premiere 6 loopt vast bij renderen
Als ik een filmpje monteer in premiere 6 en er moet een gedeelte gerenderd worden (ik heb een matrox rt 2000 capture card, dus is niet bij elke overgang nodig) om het te bekijken, of om het op een video te zetten oid, dan verschijnt het balkje dat hij gaat renderen, op het moment echter dat hij daar mee klaar is, sluit premiere af.
Na het opnieuw openen, houd ik exact hetzelfde probleem.
(het stukje wat gerenderd moest worden is dus nog steeds niet te bekijken)
Mijn tijdelijke oplossing is nu dat als ik een stukje film heb dat bijvoorbeeld meer als 3 layers heeft, die dus gerenderd moet worden, 'export to file' met de matrox codec. Deze kan ik dan daarna weer openen, en dan is het gewoon 1 nieuw stukje film dat ik real-time kan afspelen. Dit is natuurlijk nogal omslachtig.
Weet iemand hier hoe ik dat op zou kunnen lossen?
  • DJSmiley
  • Laatst online: 00:21
Wel de nieuwste versie van premiere (6.01 dacht ik) en van de drivers van je matrox en directx?
nee premiere 6.01 heb ik niet. Zou het daar aan kunnen liggen? Ik heb wel de nieuwste drivers van matrox.
