Primary harddisk failure!
  • SindaPaus
  • Laatst online: 09-09 15:51
SindaPaus
Cabar di Loca, Puta's!
Ik startte net de pc op en bij de 'hardwarecheck' gaf ie tot 2 keer aan toe aan "Primary harddisk failure" of zo iets. Vervolgens kon ik op F1 drukken of del. F1 -> continue, del -> configuratie. Ik drukte op F1, maar dat had verder ook geen nut.
Bij de derde keer deed ie het wel juist, zodat ik nu hier kan vragen of mijn hdd vervangen moet worden oid.
Ik draai windows 2000 pro
I don't know, rocket fire at long range - somehow it lacks that personal touch.
  • blackd
Wat voor harddisk gaat het om?
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
losse ide kabel misschien
  • DaRealRenzel
  • Laatst online: 11-09 22:01
DaRealRenzel
Overtuigd Dipsomaan
Wat voor PC is het ? Zelfbouw of Merk ?? Compaq's hebben dit wel eens vaker.. Nieuwe BIOS erop flashen en probleem is over...
Nothing is a problem once you've debugged the code
  • SindaPaus
SindaPaus
Het gaat om een Quantum Fireball CX13.0A.
Het is een zelfbouw pc. (Wel zelf gebouwd door de zaak waar we 'm gekocht hebben.)
  • Twynn
  • Laatst online: 10-09 08:16
Check je kabels eens.. Misschien ergens een los contact ofzo?
Hoor je het ding ook later opspinnen ofzo?
  • SindaPaus
SindaPaus
Er zijn verder geen vreemde geluiden te horen. En volgens mij spint het ding ook niet later op, maar dat durf ik niet met alle zekerheid te zeggen.
  • blackd
Op donderdag 16 mei 2002 12:08 schreef SindaPaus het volgende:
En hoe zit het nou met die kabels? Even kabels aandrukken, of anders andere kabels proberen...
  • Cis
  • Laatst online: 23:56
Cis
Heb hier bijna(??) hetzelfde probleem met een oude (met nadruk op oude) harddisk :)
Als ik de comp aanschakel (dus niet reboot), geef ie eerst 2 keer aan dat er geen harddisk is (prim. hd failure). Als ik vervolgens reset, spint ie wél op en werkt het zo stabiel als een drijvende eend op het water (af en toe golvend, maar over het algemeen stabiel :))
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
