[zelfbouw] mp3 / versterker
  • 187 views sinds 30-01-2008
  • Rusky
  • Laatst online: 12-10 15:58
Bouw van de Versterker / MP3 speler:
Wat ik precies wil:
Versterker gedeelte:
Autoradio met voeding (heb ik al)
Volume regeling.  (Potmeter logarithmisch???)
4 uitgangen (100watt p/st)
1 ingang tulp voor externe cd-speler
aan / uit knop
MP3 gedeelte:
Computer met linux
HD sharing via samba
Grote HD voor VEEEEEL mp3s
Netwerkkaart
Soundblaster
LCD schermpie
Verkleind toetsenbord
heeft iemand suggesties???
hoe pak ik dat met dat toetsenbord aan? wil maar een paar
knopjes hebben.
welk lcd kan ik het beste nemen, met welk linux proggie???
mijn pc
  • -=bas=-
  • Laatst online: 17-07 05:15
Zoek eens met Google [no flame intended]
Vrijwel alles wat je wil weten ben ik ook zo te weten gekomen. Al meerdere mensen zijn hier uitgebreid mee bezig geweest.
Senile! Senile Oekaki
Je kan een 2de compu voeding in je kast bouwen samen met je autoradio. Alles van 1 voeding halen zal waarschijnlijk niet genoeg zijn. Denk dat een compuvoeding niet stabiel genoeg daarvoor is. Vriend had ooit problemen om een autoradio aan te sluiten op een 200 Watt AT-voeding.
Voor display aansturing moet je maar eens kijken in het overclocking gedeelte, aangezien daar sommige met USB-chips e.d. bezig zijn om het voorelkaar te krijgen.
Veel suc6 met je project.
  • Rusky
die voeding is al voor elkaar. zit
alleen met het toetsenbord. hoe ja daar
maar een paar knoppen voor kan krijgen.
zijn daar speciale dingen voor of iets dergelijks
mijn pc
Op vrijdag 17 mei 2002 13:04 schreef Rusky het volgende:
Ja, daar kun je een winamp controller oid. voor bouwen. Als je ff zoekt dan kun je wel veel informatie daarover vinden. Je sluit dan een aantal knoppen aan via de COM-poort en kunt deze dan diverse functies geven dmv een programmaatje
  • GoGoHaRrY
GoGoHaRrY
ik Hier ?
Wil je allens in een kast bouwen ? zi ja kan je die extra line-in gewoon op de line-in van de soundkaart zetten. In plaats van een auto-radio kan je ook een paar losse mono verstekers nemen, hiervan zijn bouwpakketen niet zo duur.
Daarvan kan je alle pot-meters aan elkaar vast maken zodat het lijkt dat je er maar eentje hebt. Maar het is inderdaad verstandig om een HiFi versterker niet met een computervoeding te voeden deze geeft namelijk te veel storing.
Ik heb ook wat links naar, misschien voor jou interesante
produkten.
Klein keyboard is te krijgen : http://www.cherrycorp.com/products/DE/UK/produkt/tastatur/g84_4100.htm
Mooie maar dure kast welke niet misstaat tussen HiFi componenten (vooral die mat dat donkere glas).
http://www.coolermaster.com/products/atc/atc600.html
Murphy was an optimist
  • Rusky
Het was meer de bedoeling dat ik een eigen kast gaat bouwen waar alles inkomt.
de versterker heb ik een speciale voeding voor (speciaal voor versterkers ed). dus die komt
niet aan me pc voeding te hangen
bedankt voor de links maar aan dat keyboard heb ik ook
niks omdat ik alleen maar een Play Stop Frwd Rewnd knoppen op de voorkant wil hebben.
(en hoe zit dat eigenlijk met het opstarten afsluiten van de pc, kan dat via het lcd?)
mijn pc
Een jongen bij mij uit de klas heeft een oude stereo genomen en daar een klein at mobotje in gemaakt met kleine voeding en een cdrom speler en floppy drive
Nu had hij op die floppy een linux programma staan dat als je er een cd met mp3'jes in deed hij ze automatisch afspeelde.
Als verder/vorige/stop/play knoppen had hij zon numpad toetsenbordje.
Zag er zeer netjes uit en was mooi weg gewerkt.
  • Rusky
nu ben ik op zoek naar een potmeter
maar welke ohm waarde heb ik nodig om 100 Watt (is maximaal) audio mee te regelen.
of hoe kun je dat desnoods berekenen?
mijn pc
  • masaman
potmeter waarde heeft volgens mij niets te maken met de hoeveelheid watts die uit je versterker komen. De potmeter zit namelijk meestal voor de versterker. Zoiets:
MP3dinges uitgang -> potmeter -> input radio -> radio -> boxen.
Voor jouw toepassing zou je dan een stereo logarithmische potmeter kunnen gebruiken. 10k Ohm (1/4 of 1/8 watt) is prima.
Laat maar weten als je informatie nodig hebt over hoe je de potmeter aansluit.
Mocht je toch je potmeter na de versterker willen zetten, dan heb je een forse potmeter nodig die 100 watt kan verstoken. De waarde zou laag moeten zijn (geen 10k Ohm, maar meer iets in de geest van 100 Ohm. Dit is een veel duurdere oplossing, potmeter verstookt 100 watt energie (koeling) en je versterker staat volop te blazen naar je potmeter die alles staat te verstoken (onhandig dus).
Op zaterdag 18 mei 2002 16:48 schreef Rusky het volgende:
100k is denk ik wel genoeg
  • Rusky
Op zondag 19 mei 2002 16:16 schreef masaman het volgende:
is daar een aparte manier voor nodig ofzo?? je hebt
toch een in en out of zit dat anders?
(ik zet hem dan wel voor mijn versterker, dat lukt wel.)
mijn pc
