[n00b] gf4 tv-out werkt niet?
  • 157 views sinds 30-01-2008
ik heb een gf4 mx460 (aldi pc). ik probeer via een s-video kabeltje beeld te krijgen op tv, maar bij de geavanceerde beeldscherminstellingen, en dan "nView" blijft het vakje waar je aan kunt vinken "clone" grijs.
frequentie staat op 60 Hz, kleuren 16 bits. nieuwste driver voor m'n videokaart gedownload (versie 28.32)
in de faq en met search heb ik nergens een oplossing kunnen vinden.
wat gaat er fout? hoe kan ik het oplossen?
  • DeX
  • Laatst online: 13-01 09:52
DeX
[topic=482538/1/45]
zo...
De grote tv-out FAQ
zo...
bedankt:
  • MahRain
  • Laatst online: 30-08 16:39
Volgens mij kan je óf bij de geavanceerde opties ergens een tv out tabblad vinden (of is dat de plek waar dat "clone" niet werkt?). Anders kan je proberen de tv out te forceren "force detection of second monitor" of probeer eens rechtermuisknop op het "plaatje" van die monitor die erbij staat.
Verder zou ik het ook niet weten want er hangt geen tv aan mijn Gf4 alleen een 2e monitor :)
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
De nieuwste driver (28.32)... As in detonator?
If so, dan wil 't niet, want detonators ondersteunen geen TV-OUT
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
dat tabblad was idd waar "clone" grijs bleef.
waar kun je de detectie van een beeldscherm dan forceren? dat staat er bij mij namelijk nergens bij.
  • Wild pigeon
  • Laatst online: 08-10 15:39
Op donderdag 16 mei 2002 16:24 schreef Scyth het volgende:
:Z
  • schroevendraaier
  • Laatst online: 25-10 17:23
Bij mijn oude nVidia TNT2 werkte TV-Out alleen als ik de tv-out kabel in de kaart deed, en dan reboote....
Arrows are made to fly, so are aeros.
Welles.
  • Scyth
Scyth
Wel? Ow, ik dacht altijd dat ze da niet deden. Maar goed, as ik ff nadenk, doen ze dat wel, want d'r zit wel een tabblad voor...
Note to self: Never say anything until you're 200% sure...
Dell Studio XPS 16
Op donderdag 16 mei 2002 18:27 schreef Scyth het volgende:
Helemaal mee eens,en eerst je kabels aan sluiten en dan pas opstarten wil wel is helpen, maar dat was al vermeld.
ja, heb ik al geprobeerd maar dat werkt niet.
  • Devian
  • Laatst online: 21:14
neem aan dat je de tv wel aan hebt staan?
https://wren.co/join/Devian
zou het kunnen dat de tv-out van m'n videokaart gewoon stuk is?
[topic=482538/1/50]
Open nav. [topic=497544/1]
  • mvds
  • Laatst online: 22-10 02:21
mvds
Totally awesome!
Even op een rijtje zetten:
- je hebt helemaal geen beeld op je TV?
- In je instellingen kan je zien dat de TV wel gedetecteerd is?
- je TV heeft een S-VHS ingang?
- Kabel is goed?
- In het boekje van je kaart staat ook dat je een S-VHS kabel moet gebruiken?
juist
nee, er wordt geen tv gedecteerd, ook niet met verschillende manieren en trucs die in de faq of op nvidia.com staan
ja
- Kabel is goed?
nieuwe kabel (1,5 meter) en ook composite geprobeerd, doet het ook niet[/quote]
wordt idd aangeraden, maar composite mag dus ook.
hier is het mailtje wat de oplossing zou moeten bieden, ik moet alleen nog ff 20 km rijden om er een te halen (bij ons op het dorp hebben ze er geen |:()
Hoi,
Je had problemen met een GF4 hoorde ik.
- Steek alles in en zet dan pas je pc aan. Ik weet dat iedereen dit zegt
etc.. maar ondertussen ben je de wanhoop nabij omdat je zelfs denkt dat je
tv out kapot is.. geloof me.. ik ken het probleem.
Zolang je NIET voor CLONE kunt kiezen bij de nview settings werkt het niet.
Ik had datzelfde probleem. COntinu. Lijkt of mijn tv geen goed signaal
teruggeeft naar de kaart. en dan wil het dus NIET. (believe me.. mijn tv was
duur genoeg om dit wel te moeten doen.)
Wat heb ik nu gedaan.
Ik heb een svhs -> scart blok gekocht. eentje met een In/UIt schakelaar
erop.
Wat doe je dan?
Sluit alles aan, en zorg dat de schakelaar op UITgaand staat (van tv NAAR
kaart dus). KLinkt heel raar, maar dan voelt de gf4 weerstand waardoor hij
denkt dat er een tv aanhangt.
Zet nu je resolutie op een fijne 800x600 (fijn voor divx)
KLik nu bij de nview settings (rechtsklik op desktop, properties, settings,
advanced, nview) op BEELDSCHERM DETECTEREN. waarempel. nu ziet ie wat en kun
je CLONE instellen.
OP je tv zie je echter nog niks.
Zet je nu echter de schakelaar goed (dus je TV IN ) dan blijft het zo.
Wedden dat het werkt ?
Het probleem is gewoon dat je tv niet laat weten aan je kaart dat ie er is..
geeft geen weerstand of terugkoppeling. Dan denkt je nvidia: Mazzel.. doe ik
niet aan mee. Maar emt dat blokje verkeert om ziet ie weerstand.
  • CyberTijn
Had dan naar een echte computerwinkel gegaan en wat meer betaald voor wat ondersteuning |:(
Op vrijdag 17 mei 2002 15:03 schreef CyberTijn het volgende:
Dit helpt niet |:(
Ontopic : probeer dan eens wat andere drivers uit bijvoorbeeld ?
andere drivers in de zin van oudere drivers? ik heb namelijk de nieuwste die er nu voor te krijgen is (28.32)
  • mvds
mvds
Totally awesome!
Ik zou zeggen, probeer uit wat hierboven staat en laat weten of het werkt :)
Beetje heel erg late reply maar ja, onder het motto 'better late then never' hier een stukje info (net gevonden, ben zelf ook bezig met een TV Out probbie) :
Gevonden op deze site :
The Clone tab gets enabled only when a TV set has an active resistance of 75 Ohm, otherwise the tab is disabled (gray) and it's impossible to choose the Clone mode. Make sure the video card is reliably connected to the TV; at worst you will have to resolder the ballast resistance between the ground and signal line (which goes in parallel to a TV-in). You should take its maximum value when a connected TV is reliably determined (usually it is 75-100 Ohm).
  • |sWORDs|
  • Laatst online: 14-04 12:48
|sWORDs|
vSphere/ESXi
Probeer eens een tvtool. Of tvvc of tvtool moet gewoon werken.
Te Koop:24 Core Intel Upgradeset
