PC Boot niet. Cdrom ledje blijft aan, Geen piepjes
Ik heb problemen met een PC die niet Boot. CDROM ledje blijf branden.. Pc Piept niet..
De PC heeft altijd gewerkt en bleef spontaan ineens bij het booten hangen.
De koeles draaien, Harddisk spinnen op maar verder doettie niks.
Het is niet de cdrom omdat ik alle IDE kabels eruit gehaald heb, geheugen kan het ook niet zijn want er is geen piep wanneer deze eruit gehaald word...
Als laatste kan het ook niet de voeding zijn want die is al vervangen.
Iemand enig idee ?
  • IJzerboot
  • Laatst online: 12:16
Probleem met de kabel naar je IDE schijf. Kabelbreuk misschien? Is ie losgetrilt?
Ook even de handleiding van je moederbord lezen, misschien dat er iets over staat bij troubleshooting.
  • Flappie
  • Laatst online: 07:06
De kabel kan ook nog verkeerd om zitten :)
Als ik dit dus goed lees, heb je nu een kaal moederbord met alleen een processor en wat geheugen.
Heb je onboard vga of een kaart?
Als je vga kaart eruit trekt, geeft je mobo dan ook geen piepjes?
Tja, dan is of je bios kapot of je mobo....
Ik zou even de cmos battery een minuutje uit het moederbord trekken
Ik heb inderdaad alleen nog maar Videokaart, Geheugen en Processor op het MB zitten.
Ik heb de batterij eruit gehaald en ben nu paar minuten aan het wachten.. Zie alleen niet in wat voor nut dit heeft omdat ik de cmos al gereset had.
Het is een MSI en alle ledjes branden... Wat dus aangeeft dat het moederbord blijft hangen op de "System Power On"
andere cpu er op?
ander geheugen ?
