[Voeding] 300 Watt niet genoeg ?
  • 48 views sinds 30-01-2008
  • Liam
  • Laatst online: 29-12-2023
Liam
Wat nou 1 proc is genoeg.. :P
Hi,
Eerst even wat info.
Dit is mijn kast
http://www.supermicro.com/PRODUCT/Chassis/SC760.htm
Het gaat om een SuperMicro SC760-A (de meest rechtse op de bovenstaande site).
Nou zit daar een 300w voeding bij, en die maakt sinds niet al te lange tijd hele rare geluiden, slechte zaak dus.
Gisteren was dit nog niet het geval, vandaag heb ik echter een SCSI-RAID kaart van adaptec gehaald ( http://www.adaptec.com/worldwide/support/suppdetail.html?prodkey=AAA-133U2
En 3 SCSI HDD's erbij. Sinds dat ik hun erin heb zitten gaat het alarm van me voeding wel eens af. Nou vraag ik me af of dat is omdat het ding te warm wordt, of omdat hij niet de benodigde stroom kan leveren.
Ik heb het volgende in mijn kast hangen:
MSI K7T Turbo
AMD Athlon 800@966 (vcore etc. ook omhoog)
3 x Seagate Cheetah 18XL 9,1GB 10k
Adaptec AAA-133U2 SCSI-RAID Controller
Nvidea Geforce1 DDR
1 IBM 60GB 75GXP
1 Maxtor 30GB
1 CDROm
1 CDRW
1 Netwerkkaartje
en een stuk of 8 / 9 fans
Kan het zijn dat me voeding het gewoon niet trekt? Vooral als ik de boel tegelijk aanspreek gaat hij enorm piepen, slechte zaak, dat piepen is officeel een overheat alarm, maar de boel is helemaal niet overheated...
Zou het dus kunnen zijn dat 300W niet meer genoeg is?
Overigens draait me PC wel super stabiel op het moment, allen dat gepiep irriteert me, en ik maak me een beetje zorgen. (BTW hij piept dus als er een probleem is, en je kan dat met een knopje uitzetten (indrukken) en dan is ie stil.. maar goed, hij geeft niet voor lul een signaal af lijkt me..)
Ok ok, ik heb ff me cpu op 866 gezet en het voltage omlaag, en nu piept hij amper nog...
Ik denk dat er dus te weining power in die voeding zit...
Iemand een idee waar ik de 400 watt versie kan halen voor deze kast? Of wat het nog meer zou kunnen zijn?
If it bleeds, we can kill it!! |Werkbak specs|CCNP, bezig met Master.
je kunt gewoon een nieuwe voeding halen. Kijk hiervoor in de pricewatch. Neem bijvooreeld een Enermax 431 watt, die is meer dan genoeg, heeft temp sensor en 2 fans.
  • Kaj.
Kaj.
1 LED is niet genoeg
Daarnaast hebben we hier een algemeen voedingentopic voor.
