Waarom is het slecht om een pc uit te schakelen d.m.v de stekker eruit te trekken? Kan er echt iets mis gaan, of zijn dit gewoon fabeltjes?
Windows kan net bezig zijn met achtergrond taken; iets wegschrijven ofzo. Maar hardwarematig heb ik geen idee eigenlijk.
Lijkt me niet echt goed voor je harde schijf als die net iets weg aan het schrijven is.
Hardwarematig zou het alleen kunnen zijn dat de koppen van de schijf nog niet geparkeerd zijn, voor de rest is het gelul denk ik.
In dos kon je em ook gewoon uitzetten
Softwarematig kan het wel bestanden beschadigen als er naar geschreven wordt.
Impedance, a measure of opposition to time-varying electric current in an electric circuit.
Not to be confused with impotence.
Voor je harddisk is het denk ik het meest schadelijk, omdat dat een mechanisch stukje preciesie is.
Verder een beetje off-topic:
Irritante scandisk en andere berichten van windows als ik zoiets doe
die sla ik liever over door gewoon de pc uit te schakelen via start menu.
verder zit de stekker te ver weg en krijgt het mobo dan geen stroom, waardoor WOL niet werkt. Ook heb ik zo'n toffe optie dat ik mijn pc aan kan zetten met de spatiebalk (A7V333 mobo), zo'n optie wil je natuurlijk ook niet kwijt.
omdat het zo is dat je systeem dan niet altijd meer netjes op wilt starten (vaak dmv voedingen die met beveiligingen werken enzo)
IDD windows kan bezig zijn met het bewerken van de nodige tijdelijke bestanden op je HDD zet je je pc dan uit kunnen een hoop bestanden beschadigen en kan et zelfs met pech er tot komen dat je windows opnieuw moet installeren dat is dan wel maar een kans van enkele procentjes maar hij is er wel. hardware matig maakt het niet zo veel uit.
Bij mij kan je ook een ps2 muis ervoor gebruiken, op dat gebied valt er wel wat te modden, denk aan een stoel die wanneer je erop gaat zitten je pc aan zet!Op woensdag 15 mei 2002 23:58 schreef TormentoR het volgende:
Das dom, ik wil dat ie aan gaat als ik wakker wordt en al m'n mail's en msg's al klaar zet, incl een bakkie koffie erbij.Op donderdag 16 mei 2002 00:03 schreef Cubix het volgende:
Kan ook, alleen mijn muis heb ik op USB staan (anders gaat het rode ledje niet uit)Op donderdag 16 mei 2002 00:03 schreef Cubix het volgende:
Moet wel een draadloze mod worden, heb geen zin aan draden naar mijn stoel.
Wel pech als je net je CPU koeler eraf hebt gehaald en je uit gaat rusten op je stoel
Het punt is dat ik sávond graag nog wat mp3tjes luister, en er dan meestal weer uit moet om de pc uit te schakelen.Op woensdag 15 mei 2002 23:58 schreef TormentoR het volgende:
Ik heb een setje stopcontacten op afstandsbediening aangeschaft en die zou ik er graag voor gebruiken.
Als je de stekker van je PC er ineens uittrekt, kan ik me voorstellen dat de harde schijf zichzelf niet kan parkeren, en al dat soort nare dingen
9000Wp o/w SolarEdge SE6K - Panasonic 5kW bi-bloc - gasloos sinds 17-7-2023
kan mijn computer dan uit??? hmz
Maar tis idd niet goed voor HD, en er kunnen gegevens verloren gaan. Of ineens corrupte bestanden...
