Stille [HQ08] - Results + Vraag....
  • paradoXical
  • Laatst online: 04-09 09:22
Yow!
Ik was vandaag de pokkeherrie van 3 Sunon fans + mijn Globalwin cpu zat en ben tot actie overgegaan:
3x sunon op rood/geel (+12v / +5v) aangesloten.
Kabel's CPU cooler verzet, deze draait nu ook op 7V
Temp CPU ~41 graden
Case ~22 graden
Uur later:
Voeding losgemaakt, aansluiting FAN van printplaat gerukt en in de case aangesloten (zodat ik em eventueel weer op 12V kan zetten)
Ik heb zelf een AMD XP1600+ @1800+ maar nu...
Temp CPU:
VOOR: ~35 graden
NA: ~45 graden (oei... 10 graden!!!!!)
Een andere readout van me board is van 22 graden naar 29 graden gegaan (de voeding???)
Alleen de FAN van mijn voeding scheelt zoveel...? Ben een beetje huiverig, lucht uit mijn voeding is een beetje lauw maar niet extreem heet, mijn systeem is ook nog niet instabiel.. Zijn er anderen die zo'n "tweak" als mij uitgevoerd hebben??
Ik moet zeggen dat de results echt verbluffend zijn, je hoort de pc bijna niet meer... wel tot 4 keer minder herrie als ik het zo hoor...
She was beautiful. God I loved her. I just didn't know how to show it, that's all. I killed her, Red. I didn't pull the trigger, but I pushed her away. And that's why she died, because of me.
  • paradoXical
Ook maar even mijn server gedaan, nieuwe fan erin op 7V en achter het rooster eruit geknipt met een tang, CPU fan van mijn P100 heb ik er gewoon afgehaald >:)
ik heb nu zelf totaal 8 fan's in me kast zitten, heb me pc iets harder laten werken, beetje over geclockt dus.. Maar kwa herrie valt het best mee. Het scheelt heel erg per type fan wat je koopt/heb. Ook wil een smeertje wel eens veel schelen. Ik vind het zonde om me fan's op minder dan 12v te laten werken omdat weer toeren kost en dus lucht verplaatsing. mijn kast temp is bijna altijd rond 22graden en cpu rond 40, dus erg netjes. Als je een stuk minder geluid wil moet je een duurdere/stillere fan op de plaats zetten van je oude voedingsfan. Deze maakt over het algemeen het meeste herrie.
KAAS ON AIR }:O
  • paradoXical
Maar het probleem is, die fans maken zo duur :(
Ik ben die herrie gewoon even zat, maar heb geen zin 100 euro's aan fan's te moeten kopen, ik heb 4 pc's.... Je zou ut hier eens moeten horen.. Ik hoor nu zelfs de HD, die kwam vroeger nooit boven de fans uit (of ie is opeens stuk :>) )
En dat voor niets ;)
ik zou zeggen : START een inkoopactie, dan ben je wel minder dan 100 Euro kwijt denk ik,.. zelfs met papsies
De andere temp is van je chipset (Northbridge)
CPU 35 / Chipset 22 / Case 22 (Alles op 12V)
CPU 41 / Chipset 22 / Case 22 (Casefans op 7V?)
CPU 45 / Chipset 29 / Case 22 (Ook CPU fan op 7V?)
Klopt dit een beetje? (Meer overzicht in de verandering)
CPU onder load of idle? Welke koeler(type van GlobalWin), welk mobo?
Met die prestaties zou ik zeer tevreden zijn. 1800Mhz, 45 graden en rust. Pas als de CPUtemp bij 60 komt, kun je aan waterkoeling gaan denken. (170 Euro setje)
  • Prulleman
  • Laatst online: 10-09 16:18
Ik heb ook mijn voeding en proc met schakerlaartjes op 7/12 volt. Lucht uit voeding wordt wel wat warmer maar hij blijft superstabiel draaien. Ik heb helaas geen temps, maar mijn heatsink blijft koud aanvoelen. Ik denk dat als je proc ook na een lange tijd niet warmer wordt dan 45 je niet zo'n probleem hebt.
Ik was er bij mij een beetje bang voor dat de warme lucht niet meer goed genoeg mijn kast uit zou kunnen komen met mijn voedingsfan op 7 volt. Maar dit valt enorm mee, en als jij ook nog casefans hebt denk ik dat het bij jou ook wel meevalt.
Als je het toch niet helemaal vertrouwd kan je misschien het beste ook een paar schakelaartjes ertussen zetten, dan kan je bij wat heftiger gebruik je pc wat beter koelen. Ik zet die van mij als ik weg ben ook vaker op 12 volt (geeft toch een iets veiliger gevoel)
Strava
  • porn*
  • Laatst online: 10-09 22:57
porn*
...take on the world!
Op donderdag 16 mei 2002 10:16 schreef J.A.M.F. het volgende:
Hij heeft hem op 1800+ draaien, niet zover overgeklokt dus. Niettemin netjes en geen reden om je voor te schamen :)
Ik heb de fans in mijn eigen PC zelfs op 5v draaien, scheelt weer iets, alleen mijn HD (die toch al behoorlijk stil is), hoor ik nu echt. Als mijn servertje maar rustig is vind ik het prima :)
Bnet pindle#2913
Welke fans heb jij? Ik denk dat ik mijne per paar dan eens in serie zet => 6Volt.
Of je gaat hiervoor: http://www.chip-con.com/cooler.asp
  • decramy
  • Laatst online: 20:51
decramy
root@birdie:~#
* decramy heeft z`n voedingsfan ook ALTIJD op 7v...
Werkt perfect! En idd, iets warmere lucht, maar die warme lucht komt er ook uit met 12 v, alleen dan met meer lucht :)
ik heb al m`n fan btw op 7v... STILTE rulez
20*375Wp met Enphase IQ7+ micro's | Stiebel Eltron HGE Water/Water WP 9kW | Tesla M3, powered by SmartEVSE | Servertje @ www.coloclue.net
  • TweakerNummer
Bij mij draait alles op 5 volt, behalve 1 coolermaster fan achterin de puter die staat op 7 volt. Is erg stil (nadat ik mijn HD op een matje had gelegd onderin de kast). Maar ik heb ook maar een Duron 800@750 met 1.50 VCore :)
Ik heb wel de chipset cooler van mijn mobo gedisabeled, die maakte een klere herrie in vergelijking met de andere fans. Systeem is 35 graden idle, 41 under full load.
