[EL] hoe deze geluidsmeter aansluiten?
  • spacy
  • Laatst online: 10-09 09:55
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/3037495835
klik voor uitverGROOTing ;)
Dit printplaatje met zo'n ledjes VU meter voor audio heb ik uit een oud sony cassette deck gesloopt.
(het gaat me om het vu meter gedeelte)
Ik ben er inmiddels achter dat de gele draad de + is en de witte de massa,
alleen hoe moet ik nu de rode en blauwe signaal draad aansturen.
ik heb al wat geprobeerd met een jackpluggie in een walkman radiotje, maar ik snap dus niet hoe die blauw en rood in combinatie met eventueel de + of de massa aangesloten moeten worden.
het werktte iig toen niet.
als ik met me vingers de plus en 1 van de signaal draden vast hou schiet die oppeens in het rood, pak ik dan gou de massa beet ipv de plus knalt ie direct weer omlaag.
dus het heeft iets met de weerstand tussen de plus en de signaal te maken.
iemand die hier iets meer van weet zonder dat ik het plaatje dus mol en dat ie uiteindelijk dus zal werken?
het is de bedoeling dat ik dit uiteindelijk in me comp kan modden ofzo :+
  • fleppuhstein
  • Laatst online: 21-10-2025
kan je het schema niet ff namaken ? Ik bedoel digitaal, op de pc ?
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 04-09 19:10
Dit is het eerste waar ik aan dacht toen ik het las.
Geel-Voeding (5V ?)
Wit-Nuldraad
Blauw-signaal -
Rood-Signaal +
Misschien een idee?
Op donderdag 16 mei 2002 20:18 schreef Mad_Demon het volgende:
Geel-Voeding (5V ?)
Wit-Nuldraad
Blauw-signaal -
Rood-Signaal +
Misschien een idee?
t zit anders.
ik ben ff aan het kijken
ik vind dit soord opdrachten wel cool :P (en ben er ook best wel goed in)
[edit] na ff kijken klot het wel :P
  • fleppuhstein
Geel-Voeding (5V ?)
Wit-Nuldraad
Blauw-signaal -
Rood-Signaal +
Misschien een idee?
ik denk dat je wel gelijk hebt, ik denk dat dit het beste is om ff uit te proberen, wel ff een potmeter ertussen om het signaal te knijpen mocht het te hoog zijn.
  • spacy
het rare is dat de blauwe en de rode waarschijnlijk stereo geluid signaal betekeken, want die vu meter is uit een stereo cassette deck.
de voeding is inderdaad iets tussen de 5 en 10 v, dan branden de 2 groene ledjes aan het begin mooi.
  • Mad_Demon
Op donderdag 16 mei 2002 20:24 schreef spacy_ het volgende:
Ik zie 2 maal een geel-rode-witte-blauwe aansluiting.
Ik denk 1 aansluiting per kanaal.
  • spacy
Op donderdag 16 mei 2002 20:34 schreef Mad_Demon het volgende:
1 van die aansluitingen is alleen maar voor 3 ledjes op het andere gedeelte van die printplaat
zoiets:
Afbeeldingslocatie: http://www.endoria.net/upload/index.php/2289917053
(klikbaar)
de ene kant het je niet nodig, de andere kant maar 4 draaden(probeer ff met 5v)
zo heb ik het getekend:
geel = geluid
rood = +
blauw = -
doorgekrast is niet nodig dat stuk(kan je weg dremelen denk ik.
  • spacy
jij snapt de schakeling idd kingofdos, maar hoe het geluid aan te sluiten op geluidssignaal bijv lineout.
moet ik aan de massa van de line out de voeding of de massa van deze schakeling koppelen ?
  • spacy
Ik heb de oplossing ik denk dat er iets fout was met me vorige jack plug kabeltje, of met dat radiotje.
want nu net heb ik een ander kabeltje gepakt en een ander radiotje, en het blijkt dat het stereo audio signaal op rood en blauw moet, en de massa van de audiokabels op de massa van de schakeling ;)
  • Aphelion
  • Laatst online: 19-07 19:19
Post eens een filmpje van dit werkje :P
Ennneuh is dit ding makkelijk na te bouwen
Een vu meter die werkt op geluid is mischien makkelijker dan een HD vu meter :P
Feeling lonely and content at the same time, I believe, is a rare kind of happiness
  • M14
  • Laatst online: 10-09 23:42
M14
Ik denk dat je de Gele (+) en de witte kabel moet hebben voor de voeding. Verder de rode en blauwe als links en rechts en de witte weer als massa (jackplug van bv line out/walkman oid).
De witte heeft dus een dubbele functie. Namelijk de min van de voeding en de massa van de uitgang (van bv line out/walkman)
Mess with the best, Die like the rest
There is no such thing as Society
There are 2 kinds of people: Snipers and their targets
Never run for a sniper ... you only die tired :)
  • spacy
filmpje gaat wat lastig worden, maar ik zal es kijken wat ik voor elkaar kan krijgen met de webcam zodat ik ook het geluid er bij op heb.
makkelijk nabouwen, tja hangt ervan af of je een printje kunt maken, het schema is met wat photosoepen zo in zwart wit over te zetten denk ik, maar of je die sharp ictjes kunt krijgen is de vraag, de rest van de onderdelen zijn standaard, (op de in elkaar vast zittende leds na dan, maar dat kan ook los)
maar zoek es een oud cassette deck op dat rijp is voor de sloop, in het frontje heb je grootte kans zo'n meter printplaatje aan te treffen
  • ThaHandy
  • Laatst online: 05-09 12:13
ThaHandy
Discovery Channel
kan je hier niet wat uit halen? die IC word gebruikt
et is een RF Impedantiemeter
Afbeeldingslocatie: http://www.kent-electronics.nl/schema4_bestanden/image002.jpg
