Celeron 1000 MHz Coppermine FC-PGA2???
  • EXX
  • Laatst online: 13-09 23:11
EXX
EXtended eXchange
Ik heb net een 1 GHz Celeron gekregen voor op een ASUS P2-99 mobo. Het is een boxed CPU, met op de achterzijde van de doos o.a. volgende info:
100 MHZ FSB
128 KB L2 cache
0.18 micron
Dit is volgens mij toch een Coppermine (wat ook de bedoeling is).
Op de sticker aan de zijkant staat echter:
Celeron Processor FC-PGA2 1 GHZ
System bus 100 MHz
Version A76909-001 1.75V
prod code: BX80526F1000128SL635
Ik dacht dat alle coppermines FC-PGA waren ipv FC-PGA2???
Past deze CPU nog in een FC-PGA slotkey adaptor??
For it is the doom of men that they forget...           Huidige en vroegere hardware specs         The Z80 is still alive!
  • SS_Trunks
  • Laatst online: 16-10-2025
Aan jouw gegevens te zien zou het gewoon moeten werken hoor. Anders had er 256 kb cache gestaan en 1.475 volt
<a href="http://eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower/"><img src="http://mypsn.eu.playstation.com/psn/profile/Brollipower.png" border="0" /></a>
  • Phase
  • Laatst online: 30-04-2022
Phase
Supremely Insane
Yep, en dan zou ie ook Celeron 1000a moeten heten...
Time is never wasted when you're wasted all the time.
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Ok, dat is me duidelijk. Blijft het probleem van de package: waarom staat er FC-PGA2 op ipv het bij Coppermine gebruikelijke FC-PGA :?
Of is intel bezig met "how to confuse tweakers" ;)
Op vrijdag 17 mei 2002 12:22 schreef EXX het volgende:
100 MHZ FSB
128 KB L2 cache
0.18 micron
System bus 100 MHz
Je bedoeld hier de zijkant van je "boxed processor" neem ik aan!? In dat geval zou ik toch contact op nemen met de desbetrefende shop, want dit lijkt mij meer een geval van de verkeerde processor in het verkeerde doosje!?
  • GiLeX
GiLeX
Ook analoog fotograferend
even gekeken op Intel's spec finder:
Intel® Celeron® processors at 1 GHz
en je hebt "gewoon" een Coppermine Celeron :) de stepping namelijk voor jouw sSpec nummer SL635 is cD0 en de Tully's hebben een tA1 stepping
Canon Eos 35mm film & digitaal met veel glas en filmrolletjes 😁
Mostly analog at: https://www.flickr.com/photos/photobygms & Digital and some analog at: https://www.instagram.com/photobygms
FCPGA2 is alleen een form factor van de fysieke verpakking vd processor...het betekent dat er een heatsink op zit net zoals bij de tuallies..FCPGA2 zegt niks over de core..alleen dat er een metalen heatplaatje over de core zit voor betere geleiding enzo, en eigenlijk moet je dan ook een andere koeler gebruiken met fcpga2 omdat je core 1 a 2 mm hoger uitkomt...KRAK... *D
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
Doos opengemaakt en CPU bekeken en ja, er zit zo een head-spreader op (net als bij de tualatins). Op de CPU staat overigens:
intel 01 Philippines
1000/128/100/1.75V
7142A274-0405
Celeron SL635
Duidelijk gevalletje van Coppermine core dus :)
Wat is het verdere verschil tussen FC-PGA en FC-PGA2? Ik bedoel, is de pin-layout afwijkend of heeft FC-PGA2 extra pins in gebruikt die bij FC-PGA not connected zijn?
pin layout is EXACT hetzelfde gezien
FCPGA2 alleen betrekking heeft op de heatspreader..
De tualatin-core wordt nergens duidelijk beschreven...maf maar waar ...is 0.13 enzo ja idd
dus iedere Tualatin is een FCPGA2
maar niet iedere FCPGA2 is een tualatin
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Op vrijdag 17 mei 2002 13:31 schreef simon konijnendijk het volgende:
Mjah, eigenlijk staat FCPGA2 alleen voor het type behuizing.. Het zegt helemaal niks over de pin layout..
(en ook niet over de grootte enzo).
Socket370 is de pin-layout.. (de vorm dan), maar dat zegt wederom niks over de functies van de pinnetjes :)
Om het allemaal maar even makkelijk te maken..
  • EXX
EXX
EXtended eXchange
[update]
Even dit topic afsluiten met het resultaat van de upgrade-actie:
De CPU werkte eerst niet, maar dat kon nog liggen aan de nogal antiek uitziende slotkey. Een VIA C3 draaide wel, maar dat is PPGA. Dus een IWill II FC-PGA slotkey besteld en zie daar: werkt prima op het oude ASUS P2-99. :)
Conclusie: FC-PGA2 bij Coppermines zijn idd. wat pin-out betreft gelijk aan de FC-PGA versies. Het enigste verschil is de heat-spreader.
[/update]
