingen controleren.
*a- Is er geen nattigheid, dan geen groot lek.
*b- Zit er bij fittingen geen luchtbelletjes, dan geen lekage die op te sporen en te repareren is.
2: Inderdaad bij het hoogste punt een T-stuk plaatsen met evt een klein reservoir, dat als ontluchting en bijvulpunt kan dienen.
Als er geen vocht te vinden is, is het iig geen 'biggie'.
gewoon een keer aan je kast rukken.. dan borrelt het er wel uit :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
dat kan toch best, gewoon een t-stuk met een kraantje? ik snap niet waarom niet
  • elgringo
  • Laatst online: 01-09 18:17
een verhogt punt erin zetten. Na een tijd komt hier al het lucht in.
if broken it is, fix it you should
  • FireStarter
  • Laatst online: 22-05 14:08
Maar waar gaat het water naartoe.
* FireStarter is zich behoorlijk aan het verdiepen in WC.
w00t
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
uhm als je een goed systeem hebt kan er in principe geen lucht in zitten, mits de pomp onder water gedompeld is
Op vrijdag 17 mei 2002 17:15 schreef Robbie007 het volgende:
/me is zich behoorlijk aan het verdiepen in WC.
Word je hoofd dan niet nat :p
De oplossing: gooi er gekookt water in. Dat verdrijft de opgeloste lucht uit het water.
  • Looki
  • Laatst online: 04-03 14:43
Looki
Als je zoekt dan zul je vinden
geef een schop tegen je kast :P
Hieronder had ik iets leuks kunnen neerzetten... Maar waarom mensen hiermee vervelen....
  • Looki
Looki
of koop een sterke pomp.. had ik ook, nu heb ik 400L/u maar nu blaast hij de bellen eruit!
een te sterke pompt vermaalt de lucht tot belletjes. die krijg je er lastig uit. t-stukje gebruiken waardoor lucht naar boven kan borrelen. duurt een uurtje maar dan heb je wel alle lucht uit je systeem. tenzij er wat in je rad bleef hangen, dat blijft LASTIG :(