Dat vroegere win311 woeiiiiiiiii
Je kan ook wel ergens een proggie vinden die bv. als een sleep timer kan werken. Die na xx minuten je pc uitzet.Op donderdag 16 mei 2002 00:06 schreef obscurus het volgende:
Dat boeit me niet veel, zolang ik s'avonds m'n bed maar niet uit hoefOp donderdag 16 mei 2002 00:08 schreef Dymlos het volgende:
als je hem niet gewoon afsluit krijg je steeds dat irritante scandisk gebeuren
i'm lazy
shutdown -t x -s -> shutdown na x seconden, in XP danOp donderdag 16 mei 2002 00:09 schreef TormentoR het volgende:
Jah, maar onhandig, want als je nou druk bezig bent? en net nog ffies iets wilt afmaken?Op donderdag 16 mei 2002 00:11 schreef blackd het volgende:
Dan moet je tog iets verzinnen waarmee je zelf het commando geeft, ofzo
Bijna alle moderne schijven hebben in hun firmware en electronica ingebouwd dat wanneer de harde schijf geen stroom meer krijgt dat hij dan automatisch de kop op de parking zone zet met het kleine beetje resterende energie die hij nog heeft. Technische volgens mij geen reden om het niet te doen.
Canon Digital Ixus V3
Je kunt je pc toch ook wel softwarematig uit laten schakelen?
[edit: weer te langzaam]
Op donderdag 16 mei 2002 00:13 schreef ThaNetRunner het volgende:
Mwa je kan als je muziek wilt luisteren toch nog ff een half uurtje instellen mbv bovenstaand commando. Dit gebruik je natuurlijk niet als je aan het werk bentOp donderdag 16 mei 2002 00:06 schreef obscurus het volgende:
Met shutdown -a kan je deze shutdown weer aborten trouwens.
Hmm, wel makkelijk om een snelkoppeling te maken met dat commando er in.
Maar dat zal lang niet altijd lukkenOp donderdag 16 mei 2002 00:14 schreef RawPeanut het volgende:
De mobo heeft idd nog wel even stroom.
ik dacht dat dat automatisch ging als ie geen stroom meer krijgt?Op woensdag 15 mei 2002 23:55 schreef bobo1on1 het volgende:
[crap wat ben ik weer traag]
[toevoeging:]
Trouwens, in het pre-windows tijdperk en het pre-ATX tijdperk gooide je toch ook gewoon je pc zomaar uit?
Het omzetten van de powerswitch van een AT-voeding is hetzelfde als gewoon de stekker eruit trekken...
Pas bij ATX ging dit 'soft'.
mijn mobo (asus P4B) heeft de optie dat ik hem uit kan zetten met de schakelaar op de kast.
soft off, of iets in die geest?
windows sluit zichzelf dan netjes af.
als ik 's avonds dus nog mp3 wil luisteren, druk ik hem daarna gewoon uit, vanuit mijn bed, met een biljart keu!!
ook makkelijk
ook makkelijk
Ram kan er ook niet goed tegen.. vaak geven niet eens hele goedkope voedingen een piek als je stekker erinouwt ofzo
en dan kan je ram verrot gaan (bij stekker er weer indouwen)
Stekker er uit heeft geen ander effect op een HD dan een shutdown opdracht
Tenzij je een 20MB MFM schijf (lees: antieke meuk) hebt ofzo, die parkeert niet automatisch. Tegenwoordig levert een condensator of iets dergelijks de energie om te parkeren.
Dus de enige reden om het niet te doen is je openstaande bestanden... Denk aan swapfile enzo.
Overigens is NTFS5 (Windows XP) een journaling file system en zou je in theorie geen probleem moeten hebben met de indexen enzow
Gisteren trouwens geprobeerd dat shutdown -t x -s, nou toen ik wakker werd stond er zo'n mooi bericht op m'n scherm "u kunt de pc nu uitzetten"
Normaal gesproken schakeld hij toch wel automatisch uit.
Wel slecht voor je HD inderdaad
Wat overigens irritant is: computer abrupt afsluiten, terwijl Trillian en SmartFTP nog draaien.
