ppp0 en dhcp probleem (lang verhaal)
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Ik heb hier een adsl verbinding dmv een usb alcatel modem. Pasgeleden heb ik mijn complete systeem opnieuw geinstaleerd met debian woody via ftp en heb ik dus ff gebruikgemaakt van een winXP 'server'. De debian bak verkreeg het ipnr dmv dhcp.
Na een tijdje viel me op dat de performance een stuk lager was met die winXP server (nofi) en wou ik dus weer internet via de debian bak hebben. Ik heb een nieuwe kernel gebakken en daarin de modules gestopt (heb ze gewoon meegebakken in de kernel) die volgens de howto in de kernel moesten zitten, dat waren welteverstaan de volgende:
Support for USB (CONFIG_USB)
Preliminary USB device filesystem(CONFIG_USB_DEVICEFS)
UHCI (Intel PIIX4, VIA, ...) support (CONFIG_USB_UHCI)
UHCI Alternate Driver (JE) support (CONFIG_USB_UHCI_ALT)
OHCI (Compaq, iMacs, OPTi, SiS, support(CONFIG_USB_OHCI)
PPP (point-to-point protocol) support (CONFIG_PPP)
PPP support for sync tty ports (CONFIG_PPP_SYNC_TTY)
Non-standard serial port support
HDLC line discipline support
• Unix98 PTY support
Ik heb daarna de drivers gedownload en geinstaleerd zoals omschreven in de instal, daarna heb ik de mgmt.o drivers in een directory geplant en de rest van de howto gevolgt en het volgende gedaan:
You should have an /etc/ppp/options file, edit it and keep these 4
   lines in it (comment all extra lines with a #)
   ------------------ /etc/ppp/options Beginning ------------------
   noauth
   usepeerdns
   lock
   noipdefault
   ------------------ /etc/ppp/options End ------------------
Create /etc/ppp/peers/adsl :
   # mkdir /etc/ppp/peers
   # touch /etc/ppp/peers/adsl
Copy and paste what follows (without the "---" ;) )
   -------------------/etc/ppp/peers/adsl Beginning--------------
   # 12/04/2001 Benoit PAPILLAULT
   # 08/05/2001 Updated. Added "novj" & removed "kdebug 7"
   # This file could be rename but its place is under /etc/ppp/peers
   # To connect to Internet using this configuration file
   # pppd call adsl, where "adsl" stands for the name of this file
   debug
   kdebug 1
   noipdefault
   defaultroute
   pty "/usr/local/bin/pppoa2 -vpi 8 -vci 48"
   sync
   user "mijn login"
   noauth
   noaccomp
   nopcomp
   noccp
   novj
   holdoff 4
   persist
   maxfail 25
   usepeerdns
   ------------------/etc/ppp/peers/adsl EOF------------------
2 protocols can be used by providers to identify their users: CHAP or
   PAP.
   Depending on your provider, edit /etc/ppp/chap-secrets or
   /etc/ppp/pap-secrets.
   These fields look like this :
   -------------------/etc/ppp/chap-secrets Begining-------------------
   # client server secret IP addresses
   "your_login_here" "*" "your_password_here" "*"
   -------------------/etc/ppp/chap-secrets End-------------------
Edit /etc/modules.conf (or /etc/conf.modules if your system is a bit
   old) and add the following lines :
   alias char-major-108  ppp_generic
   alias /dev/ppp ppp_generic
   alias tty-ldisc-3 ppp_async
   alias tty-ldisc-13 n_hdlc
   alias tty-ldisc-14 ppp_synctty
   alias ppp-compress-21 bsd_comp
   alias ppp-compress-24 ppp_deflate
   alias ppp-compress-26 ppp_deflate
   Some entries are useless, but once again they won't hurt !
/dev/ppp/ bestaat dus deze hoefde ik niet aan te maken.
Daarna moest ik restarten:
Vervolgens wou ik dus inbellen via adsl en voerde ik de volgende commando's in.
modem_run -m -f /usr/local/share/speedtouch/mgmt.o
pppd call adsl
Ik kreeg bij geen van deze een error.
Ik wou daarna op internet, maar ik kreeg constant een error dat de server niet bereikbaar was dus voerde ik ifconfig uit.
Ik had geen eth0 meer geen ppp0 alleen LO bestaat nog en dus heb ik ook geen internet :(
Ik heb dit probleem ook al eens voorgelegt op het irc kanaal van alcatel daar konden we er echter ook niet uitkomen en dus wend ik me nu maar weer es tot de tweakers ;)
pppd versie is 2.4.1 en kernel is 2.4.18
typo's
______________________________________________________________________
  • cool_zero
  • Laatst online: 08-07 21:36
Het is een beetje de vraag of het de devices nu al goed werken, als dit zo is worden alleen de ipnummers niet goed toegewezen anders moet je eerst de ppp aan de gang krijgen. Dus even voor het algemene beeld, wat krijg je als je /sbin/ifconfig -a doet? en wat stond er en wat staat er in /etc/network/interfaces en moet de ethernet kaart een dynamisch of een vast ip krijgen?
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Als ik ifconfig -a doe als ik de modem wil gebruiken krijg ik als output
lo    Link encap:Local Loopback
        inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
        UP LOOPBACK RUNNING  MTU:16436  Metric:1
        RX packets:78 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:78 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:0
        RX bytes:5404 (5.2 KiB)  TX bytes:5404 (5.2 KiB)
Als ik de modem op de andere pc aansluit is dit mijn output:
eth0    Link encap:Ethernet  HWaddr 00:50:BF:90:BD:4B
        inet addr:192.168.0.242  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
        UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
        RX packets:111797 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
        TX packets:125434 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
        collisions:0 txqueuelen:100
        RX bytes:48813134 (46.5 MiB)  TX bytes:29358351 (27.9 MiB)
        Interrupt:5 Base address:0xf00
Als ik mijn eth0 een vast adres geeft gebeurd hetzelfde, maar ppp0 is niet te bekennen :'(
Dit is de output van etc/network.interfaces
# /etc/network/interfaces -- configuration file for ifup(8), ifdown(8)
# The loopback interface
auto lo
iface lo inet loopback
# The first network card - this entry was created during the Debian installation
auto eth0
iface eth0 inet dhcp
Het ip adres van eth0 moet static worden als ik de modem aan de praat heb gekregen en dat is ook niet het probleem, want dat heb ik zo voorelkaar. Echter zolang het modem niet werkt maakt eth0 gebruik van de dhcp optie dus dynamisch.
  • cool_zero
Ik zou het zo dan ook niet weten. Enkele suggesties, zitten de modem en de netwerkkaart niet op hetzelfde irq/adres? en als je je netwerkkaart als een module laadt, dan zou je nog even kunnen testen wat er gebeurt als je deze niet laadt en wel de modem laadt.
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
***subtiel schopje***
