Power led brand zwak --> op molex?
  • Vimana
  • Laatst online: 15-09 22:55
Nu heb ik net mijn nieuwe ColorCase Sante Fe kast binnen, met "superbright leds".
Afbeeldingslocatie: http://www.zones.tv/colorcase/grafiek/cases/detailsantafe.jpg
Nu is het probleem dat de rode HDD led wel mooi fel brand, maar de blauwe power led maar heel erg zwakjes. Nou had ik dit "probleem" ook al bij m'n vorige kast dus zal het wel aan m'n mobo liggen (Epox 8-KHA+).
Nu wou ik weten of het mogelijk is de draadjes van de power led op de voeding/molex (zit toch een 5v draadje op?) aan te sluiten? Kan dit of klapt de led dan kapot?
Door de constructie branden blauwe leds altijd minder fel dan rooie.
Op 5 volt zetten lijkt me niet verstandig omdat je daarmee de levensduur ernstig verkort.
M.a.w. helaas...
  • the12be
  • Laatst online: 14-09 13:10
gewoon op 5 volt doen, met een weerstandje ertussen,
voor 5 volt en blauwe ledjes werk 47 ohm prima.
  • Vimana
OK, nu ben ik allen wel een n00b op het gebied van dat soort electronica.
Dat weerstandje moet ik dat er gewoon tussen solderen?
En 5v is de gele draad + de zwarte draad?
  • -NJ-
  • Laatst online: 25-12-2025
heb dezelfde kast ook al enkele maanden, zal dan idd wel aan je mobo liggen, bij mij brand de blauwe led net zo fel als de rode !
(die kolere leds branden zo fel dat ze 's avonds een blauw/rode waas over mn bureau laten schijnen !! hehe)
Als het niet gaat zoals het moet, dan moet het maar zoals het gaat
  • Vimana
HOe krijg ik 5 volt?
Met de search kan ik niet op 5/vijf zoeken :)
  • Twynn
  • Laatst online: 16-09 12:32
Hier staat alles wat je moet weten: De LED-FAQ
5V krijg je van de rode draad uit je molex..
  • dion_b
dion_b
say Baah
Op vrijdag 17 mei 2002 13:56 schreef Vimana het volgende:
Rode draad=+5V
Zwarte draden=0V
Gele draad=+12V
Je kunt zowel Molex als mini-Molex pakken
Hoe ik trouwens een keer een power led verbond die niet goed werkte met de standaard header op de mobo: verbinden aan een +5V en een 0V voor de front USB header (die ik toch niet gebruikte)- werkte prima.
Search op usb en pinout voor de juiste pinnen :)
Oslik, blyat! Oslik!
zwarte en rode draad is 5 volt. 47 ohm lijkt me een beetje lage weerstand. Neem 100 ohm ofzo. Succes