Voor Trillian moet je eerst je scandisk runnen, voordat je de histories van iedereen kan lezen (anders zegt ie "fout bij openen van bestand") en van SmartFTP ben je meteen je hele queue kwijt die je juist 5 minuten hebt toegevoegd
Geschiedenis herhaalt zich nooit. Maar rijmt altijd wel een keer.
dat kunnen vrijwel alle pc's met dat acpi zooi.Op donderdag 16 mei 2002 00:26 schreef glingo het volgende:
ook makkelijk![]()
gewoon rechtermuisknop -> eigenschappen -> schermbeveiliging -> energie -> geavenceerd -> en daar selecteren wat je pc doet als je de aan/uit knop indruk
O joepie, dat kan mn Asus P3B-F ook alOp woensdag 15 mei 2002 23:58 schreef TormentoR het volgende:
Is een spraakherkenningspakket geen optie dan?Op donderdag 16 mei 2002 00:06 schreef obscurus het volgende:
Roep je gewoon dat tie moet afsluiten.
Of je past het zo aan dat je pc ook op gesnurk afsluit.
ik zet me pc tegenwoordig uit met mijn afstandsbediening van mijn stereotoren, kan ik tevens winamp mee bedienen
Tijd van werken, tijd van rusten
wa's dan het probleem?Op donderdag 16 mei 2002 14:13 schreef pokeran het volgende:
Bij AT stond er altijd 'U kunt nu de computer uitzetten', en dat staat er nog steeds, alleen ziet je pc dit nu, en zet em zelf uit. Op het moment dat dat bericht er staat is Windows al helemaal klaar met aflsuiten..Op donderdag 16 mei 2002 00:22 schreef Silacoid het volgende:
[toevoeging:]
Omdat praktijkvoorbeeld je FAT-tabel verragd kan worden en je dus eventjes 20Gig kwijt raakt.Op woensdag 15 mei 2002 23:51 schreef obscurus het volgende:
hey, ik heb datzelfde moederbord had alleen nog nooit van die functie gehoord.... moet je die functie in de BIOS aanzetten???Op woensdag 15 mei 2002 23:58 schreef TormentoR het volgende:
Tja, je kunt natuurlijk ook gewoon een afstandsbediening fixxen, kan je gelijk winamp bedienen. Ikzelf gebruik mijn afstandsbediening van mijn pckaart. erg handig.
ik sluit de mijne ook nooit netjes af wop uitdat ding maar heb ook om de jaar nieuwe hell. Ik denk toch wel iets dat je ermee kan beshadigen hoor!
Nog nooit iets stuk gemaakt daarmee, je kunt mis prikken enzoals ik 's avonds dus nog mp3 wil luisteren, druk ik hem daarna gewoon uit, vanuit mijn bed, met een biljart keu!!
ook makkelijk![]()
huh duurt het bij jou 30 seconden voor je pc uitgaat?Op donderdag 16 mei 2002 22:44 schreef Magicmasta het volgende:
dat duurt zeker 30 seconden, te lang voor een tweaker
Hehe ik denk toch ook niet dat ie er met heel veel geweld op los ramt hoor met die queueue biljartstok van hemOp vrijdag 17 mei 2002 10:18 schreef Proxy het volgende:
The space between is where you'll find me hiding, waiting for you
Hardwarematig geeft het niets. HDD's hebben net genoeg stroom opgeslagen om hun koppen te parkeren.Op woensdag 15 mei 2002 23:51 schreef obscurus het volgende:
Je kunt echter wel softwarematige problemen verwachten. Verloren clusters, beschadigde sectoren, enz...
Niets wat een format niet kan verhelpen.
Maar windows heeft altijd achtergrond processen, deze moet je netjes afsluiten....
I think not.. ik draaide altijd park.com (.exe?)Op woensdag 15 mei 2002 23:55 schreef bobo1on1 het volgende:
Ow, nou ja lijkt me moeilijk manouvrerenHehe ik denk toch ook niet dat ie er met heel veel geweld op los ramt hoor met die queueue biljartstok van hemHIER -STEEK- DAAR -RAM- PAK AAN -STOOT- hehe
het is gewoon verstandig dus
You can take a picture of something you see. In the future, where will I be?
en hoe heb je dat gedaan, infraroodonvanger aan je pc ofzo die jouw afstandsbediening herkend?Op donderdag 16 mei 2002 14:30 schreef Driek het volgende:
waarom laat je hem niet aanstaan? (standby of hibernate)
