Athlon Xp 1900+ boxed en standaard cooler
  • Axeman412
  • Laatst online: 06-11-2025
Mijn proc is uitgerust met een standaard cooler van AMD, deze maakt enrom veel herrie ( 5600 toeren ). Daarbij komt dat m'n proc stressed rond de 58 graden wordt idle 48. Ik heb een chieftek kast met 2 intake fan's ( enermax 80 x 80 regelbaar momenteel 2500 toeren ) en 1 out fan ( ook 80 x 80 enermax ook 2500 toeren ). M'n mobo temperatuur komt niet boven de 27 graden wat me prima lijkt.
Enig advies betreffende de standaard cooler van AMD, wat is een beter alternatief met geluid en cooling performance in het achterhoofd. Het moet op een Asus A7V333 passen.
PC: ASRock Dual Sata II, AMD64 3500+ @ 2,42ghz, Kingston value 2gb Dual Channel DDR, ASUS 8800 GTS 640, HDD 1 TB total, DigiCam: Minolta Dynax 5D
de standaar koeler van amd maakt idd heel veel herrie...
goed advies en niet duur € 23,- , bij mycom.. de coolermaster amd silent cooler tot 2100+, past er op.. ik werk bij mycom, dus heb getest, en blijft koel en stil..
deze heb ik ook op me athlon 1100 zitten, en die draait op 1400, 35 idle, 41 stressed
1x 8cm intake 12 volt
2x 8cm outtake 7 volt
  • smvs
de boxed athlon is zowieso al heel erg duur in vergelijking met de tray versie. als de cooler dan ook nog herrie maakt en slecht koelt is het helemaal geen goed idee om hem te kopen. weet ik dat ook weer.
  • Mister_X
  • Laatst online: 16-09 11:38
Op woensdag 15 mei 2002 17:08 schreef Daimonet het volgende:
thx dit is percies wat ik zocht! ik zit nu met zo'n " DRAGON ORB III" god dammit dat ding draait op 6000toeren! (meerzelfs)
deze heb je neem ik aan ook zelf op een xp2100 getest? mijn 1800 draait namelijk op 2100...weet je toevallig wat de temps toen waren?
  • Mister_X
is het heel toevallig de DP5-7H53F-OC voor intel zowel amd? die van 23euro? snelheid 2200 t/m 4300 rmp en 26 t/m 38db
is 38db veel herrie? ben niet zo goed in de meet methode van geluid... :(
een andere kan ik niet vinden voor die prijs...
  • kutkip
  • Laatst online: 25-03 23:04
Op woensdag 15 mei 2002 17:57 schreef Mister_X het volgende:
38 dB is flink wat herrie hoor :( Probeer het beneden de 25 dB te houden, en dan is het "stil".
of ga voor zalman produkten :) die zijn echt stil
mijne maakt maar 20db ofzo
amd xp1700+ op 1900+
idle 48 stresses iets van 55
niet super temps maarja hijs stabiel, overclocked en super stil ;)
  • Mister_X
Op woensdag 15 mei 2002 18:01 schreef kutkip het volgende:
maar dan lever je ook het aantal graden in! hij word al boven de 40 stressed, nu iets minder omdat ik die HALT functie met wpcredit weer gebruik, onder xp liep daarmee nogal onstabiel heb hem dus toen eraf gehaald nu heb ik win2k en ga effe kijken of dat zo werkt... :)
  • Axeman412
Ik vind de standaard cooler niet geweldig coolen lettend op de hoeveelheid geluid die hij maakt. Decibellen zeggen me niet veel. Voorlopig ben ik niet van plan om te gaan overclocken dus zou ik met een cooler met regelbare fan kunnen volstaan. Die van coolermaster bijvoorbeeld.
Ik ga eens zoeken, heb een aantal tips gekregen. In ieder geval wil ik die temperatuur wel een stuk omlaag krijgen, het is nu toch ook veel lawaai met een brakke cool performance.
Zonder twijfel... koop jezelf een Thermaltake Volcano 7. Die kosten rond de 20 €uro en coolen zeer goed.
Ik heb er zo 1 op m'n XP1700+ staan en ik heb 2 92mm Papst fans die voor intake zorgen in m'n case.
idle: 31°C
stressed: 32°C
Volcano 7: +/- 3000rpm en zéér stil!
De GlacialTech Igloo 2310, de meest onderschatte cooler die er is volgens mij. Koelt perfect, zit al silverpaste op, en is geschikt voor socket A proccies tot 1,97Ghz.
€18,- bij Computerland volgens mij.
  • Valkyre
  • Laatst online: 11:23
Valkyre
Kitesurf FTW!
artic-cooling super silent 2000/2500 is ook heel stil.
heb hem namelijk ook.
zeker weten aan te raden
iRacing Profiel
Hallo,heb zelf een Athlon XP boxed met cooler aangeschaft en tot mijn spijt moet ik bekennen dat dit helemaal geen goede beslissing was.Idle had ik al een temp. van 75Graden en ja, stressed -ik zou het niet weten,na het booten ging mijn systeem direct weer uit zich zelf opstarten.(Athlon XP 2100).Ook valt mij op dat deze proc niet goed te o/c is.Dus,in mijn ogen is de 2100XP voor mensen die willen gaan o/c geen aanrader.Suc6 met jullie keuze :)
Oplossing was trouens een goedkope spire koeler. :7
  • DocB
  • Laatst online: 16-09 09:44
idle een temp van 75? zat ie dan wel goed bevestigd ofzo??
wat zijn je temps nu trouwens?
Koeler zat wel goed kheb nu de spire en de temp's zijn nu idle 48/stressed 52 en de mobo? was een asus a7v 333,heb nu een msi kt3 ultra aru en de temp's zijn hier idle/stressed 45/max.51 :9
Ik vind Spire wel een goed merk, mede door het weinige geluid dat geproduceerd wordt.
http://www.spirecoolers.com
  • Hahn
  • Laatst online: 13:18
Wat is de precieze naam? Dan kan ik um ff opzoeken op t.net :)
The devil is in the details.
maar is die DP5-7H53F-OC van coolermaster wel een goede koeler voor een 1900+? ik hoorde hem wel voorbij komen in dit gesprek, maar heb nog geen reactie gezien of iemand hier een goede koop aan zou doen en of deze met het geluid meevalt.
  • l3p
  • Laatst online: 00:55
l3p
www.^.nl
thermaltake volcano 7+ op 3000 rpm nog super helemaal voor een xp1900+, en als je ff wil oc-en zet je hem op 4800 of 6000 rpm
L3p - MK - PV - WP
  • floduR
Op donderdag 16 mei 2002 15:33 schreef Monzo het volgende:
Are you sure? Ik had een Spire copper base 60mm cooler, en die kan een 1400 niet koel houden...
hij maakt idd niet zoveel herrie, maar hij koelt ook niet lekker (gaat meestal samen bij de goedkopere koelers)
nu heb ik er een enermax 80mm op staan (3000rpm), met nog steeds die koelblok van spire, en hij wordt bijna 10 graden kouder (met case fans, ruim 10 graden kouder)
