Ben ff een manual aan het lezen waaen daar staat in dat ik Telnet moet openen op poort 21.
Hoe doe ik dat?
Hoe doe ik dat?
Hail to the guardians of the watchtowers of the north
Hij wil zijn telnet server op zijn PC op poort 21 laten draaien, toch?Op donderdag 16 mei 2002 19:25 schreef Duracell het volgende:
Ik snap je niet helemaalWil je een telnet server draaien op poort 21 of wil jij vanaf je eigen pc telnetten naar poort 21?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
Open in telnet op port 21 het IP nummer van de FTP
maak contact op poort 83
volgens mij staat hier iets vaags... connect gewoon naar poort 83Op donderdag 16 mei 2002 19:31 schreef Waazaap het volgende:
Ok hier een paste uit de manual want ik begrijp er geen reet van lol:
[ Voor 75% gewijzigd door F_J_K op 21-01-2004 20:09 . Reden: TCVPview -> TCPview ]
Als je niet weet wat telnet is, zal je het waarschijnlijk ook niet nodig hebben. Wat bedoel je met "bij mij staat ie open"?A terminal emulation program for TCP/IP networks such as the Internet. The Telnet program runs on your computer and connects your PC to a server on the network. You can then enter commands through the Telnet program and they will be executed as if you were entering them directly on the server console. This enables you to control the server and communicate with other servers on the network. To start a Telnet session, you must log in to a server by entering a valid username and password. Telnet is a common way to remotely control Web servers.
Ik zou maar 's gaan uitzoeken hoe je 'm kan sluiten. Ik hoop toch dat je 'm niet open heb staan voor het internetSmattie schreef op 21 januari 2004 @ 12:11:
Waarom zou je Telnet willen open bij mij staat ie open ik weet niet waarom maar wat heeft het voor nut???
[ Voor 5% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 12:17 ]
Als je er niks mee doet, doe ze dan maar dichtSmattie schreef op 21 januari 2004 @ 12:18:
Nou ik heb mijn Poorten gescant met http://scan.sygate.com/ en daar komt uit dat mijn FTP poort en mijn Telnet open staan ik weet niet of ik ze dicht moet doen of gewoon zo moet laten staan.
Ik heb er nooit wat aan gedaan
Kijk hier maar even: Wachtwoord Alcatel SpeedTouch modem werkt niet.
comp management > services > iisadmin service stoppen en op manual/disabled zetten ook ftp service op manual/disabled zettenSmattie schreef op 21 januari 2004 @ 12:32:
Wat is de beste manier om ze dicht te doen dan??? Want ik kan mijn modem niet meer in die doet alles automatische en daar is met geen mogelijkheid in te komen. Dus dat ga ik ook niet meer proberen, maar wat is een alternatief als programma???
Iemand
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 21-01-2004 14:09 ]
Die staan allebij op Disabled dus ik weet niet wat er aan de hand is, ik ga wel even een firewall installeren en dan kijken wat er dan gebeurdVerwijderd schreef op 21 januari 2004 @ 13:57:
comp management > services > telnet stoppen en op disabled zetten
als de telnet van je router (is dat mogelijk op dat routertje?) openstaat moet je je ip ff geven... misschien dat wij wel binnen komen ^^
