Another white boy in this movie? Damn!
Ik neem aan de het een kernel oops is. In dat geval zou het wel eens een kapotte disk/diskcontroller kunnen zijn.
Please supply more information
Maxtor schijfje 20 gb 5400 tr. Amd Athlon 1200 Asus KT133A mobo, ongeveer een half jaartje oud nooit problemen meegehad.
Wat heb je nog meer nodig....
in /usr/src/linux/drivers/ide/ide.c zit een functie ide_timer_expiry
Dit bied misschien wat info, dit is namelijk het stuk dat die error produceert.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
* ide_timer_expiry() is our timeout function for all drive operations.
* But note that it can also be invoked as a result of a "sleep" operation
* triggered by the mod_timer() call in ide_do_request.
void ide_timer_expiry (unsigned long data)
ide_hwgroup_t *hwgroup = (ide_hwgroup_t *) data;
ide_handler_t *handler;
ide_expiry_t *expiry;
unsigned long flags;
unsigned long wait;
spin_lock_irqsave(&io_request_lock, flags);
del_timer(&hwgroup->timer);
if ((handler = hwgroup->handler) == NULL) {
* Either a marginal timeout occurred
* (got the interrupt just as timer expired),
* or we were "sleeping" to give other devices a chance.
* Either way, we don't really want to complain about anything.
if (hwgroup->sleeping) {
hwgroup->sleeping = 0;
hwgroup->busy = 0;
} else {
ide_drive_t *drive = hwgroup->drive;
if (!drive) {
printk("ide_timer_expiry: hwgroup->drive was NULL\n");
hwgroup->handler = NULL;
} else {
ide_hwif_t *hwif;
ide_startstop_t startstop;
if (!hwgroup->busy) {
hwgroup->busy = 1; /* paranoia */
printk("%s: ide_timer_expiry: hwgroup->busy was 0 ??\n", drive->name);
if ((expiry = hwgroup->expiry) != NULL) {
/* continue */
if ((wait = expiry(drive)) != 0) {
/* reset timer */
hwgroup->timer.expires = jiffies + wait;
add_timer(&hwgroup->timer);
spin_unlock_irqrestore(&io_request_lock, flags);
return;
* We need to simulate a real interrupt when invoking
* the handler() function, which means we need to globally
* mask the specific IRQ:
spin_unlock(&io_request_lock);
hwif = HWIF(drive);
#if DISABLE_IRQ_NOSYNC
disable_irq_nosync(hwif->irq);
#else
disable_irq(hwif->irq); /* disable_irq_nosync ?? */
#endif /* DISABLE_IRQ_NOSYNC */
__cli(); /* local CPU only, as if we were handling an interrupt */
if (hwgroup->poll_timeout != 0) {
startstop = handler(drive);
} else if (drive_is_ready(drive)) {
if (drive->waiting_for_dma)
(void) hwgroup->hwif->dmaproc(ide_dma_lostirq, drive);
(void)ide_ack_intr(hwif);
printk("%s: lost interrupt\n", drive->name);
} else {
if (drive->waiting_for_dma) {
startstop = ide_stopped;
ide_dma_timeout_retry(drive);
} else
startstop = ide_error(drive, "irq timeout", GET_STAT());
set_recovery_timer(hwif);
drive->service_time = jiffies - drive->service_start;
enable_irq(hwif->irq);
spin_lock_irq(&io_request_lock);
if (startstop == ide_stopped)
hwgroup->busy = 0;
ide_do_request(hwgroup, 0);
En die moet ik compilen...?
En daarna uitvoeren....
Ik heb dit nog nooit meegemaakt, misschien kunnen jullie precies vertellen wat ik daarmee moet doen...
Nee joh, dat is toch al gebeurd anders zie je de foutmelding toch niet?Op vrijdag 17 mei 2002 08:44 schreef blade181 het volgende:
Doet die harde schijf het nog? Krijg je nog steeds die meldingen? Kwamen de meldingen bij veel hd-activiteit of juist in idle?
God weet alles, want hij is lid van de Mosad. To protect your freedom i will take that away from you. Mijn drankgebruik heeft ernstig te lijden onder mijn gezondheid.
Ik heb op Reset gedrukt, de pc starte weer op laadde alle apparaten, filesystems en services. /boot heb ik via fsck.ext2 gecontroleerd en was clean. De root heb ik nog niet gecontroleerd omdat er belangrijke data opstaat (voor zover). Deze is Ext3. Het enige rare is dat ondanks dat alle services aanstaan en goed geconfigureerd zijn het gewoon niet doen. Daaronder versta ik telnet, dns, dhcp, samba en ftp. Dit snap ik niet helemaal....
Verder heb ik nog niet de tijd gehad om er verder op in te gaan....
Oh ja en ik weet niet of deze idle of bezig was...
Staat er in die file of in die foutmelding een datum en tijd bij zodat ik dat kan controleren?
Hij hing toen je die errors kreeg? Dat is niet goed...Op vrijdag 17 mei 2002 09:23 schreef blade181 het volgende:
Kun je de machine wel pingen?Het enige rare is dat ondanks dat alle services aanstaan en goed geconfigureerd zijn het gewoon niet doen. Daaronder versta ik telnet, dns, dhcp, samba en ftp. Dit snap ik niet helemaal....
Nou, ga kijkenStaat er in die file of in die foutmelding een datum en tijd bij zodat ik dat kan controleren?
En als je de machine echt uitzet en weer aan? Doet ie het dan wel weer?
Als dat zo is heb je dus idd een HD probleem, hadden wij ook op het werk, maar dan met een seagate 6.4Gb
} else {
} else
Als ik dit goed lees treed de melding op wanneer:
- Drive status ready EN Timeout occured EN niet aan het wachten op een DMA transfer. Een PIO timeout dus, waarschijnlijk het gevolg van een spinup (terug van sleepstand?), of een defect aan de harddisk waardoor deze in het geheel niet meer reageert op het systeem (controller failure). In jouw geval is het laatste waarschijnlijk.
Forget your fears...
...and want to know more...
