[Plextor]24x10x40x brander geragd?
Weekje geleden mn nieuwe pc binnen gekregen. Daarin heb ik mijn "oude" brander gebouwd. Nou waren al mn vrienden natuurlijk enthousiast over mn nieuwe systeem en iedereen wilde zich ermee bemoeien. Nou was er dus een iemand (waarmee ik nog een hartig woordje ga spreken...) die zei dat het niet erg was om lange (1 cm denk ik) schroefjes te gebruiken om mn brander mee vast te schroeven want "die gaten gaan diep zat voor je schroefjes daar kan niks mee gebeuren". Ik ben nog redelijk noob maar dit had ik natuurlijk kunnen weten. Het zat me al niet lekker eigenlijk want ik had natuurlijk nog 100 andere korte schroefjes (damn je krijgt er echt veel :)) Maar de eerste keer dat ik het laatje van mn brander opende hoorde ik dus een ratelend geluid dus ik dacht meteen dat het die schroefjes waren. Uitgebouwd, schroefjes omgewisseld voor korte en weer ingebouwd. Enge geluid was weg alleen nu wil mn brander nie meer branden :(. Heb het nog maar een keer geprobeerd, namelijk wat plaatjes backuppen op een rewritable maar dat lukt dus niet. Dit is de logfile die wordt aangemaakt misschien kan een van jullie er wat mee:
Mathias Storm
Hybrid Inc.
Windows XP 5.1
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.45, size=172099 bytes, created 13-5-2002 17:05:33
Nero Version: 5.5.8.0
Recorder: <PLEXTOR CD-R PX-W2410A> Version: 1.04 - HA 1 TA 1 - 5.5.8.0
Adapter driver: <atapi> HA 1
Drive buffer : 4096kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI
CD-ROM: <LITEON DVD-ROM LTD163D>Version: GHR3 - HA 1 TA 0 - 5.5.8.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : MAXTOR 6L060J3 atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : LITEON DVD-ROM LTD163D atapi Port 1 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : PLEXTOR CD-R PX-W2410A atapi Port 1 ID 1 DMA: Off
AutoRun : 0
Excluded drive IDs:
CmdQueuing : 1
CmdNotification: 2
WriteBufferSize: 61865984 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
EraseSpeed : 0
BUFE : 0
Physical memory : 511MB (523808kB)
Free physical memory: 284MB (291116kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Wizard: On
CD-ROM (ISO)
16.5.2002
20:09:08#1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 5095
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : TAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9600
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:09:08#2 Phase 72 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
BURN-Proof activated
20:09:08#3 Text 0 File Reader.cpp, Line 118
Reader running
20:09:08#4 Text 0 File Writer.cpp, Line 129
Writer PLEXTOR CD-R PX-W2410A running
20:09:08#5 Text 0 File Burncd.cpp, Line 2636
Turn on Track-At-Once, using CD-R/RW media
20:09:08#6 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 4428
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:09:08#7 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (original item values)
0: TRM_DATA_MODE1 (CTransferItem)
2 indices, index0 (150) not provided
original CD pos #0 + 53280 (53280) = #53280/11:50.30
relocatable, CD pos for caching/writing not required/required, no patch infos
20:09:10#8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 199
Last possible write address on media: 335099 (74:29.74)
Last address to be written: 53279 (11:52.29)
20:09:11#9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 1387
Recorder: PLEXTOR CD-R PX-W2410A;
CDRW code: 00 97 27 10; OSJ entry from: Plasmon Data systems Ltd.
ATIP Data:
Special Info [hex] 1: D1 00 C4, 2: 61 1B 0A (LI 97:27.10), 3: 4A 1E 00 (LO 74:30.00)
Additional Info [hex] 1: 11 4A B0, 2: 00 00 00 (invalid), 3: 00 00 00 (invalid)
20:09:14#10 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 834
Prepare recorder PLEXTOR CD-R PX-W2410A for write in TAO
DAO infos:
MCN:
TOCTYPE: 0x0 Close Session
Tracks 1 to 1:
TRM_DATA_MODE1, 2048/0x0, ISRC "", FilePos 0 307200 109424640
20:09:14#11 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 862
Removed 2 run-out blocks from end of track 1.
