[php] Parse Error on Line 6
  • 40 views sinds 30-01-2008
Ik heb dus een javascript waar de waardes opslagen moeten worden, omdat dat niet met java (clientside progameertaal)gaat stuur ik hem door naar een php, die wel op de server op kan slaan....
Zoals je ziet stuurd de send fuctie de waardes door naar server.php en het is de bedoeling dat de waardes daarna worden opgeslagen in een txt. Wat doe ik fout ?
function Send() {
  var totalamount = parent.opener.titlebar.MyOrder.NumberOfProducts;
  var order = "amount=" + totalamount;
  order += ",total=" + Math.round(parent.opener.titlebar.MyOrder.TotalPrice() * 100);
  for (var i=0; i < totalamount; i++) {
    order += ",id" + parent.opener.titlebar.MyOrder[i].Id
         + "=" + parent.opener.titlebar.MyOrder[i].Amount;
  alert("(From shoppingcart.js, bottom lines)\n This would be send to the server: "+ order);
//  parent.opener.main.window.location="server.php?data="+order;
  return;
server.php
<?if ($txt != '')
{     $file = file("$txt");
     if ($file != '') print $file;
     else
        $file = file("blaat.txt");
        $i = 0;
        while($file[$i] != '')
           print $file[$i];
           $i++;
     }}else{
     $i = 0;
        print $file[$i];
        $i++;
edit: layout fuckup verwijderd
  • Dennis
  • Laatst online: 22:13
Backupmaster:
...omdat dat niet met java (clientside progameertaal)gaat stuur ik hem door naar een php, die wel op de server op kan slaan....
:X
Op donderdag 16 mei 2002 11:37 schreef ddc het volgende:
:X
Als je niks nuttigs te melden hebt zeg dan niks !
Zucht..
wat werkt al wel?
wat werkt er niet?
tot hoever komt je script?
is het probleem php of js?
heb je al debug messages geprobeerd?
  • Dennis
Backupmaster:
Niet zo bijdehand jij hè :(
Op donderdag 16 mei 2002 11:39 schreef fladder het volgende:
Zucht..
wat werkt al wel?
wat werkt er niet?
sorry vergeten te vermelden...
Javascript gedeelte werkt perfect alleen het php gedeelte niet...sorry voor de matige opmaak van server.php
Er wordt niks opgeslagen in blaat.txt hij zegt dat er een fout zit in line 6
Op donderdag 16 mei 2002 11:41 schreef ddc het volgende:
Je hebt gelijk, maar een omschrijving zou ook geen kwaad kunnen voor de arme stakker ;).
  • chem
  • Laatst online: 27-08 13:53
chem
Reist de wereld rond
Op donderdag 16 mei 2002 11:42 schreef Backupmaster het volgende:
kay, da's mooi.
en wat staat er op regel 6 :? en op regel 5?
zo kunnen we er erg weinig mee hoor...
Klaar voor een nieuwe uitdaging.
  • Dennis
Maar ik zie nergens code voor opslaan in een .txt :?
copy paste gerust precies de foutmelding....
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Op donderdag 16 mei 2002 11:39 schreef Backupmaster het volgende:
Mja, wat hij bedoelt is dat java juist vrij *kuch* vaak serverside gebruikt wordt ;)
Javascript wat minder, maar icm ASP tegenwoordig ook vrij vaak.
[edit]
Topicstarter:
Je krijgt nog een half uur om je fout goed uit te leggen, parse errors zijn over het algemeen debugpuntjes die je zoveel mogelijk zelf moet uitzoeken.
Als je dan ook nog es niet de boel goed uitlegd _kan_ je niet eens geholpen worden.
  • Pietb
Misschien moet je eens kijken wat je met de functie "file" allemaal kunt doen... Data opslaan iig niet ;)
http://www.php.net/manual/en/function.file.php
Op donderdag 16 mei 2002 11:45 schreef ddc het volgende:
Jawel joh, hij doet toch print? ;)
Op donderdag 16 mei 2002 11:43 schreef chem het volgende:
kay, da's mooi.
het script staat hierboven toch, het gaat om server.php
kijk dan....
  • ACM
ACM
Software Architect
Werkt hier
Overigens is je php-code compleet fout.
Je hebt 3x een file() statement, 2x dezelfde while loop, een erg onduidelijk if-boom en bent je commentaar vergeten.
  • Dennis
fladder:
:D
ACM:
Help dan ff dat ik die wel krijg ofzo.....
zoiets?
$myfile = fopen('blaat.txt', 'w+');
foreach ($HTTP_GET_VARS as $key => $val) {
fwrite($myfile, "${key}: ${val}");
Op donderdag 16 mei 2002 11:46 schreef ACM het volgende:
Ik zit nu op school dus dat gaat niet binnen in half uur....
Als ik vanavond thuis ben zal ik meteen die parse error ff posten
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Hopeloos geval. Backupmaster, als je niet geholpen wilt worden, stel dan ook geen vraag. Lees ajb ff de quickstart/faq door voordat je weer een topic opent.
