slotje als aan / uit schakelaar
  • xychix
  • Laatst online: 03-12-2025
xychix
FreeBSD Rules !
achterin een pc zit vaak een slotje.
nu wil ik zo'n soort slot hebben om mijn pc aan/uit tezetten (AT voeding) heeft iemand een idee of deze dingen bestaan of dat dit dan zelfbouw gaat worden ?
Every failure offers you a new opportunity! | Lokatie database|GoT - Notepad
LOL, wou ik ook, tis wel mogelijk, hoe het moet laat ik ff aan anderen over....
Ik heb het toch niet gedaan, kweenie, als je dat doet, is je startknop gelijk ook ongebruikt, want met slot opstarten is veel leuker... ik heb het slotje gewoon als onderbreker gedaan, daar ging het mij eerst ook over duss...
  • Pixal
Pixal
Mijn poes popelt.
moet je wel een apart contactslot erin zetten want als je de draden soldeert aan die standaard slotjes krijg je 230 op je flikker
  • Jesse99
  • Laatst online: 30-07 14:51
Jesse99
Everything's Tweakable!
Simpel!
't gaat om een AT voeding dus we moeten wel rekening houden dat we een 220V hoogspanningsschakelaar gebruiken ipv van een laagspanningsschakelaar zoals ATX kasten.
Als je al een slot zou vinden die 2 bruggen sluit (want dat heb je nodig) zal die ongetwijfeld best groot zijn...
Beste lijkt me dus om 2 hoogspanningsrelais' te gebruiken, die door een bescheiden formaat laagspanningsslotje worden gesloten, zorg wel dat het stabiele relais' zijn!
New pc under construction...
  • TRON
  • Laatst online: 16-08 07:26
Wat is het probleem hierbij?? Je koopt zo'n soort sleutelschakelaar en die pleur je in je pc en je haalt de aan/uit knop weg, of je zet het gewoon tussen de voeding en mobo.
ik zou het eerste nemen als ik jou was.
Leren door te strijden? Dat doe je op CTFSpel.nl. Vraag een gratis proefpakket aan t.w.v. EUR 50 (excl. BTW)
  • Jazzy
  • Laatst online: 19:41
Jazzy
Moderator SSC/PB/AI
Moooooh!
Als je even de search gebruikt had dan had je onder andere deze draad gevonden.
Zoek gewoon even op de keywords 'slotje schakelaar' in onderwerp en inhoud. Alle haken en ogen (want die zijn er) zijn al meerdere keren besproken. Succes met je keymod.
  • DaTimMan
  • Laatst online: 20:07
ik heb zelf ook zo een idee en het al 2 mogelijkheden
nou heb ik een atx kast maar ik heb denk ik ook een idee voor jouw at. mijn eerste idee.. een soort contact sleutel zoals bij een auto. geeft een puls als je de sleutel draai (sluit de draadjes even kort) prijs 30 euro bij conrad voor zo een sleutel
of je kan de draadjes naar de powerknop pakken en in een draadje een sleutelschakelaar doen zodat als je de sleutel draai je weer een volledige stroomkring heb naar je power knop druk je de power knop dan in start hij, zet je de schakelaar in de uit staat heb je geen kring en star ie dus nooit. (sleutelschakelaar 7 euro bij conrad)
Ik weet niet waar je woont, maar in iedere (beetje gespecialiseerde) electronica zaak verkopen ze die dingen.
Rotterdam: DIL
Eindhoven: DISPLAY
Dit zijn er zo ff een paar die ik in iedergeval uit m'n hoofd weet.
  • ModmaN
  • Laatst online: 27-07-2015
ModmaN
Damn i'm good
ik heb al zo'n slotje, voor mijn atx dan :P
werkt perfect, moet hem alleen nog inbouwen
get rich or die try'in
voor AT voedingen is het simpel voor een ATX voeding is het wat anders. maar heb het nu wel bijna voor elkaar.
  • Flappie
  • Laatst online: 12:03
Je kan toch je Power knop en zo'n slotje in serie schakelen?
Dat betekent dus:
[code]
Van MB ----------------Slotje---------Powerknop---
van MB -------------------------------------------
Dan moet je eerst 't slotje omdraaien voordat je powerknop werkt.
|:( Niet goed gelezen. 't is dus voot een AT kastje.
