Migratie WAN1 > WAN2 niet updaten van gateway..
  • aKeY
  • Laatst online: 05-08 16:39
Momenteel zit ik hier met een WAN/DHCP probleem:
Situatie:
Momenteel draaien we 2 WAN netwerken langs elkaar:
WAN1: routers van provider X IP: xx.xx.xx.1
WAN2: routers van provider Y IP: xx.xx.xx.2
Vanuit nederland worden alle DHCP adressen verspreid via WAN1 naar de locatie's binnen europa..
Momenteel zijn we bezig met een migratie van WAN1 naar WAN2
Alle servers zijn overgezet naar naar de nieuwe gateway (WAN2)
Nu is het zo dat 1 lokatie niet goed geupdate wordt..
Sinds dat provider X de plug uit de router heeft getrokken, werkt 1 systeem naar behoren en krijg het gatewayadres van provider Y, maar de overige werkstations behoudenhet oude gateway adres van provider X..
Na een ipconfig /release /renew dacht ik het probleem opgelost te hebben, maar helaas...
Nu dacht ik: misschien haalt het systeem zijn gegevens uit de cache, dus heb ik geprobeerd om met "arp" alles vrij te maken, maar dit zonder resultaat..
Iemand enig idee waar ik verder moet zoeken?
Alvast bedankt.. :)
Een dag is een dag...
  • Predator
  • Laatst online: 13:04
Predator
Suffers from split brain
[forum=24] -> [forum=19]
Ze krijgen hun default gateway toch via DHCP ?
Ik zou daar dan es gaan kijken :P
Everybody lies | BFD rocks ! | PC-specs
  • aKeY
Op woensdag 15 mei 2002 18:19 schreef Predator het volgende:
Echt ja? :P
Op de DHCP server zijn alle settings aangepast, incl. default gateway.....
Dus werkstation 1 krijgt wel de nieuwe settings mee, en werkstation 2 krijgt de nieuwe settings niet mee..
Wat ik ook doe werkstation 2 behoud zijn oude waarde.
Het kan dus op werkstation niveau liggen (cache is leeg gemaakt) >misschien registry setting die hij vast houd?, maar ook op server niveau sluit ik niet uit...
Beetje raar probleem.. (tijdelijk de niet werkende werkstations op locatie maar even op vast IP adres gezet...)
Iemand nog ideeën?
  • Remco
  • Laatst online: 09:47
heb hier ook veel troubles gehad.
Hadden hier tijdens de migratie 3 default gateways draaien.
Nogal een geklooi met routes enzo, maar goed...
Wat ons opviel is, als het om nt gaat, is dat het wijzigen van een ip-adres op de nic, wins en dhcp volledig over hun nek gaan. Wins en DHCP verwijdert en opnieuw geinstalled, en toen werkte het prima.
Ook kregen onze clients geen ip-adres, kregen continue een nack, of helemaal niks.
Nu bleek na een tijdje zoeken dat het primaire adres van een nic bindend is voor de dhcp server.
Dus we hadden:
nic primair adres: 145.7.*.*
nic sec.adres met dhcp: 172.16.*.*
De clients zaten voorheen op 145.7 en moesten naar 172.16, toen we het prim. en sec. adres van de nic hadden gewisseld, liep het weer als een trein.
Misschien heb je er wat aan.
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • aKeY
Op donderdag 16 mei 2002 13:35 schreef Remc0 het volgende:
1) Wat ons opviel is, als het om nt gaat
2) Ook kregen onze clients geen ip-adres, kregen continue een nack, of helemaal niks.
1) De DHCP draait hier op netware 5... :)
2) Bijna alle clients krijgen dus wel een ipadres, alleen de ene behoud de oude gateway, en de andere de nieuwe gateway.
Mijn collega heeft "waarschijnlijk" de oplossing al gevonden, na lang zoekwerk...
Alle oudere systemen hadden vroeger een fixed IP adres.
Deze zijn later via ZENworks omgezet naar een DHCP adres. (met dezelfde gateway).
Ga je een migratie uitvoeren, en je DHCP een andere gateway adres geven, dan blijft de oude Key in het register staan, en overruled de nieuwe waarde..
De systemen die nu dus wel werken, hebben nooit een fixed ipadres gehad en zijn nooit met ZEN omgezet..
We gaan het straks even testen, zometeen resultaat... :)
