THPS 3 PC: revert help...
  • 36 views sinds 30-01-2008
Ik heb er nu 2 1/2 uur speeltijd opzitten met THPS 3 en zit nu in LA. Niet alles 100% natuurlijk. The Foundry en Canada wel, en in Suburbia moet ik alleen nog de sick score.
Al met al schiet het aardig op, moet ik zeggen. Ik zal ongetwijfelt nog wel iets moeilijks tegenkomen, maar het lijkt me dat het spel makkelijker is dan THPS 2: daar zaten aardig wat opdrachten in die me de eerste keren uren hebben gekost. Het kan natuurlijk komen doordat ik THPS zo gigantisch veel gespeeld heb. Het duurde volgens mij weken voordat ik daarin alles 100% haalde, maar daarna kon ik een hele careermode in 43 minuten spelen (nou ja, da's m'n record: meestal was het zo'n 48 minuten).
Zo, genoeg opgeschept... ;)
Het enige waardoor THPS 3 vooralsnog moeilijker lijkt te zijn is de verhoogde sick score. 400.000 is wel errug veel. En zelfs die 200.000 in Suburbia is lastig. Die laatste lukt nog wel, maar die 400.000...
Om die score alsnog te halen zou ik graag weten hoe die revert werkt. Als ik in the air hang en naar beneden ga en ik druk op Switch (of Nollie) gebeurt er geen ene mallemoer. Ik land gewoon en klaar.
Wat doe ik fout? Wat zou er moeten gebeuren? Zie je iets? Hoor je iets? Wat moet je doen? Die handleiding is niet erg behulpzaam en de tutorial evenmin...
  • Marv
  • Laatst online: 11-06 06:52
Als je landt moet je op 7 of op 9 drukken... dan draait ie direct als je de grond raakt, doe daarna een manual en je kunt je stunt lekker verlengen :D
Edit: je ziet dan trouwens staan: Landing Trick!
En je hoort de wieltjes van je skateboard even schuren :P
"Everything I've ever done or said is the complete opposite of what I've wanted" -- George
Op vrijdag 17 mei 2002 09:32 schreef Marv het volgende:
Moet je 7 of 9 ingedrukt houden? Tot het moment dat 'ie geland is? Of moet je gewoon ff erop klikken?
En hoe 'draait' hij? Hij switcht gewoon?
En moet je na die 7 of 9 METEEN op up-down drukken om de manual te krijgen? Of moet je wachten met die manual tot hij echt gedraait is?
En heb je wel eens meer vraagtekens in één post gezien dan in deze??? ;)
  • Marv
Op vrijdag 17 mei 2002 09:37 schreef hellogoodbye het volgende:
Je moet er op drukken als ie net (!) de grond raakt... dan doet ie direct een revert.
En als je daarna dus een manual doet gaat je score lekker verder... de manual moet dus wel direct na de landing trick :)
  • The Will
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 09:44
Als bovenstaande posts niet genoeg zijn kun je ook nog even hier kijken: [topic=457074/1/250]
Het is even oefenen maar als je het kan heb je het spel zo goed als uitgespeeld.
There is no magic.
