Bootprobleem na Quicktime install
  • TheDancer
  • Laatst online: 10-06 21:05
Op mijn pc (T-bird 1GHz non-oc, MSI K7T-pro 2A, TNT2 32MB vid-card, voeding: SilentPC voeding gekocht via Informatique) met W2k installeerde ik Quicktime. Dit ging helemaal goed, totdat ik Quicktime moest configureren. Hierbij heb ik alleen de optie voor het afspelen van AVI filmpjes aangezet. Op dat moment hing mijn pc (wel beeld). Ctrl-alt-del werkte niet, dus afsluiten van proces/taak en softe reboot was niet mogelijk... Dus een harde reboot middels 't bekende reboot knopje -> deed'ie niet :? Dan maar middels aan/uit knop.
Toen kwam het probleem. Ik zette de pc weer aan, hij begon vrolijk te booten, totdat hij halverwege het opstarten van W2k was: zwart scherm, geen reactie meer!!! Er was nog wel stroom, fans bleven draaien. Echter cd-rom en brander gingen niet meer open. Lampjes op MSI mobo bleven alle 4 groen, gaf dus ook geen fout aan (ook niet na herhaalde pogingen) Er zat geen logica in het punt waarop de pc stopte met booten: ik heb het namelijk ook getest met een win98 bootflop. Dan start hij wel door (voor zover ik getest heb), maar na een paar minuten precies hetzelfde probleem....
Lijkt mij dus het volgende:
1) Windows geeft niet het probleem, want met bootflop precies hetzelfde probleem...
2) mobo, proc, mem, etc allemaal ok, want er zijn geen fout meldingen en Windows begint goed op te starten
3) Dan zou het de voeding moeten zijn.... Maar deze is nog niet zo oud (<1 jaartje) en heb daar ook niets raars aan gemerkt of geroken :+
Het rare (of toeval) is dat dit alles gebeurt bij het aanzetten van een optie in Quicktime.....
Vorig jaar zomer heb ik (met dezelfde hardware) gewoon met mijn pc kunnen werken, terwijl het op mij kamer toch soms een kleine 30 graden kon worden.... Mij proc is altijd onder de 60 graden geweest.... het mobo altijd onder de 33-34 graden. Volgens mij dus ruim binnen alle specs...
Kan iemand mij vertellen wat nou precies de reden is dat het allemaal niet meer werkt??
Misschien hetzelfde meegemaakt??
It don't mean a thing, if you can't get that ping - Duke Ellington 1932
  • TheDancer
*24 uur is voorbij* :7
/Schop/
  • Mad_Demon
  • Laatst online: 30-09 21:18
format C: ?
  • TheDancer
Op vrijdag 17 mei 2002 14:54 schreef Mad_Demon het volgende:
format C: ?
Hmm, da's natuurlijk niet de oorzaak :?
En bovendien niet noodzakelijk, want W2k begint wel met opstarten.... Moet dus op zijn minst te repareren zijn (of i.i.g. een poging daartoe)
  • Mad_Demon
Op vrijdag 17 mei 2002 14:57 schreef TheDancer het volgende:
Als ie zelf met de bootflop niet opstart dan kan je toch nog maar 1 ding doen?
  • TheDancer
Op vrijdag 17 mei 2002 15:18 schreef Mad_Demon het volgende:
Hij boot dus wel van flop, alleen stopt er na een aantal minuten mee....
Heb hem getest met een andere voeding: precies hetzelfde probleem :'( (alhoewel deze voeding (exact zelfde type) veel minder warm wordt)
Het zit hem dus waarschijnlijk in het mobo. Er komt een soort van sissend geluid vanaf. Komt uit de buurt van de proc en condensatoren die daar bij in de buurt zitten...
Dit is toch niet normaal voor een MSI, of wel???
  • HuggyB
  • Laatst online: 13-12-2025
Ik zie dat je wel wat af weet van PC's etc, dus misschien is dit geheel overbodig, maar toch:
je kan Windows (bij 2000 ook?) zo opstarten dat hij elke stap laat zien die hij maakt tijdens een boot. Kijk bij welke stap hij freezed, en zet die stap dan uit met door in dos autoexec.bat of iets dergelijks te bewerken...
