LAN via hub --> switch wel, direct in switch niet
Sorry voor de vage topic, maar ik heb het volgende probleem:
Als ik de kabel die uit mijn router (Draytek Vigor 2200E) direct in de hub (skymaster) stop kan ik gewoon internetten. Niks aan het handje tot zover.
Ik heb echter ook een switch (edimax) en ik gebruik liever deze switch in mijn netwerk dan dat ik de hub gebruik. :)
Als ik nu de kabel uit mijn router direct in de switch doe dan werkt het niet. :'( Doe ik de kabel echter eerst in de hub en daarna via de uplink in de switch, dan werkt het wel weer. :?
Echt super vaag. Soms heeft ie bij direct connecten op de switch 100% packet loss en soms 50%.
Iemand een idee?
<edit>
2200E aan de Vigor toegevoegd
</edit>
kan de switch wel 10Mbit of 100Mbit aan? en wat produceert de vigor, misschien is je hub wel 10/100 compatible en de switch niet?
Op donderdag 16 mei 2002 20:15 schreef noort5 het volgende:
Bedankt voor je reply. Sorry dat ik niet alles volledig heb vermeld :(
Switch: 8 poorts Edimax 10/100 Mbps (ES-3108P)
Hub: 5 poorts SkyMaster 10Base-T
Router: Draytek Vigor 2200E met 4-Poorts Ethernet 10/100BaseT Switch
<edit>
Typoooo
</edit>
  • Predator
  • Laatst online: 10:28
Predator
Suffers from split brain
Van router -> hub : gebruik je daar een uplink ?
gewone poort switch/hub <-> gewone poort switch/hub = cross cable
uplink poort switch/hub <-> gewone poort switch/hub = straight cable
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
Op donderdag 16 mei 2002 20:29 schreef Predator het volgende:
<blij met een dooie mus>
HAHAHA Het werkt :)
Router(poort) --> Switch (uplink)
Helemaal vergeten het bij de router te verwisselen!~
</blij met een dooie mus>
Dit werkte net dus, maar toen zette ik de switch op de plaats van de hub en toen ging het niet meer. Het ligt dus aan de switch denk ik :( :(
Maar anyway, bedankt voor jullie reply's
