Netwerk problemen
Vraag,
Ik ben al een hele tijd bezig om mijn Linux computer op het Windows netwerk te krijgen. Alles is goed geinstalleerd (kaartjes) en werkt goed. Maar nu komt het er op. Ik heb eth0 dus op DHCP gezet. Als hij dat doet komt er OK te staan en gaat verder. Nu wil ik dus gaan pingen naar 192.168.0.1 (de Win XP server) dan lukt dat niet. ik heb alles geprobeert (in de Gnome geprobeert in te stellen $ifconfig 192.168.0.5 etc.) maar het wil niet lukken. Iemand een idee wat veel voorkomende problemen zijn?
redhat6.0 met Kernel 2.2.15
  • a casema user
  • Laatst online: 14-08 13:49
Eeeuh, maar heb je wel een IPadres toegewezen gekregen ?
Dat heb je nog niet verteld.
Taaaa taa taa taaaa taa taa ta taaataaaaa.
  • Valium
  • Laatst online: 09-08 08:59
Valium
- rustig maar -
Ten eerste: Vrij oude versie van RedHat draai jij.
Als je via DHCP je eth0 configged, geef dan eens de uitvoer van ifconfig.
Doe hetzelfde met statische toewijzing.
Heb je wel een DHCP-server ingesteld staan waar Linux contact mee kan krijgen? Windows schijnt anders zelf wat IP-adressen ta gaan verzinnen, maar Linux doet dat niet.
  • leonardo1504
Misschien eens even met ifconfig (evt. -a ) kijken wat je ip zou zijn. En dan de andere kant uit pingen, dwz vanaf de XP-server of een andere bak in het netwerk.
Ok,
als ik Ifconfig doe geeft hij alleen maar lo aan dus is er geen IP ingesteld.
Als ik dan $ifconfig eth0 192.168.0.5 doe geeft hij een error: SIOCSIFFLAGS: resource temporarily unavailable
-edit-
Ik gebruik deze versie omdat de nieuwere meer ram geheugen nodig hebben :(
  • leonardo1504
Hmm klinkt alsof die NIC niet herkend wordt of rot is
  • Valium
Valium
- rustig maar -
Inderdaad. Wat voor NIC is het en kijk eens met lsmod of hij geladen wordt.
Hoe kan ik die NIC instellen?
  • Predator
  • Laatst online: 23:00
Predator
Suffers from split brain
Op vrijdag 17 mei 2002 18:02 schreef leosite het volgende:
Op donderdag 16 mei 2002 19:36 schreef Valium het volgende:
Kijk eerst eens of de driver wel geladen is.
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • Mark
  • Laatst online: 08-08 09:24
met lsmod kijken of je een module ziet met de naam die lijkt op het type netwerkkaart wat jij gebruikt. Het kan ook goed zijn met jou redhat versie dat deze niet als module werkt, maar in de kernel gebakken zit. Type na het opstarten dmesg in om de opstartmeldingen nogmaals te zien. Controleer of hij je netwerkkaart uberhaupt ziet.
hij wordt geladen want tijdens het opstarten staat er dat de interface is geladen en bij lsmod staatie er ook bij. Dit is ook de goede voor de kernel (is een realtek kaartje)
  • Mark
En wat als je dan gewoon eens doet (als root):
ifconfig eth0 192.168.0.5 netmask 255.255.255.0 up
Kun je dan dan wel je XP doos pingen ?
  • Mark
Op zaterdag 18 mei 2002 11:09 schreef leosite het volgende:
En je weet zeker dat als je alleen ifconfig geeft eth0 er niet bij staat ????
Dus dan kan niemand mij meer helpen ?
  • Buffy
  • Laatst online: 26-12-2024
Buffy
Fire bad, Tree pretty
Op zondag 19 mei 2002 20:30 schreef leosite het volgende:
Effe met google voor je rond geneusd.
http://groups.google.com/groups?q=%2BSIOCSIFFLAGS%20%2Bresource%20%2Btemporarily%20%2Bunavailable&hl=nl&lr=&sa=N&tab=wg
Lijkt erop dat je een interrupt probleem hebt (ja, zelfs met linux kan dat :)).
Probeer eens in je BIOS setup de optie "plug and play OS" uit te zetten. Als dat niet helpt je netwerk kaart in een ander slot zetten en als laatste optie, in je BIOS setup handmatig PCI interrupts toewijzen.
Succes!
That which doesn't kill us, makes us stranger - Trevor (AEon FLux)
When a finger points at the moon, the imbecile looks at the finger (Chinese Proverb)
AAAAh bedankt! dat P&P os uitschakelen hielp!!