20:09:14#12 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 684
Setup items (after recorder preparation)
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 53278 blocks [PLEXTOR CD-R PX-W2410A]
20:09:14#13 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
Caching of files started
20:09:14#14 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
Caching of files completed
20:09:14#15 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
Burn process started at 4x (600 kB/sec)
20:09:14#16 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1960
Verifying CD position of item 0 (relocatable, CD pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:09:14#17 Text 0 File Mmc.cpp, Line 15361
Set BUFE: BURN-Proof -> ON
20:09:14#18 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1413
SCSI Exec, HA 1, TA 1, LUN 0, buffer 0x026F0000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x02 (KEY_NOT_READY)
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x1F 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x30 0x05
20:09:14#19 MMC -1046 File Writer.cpp, Line 330
This is not a CD-Recordable
20:09:14#20 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 222
all writers idle, stopping conversion
20:09:14#21 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 216
conversion idle, stopping reader
20:09:14#22 CDR -201 File WriterStatus.cpp, Line 186
Invalid writestate
20:09:14#23 TRANSFER -18 File WriterStatus.cpp, Line 186
Could not perform EndTrack
20:09:14#24 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1209
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
CDB Data: 0x5B 0x01 0x02 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
20:09:14#25 MMC -1046 File WriterStatus.cpp, Line 225
20:09:14#26 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
Could not perform Fixation
20:09:14#27 Text 0 File WriterStatus.cpp, Line 234
falling back to disc fixation
20:09:14#28 SCSI -1046 File Cdrdrv.cpp, Line 1209
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
20:09:14#29 MMC -1046 File WriterStatus.cpp, Line 225
20:09:14#30 TRANSFER -19 File WriterStatus.cpp, Line 225
20:09:14#31 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1449
Burn process failed at 4x (600 kB/sec)
20:09:14#32 Text 0 File Scsicmd.cpp, Line 386
SCSI not using temporary buffers
20 out of 20 temporary buffers allocated
Existing drivers:
File 'Drivers\NeroCD2k.sys': Ver=1.0.0.9, size=44227 bytes, created 16-4-2001 12:54:26
Ik denk dus echt dat mn lieve plexie t heeft begeven :'( maar kan iemand me zeggen of het ook echt door die schroefjes kan zijn gekomen?
  • r0el
Op donderdag 16 mei 2002 20:14 schreef Hybz het volgende:
Windows XP 5.1
WinAspi: -
Sense Code: 0x30
Sense Qual: 0x05
Volgens mij gaat t hierzo ergens mis :? Zoizo zou ik even de DMA aanzetten (in WinXP -> apparaatbeheer, IDE-controllers, DMA aanzetten)
Er gaat duidelijk iets mis met de herkenning van de cd ofzo :s de brander wordt wel goed gedetecteerd maar die keurt op zijn beurt de cd weer niet goed. Hij is goed geïnstalleerd?
oke ik heb dma aangezet en probeer ff nog een keer, wil het niet lukken dan doe ik ff een ander cdtje.
tot zover bedankt
  • Brakius
  • Laatst online: 13:35
Ja, je dma staat uit. Echter dit zou niet het probleem hoeven te zijn omdat dma bij lage snelheden niet nodig is. Bij hogere snelheden is het zo dat dma wel nodig is, echter wanneer het uitstaat krijg je buffer underruns welke opgevangen wordt door bufferproof technology.
Zit de jumper voor slave nog wel goed?
hm lekker dom dit maar het ligt aan het cdtje, andere gebruikt en dan doet ie ut prima...
pfew gelukkig maar want ik heb geen rooie cent meer over na mn nieuwe systeem :D iig bedankt voor jullie moeite 8-)
  • Brakius
Hahaha... Dan kan deze topic op slot.
  • r0el
Op donderdag 16 mei 2002 20:41 schreef Hybz het volgende:
Maar we hebben je wel zover gekregen je DMA aan te zetten... hoef je niet meer te vrage hier op GoT waarom je zoveel buffer underruns hebt op hoge brandsnelheden :+
