uitzetten van CTRL-ALT-DELETE met Visual Basic
Ik heb een programma nodig dat niet door CTRL-ALT-DELETE afgesloten kan worden... en dus ook niet door ALT-TAB of CTRL-ESC van programma gewisselt kan worden.
Het moet als volgd werken. Leerlingen melden zich aan met mijn programma en het programma verwerkt de gegevens in een log-file.
Het is niet de bedoeling dat er gewoon zelf in de log-file geschreven kan worden. (Daarom wil ik dus CTRL-ALT-DELETE uitzetten)
Is dit mogelijk met Visual Basic ?
  • justmental
justmental
my heart, the beat
Check de windows api functies.
Volgens mij is er eentje (voor screensavers bedoeld) die dit doet.
Who is John Galt?
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
Welk systeem?
Ik weet het niet zeker maar volgens mij kan je het niet afvangen met de NT versie's (NT/2000/XP). Dit ivm beveiliging.
Kan je trouwens niet beter de log file encrypted maken?
Programmer - an organism that turns coffee into software.
Dit zou heel goed kunnen, maar ik dacht niet dat er een optie voor was en werk liever niet met third party components
  • LuCarD
LuCarD
Certified BUFH
http://www.codeproject.com/asp/adrian_bacaianu.asp
Ik weet niet of je hier wat aan hebt ...
Kijk maar eens...
* LuCarD is geen VB-r
Just Mental heeft gelijk, er is gewoon een API voor, gewoon ff zoeken
  • whoami
  • Laatst online: 20:10
Ik denk niet dat het zo makkelijk zal gaan. Iemand op m'n werk wou dat ook doen, en had ook eerst met die API functie v die screen saver zitten klooien, maar dat lukte niet direct.
Wat hij dan gedaan heeft: een DLL geschreven rond de Gina - dll. In zijn dll verwijst hij dan naar een nieuwe functie die de ctrl-alt-delete opvangt, en alle andere functies lust hij door naar de originele dll.
(Dit werkt op Windows NT en Windows XP, en waarschijnlijk ook op '95/98)
https://fgheysels.github.io/
  • Norckon
  • Laatst online: 02-09 16:05
Disabling Ctrl-Alt-Delete and Ctrl-Esc
It is often useful in Visual Basic programs to be able to disable the Ctrl-Alt-Delete key sequence. It is easily done by persuading Windows that a screen saver is running. This code also disables Ctrl-Esc, that is used to activate the Start Menu.
Declarations
Copy this code into the declarations section of your project.
Private Declare Function SystemParametersInfo Lib _
"user32" Alias "SystemParametersInfoA" (ByVal uAction _
As Long, ByVal uParam As Long, ByVal lpvParam As Any, _
ByVal fuWinIni As Long) As Long
Code
Sub DisableCtrlAltDelete(bDisabled As Boolean)
Dim X As Long
X = SystemParametersInfo(97, bDisabled, CStr(1), 0)
End Sub
Use
To disable Ctrl-Alt-Delete:
Call DisableCtrlAltDelete(True)
To enable Ctrl-Alt-Delete:
Call DisableCtrlAltDelete(False)
Hiding Your Program in the Ctrl-Alt-Del list
To do this, your must register your program as a
service. This is done by passing the process ID of
your application to the RegisterService API.
--> Declarations
Copy the following code into the declarations
section of a module:
Public Declare Function GetCurrentProcessId _
Lib "kernel32" () As Long
Public Declare Function GetCurrentProcess _
Public Declare Function RegisterServiceProcess _
Lib "kernel32" (ByVal dwProcessID As Long, _
ByVal dwType As Long) As Long
Public Const RSP_SIMPLE_SERVICE = 1
Public Const RSP_UNREGISTER_SERVICE = 0
--> Procedures
To remove your program from the Ctrl+Alt+Delete
list, call the MakeMeService procedure:
Public Sub MakeMeService()
Dim pid As Long
Dim reserv As Long
pid = GetCurrentProcessId()
regserv = RegisterServiceProcess(pid, RSP_SIMPLE_SERVICE)
End Sub
To restore your application to the Ctrl+Alt+Delete
list, call the UnMakeMeService procedure:
Public UnMakeMeService()
Dim pid As Long
Dim reserv As Long
regserv = RegisterServiceProcess(pid, _
RSP_UNREGISTER_SERVICE)
'End Code
Don't forget to unregister your application as a
service before it closes to free up system
resources by calling UnMakeMeService.
  • whoami
Volgens mij werkt die eerste methode niet onder Win NT.
