[Novell]Problemen met mappings
  • yonexfreak
hier op werk is een heel vreemd en dringend probleem waar we al ruim 2 dagen mee lopen te klooien...
situatie:
Server Netware 5 inclusief alle (nodige) updates
Novell laatste Clients (3.32 voor win98 en 4.83 voor Win2k)
unlimited license voor Netware 5
Probleem:
De 1e persoon die inlogt krijgt alle mappings, zoals het hoort dus
wanneer er iemand daarna inlogt, geen mappings beschikbaar. Deze zijn nodig om te kunnen werken met nOISe database
Deze kunnen gewoon via netwerk connecties browsen door het Netware netwerk heen maar als ze bv iets willen openen van netwerk verschijnt de melding dat bestand ingebruik is.
onmogelijk ook om handmatig mappings te maken
het lijkt erop alsof de mensen die inloggen NA de 1e persoon alleen file scan rechten hebben. :?
Geprobeerder oplossingen (kleine greep)
-licenties verwijderen en opnieuw toevoegen
-hardware matige checks gedaan en daar ligt het probleem
NIET :) (geen defecte router etc...)het is dus software matig
-ook al packetfiltering gedaan om de TCP/IP stroom te bekijken op fouten..hier is niets vreemds aan wat het zou kunnen zijn
-(tijdelijk) overgeschakeld op IPX/SPX
kortom we hebben een idee waar het mee te maken heeft maar op dit moment geen idee hoe dit op te lossen. (Zelfs al externe expert al bijgehaald maar dit snapt er ook weinig van, deze persoon heeft zowat alle Novell certificaten dus heeft wel enige kennis ;) )
hoop dat iemand misschien nog een briljante ingeving ofzo heeft :)
alvast bedankt voor de hulp!!
(ps als dit topic niet goed staat, geef gerust een kick richting goede topic svp dan....)
I don't drive fast, I only fly low!
Ik neem aan dat je al eens een dsrepair hebt gedraaid inclusief een volledige volume check.
Het kan ook zijn dat je schijfruimte volloopt waardoor je swapfile niet meer groot genoeg is en inherent ook het geheugen volloopt.
  • yonexfreak
ja dsrepair is uitgevoerd maar (full unattended en ook andere keuzes). Er werden ''maar'' 2 fouten ontdekt( met tijdstempels) dus dat viel reuze mee en probleem was niet weg
op dit moment zien we bij de licentieobjecten dat alleen de mailserver word getoont terwijl we zeker weten dat hier ook de hoofdserver bij hoort te staan :(
daarnaast hebben we afgelopen maandag extra geheugen bijgeplaatst waardoor die ook wat meer ruimte heeft
wel apart is dat de swappfile niet gebruikt (lijkt) te worden :?
op dit moment zijn we ook sinds gisteren overgestapt op Flat Rate ISDN (256 synchroon) maar doordat de domeinregistratie nog niet overgezet is naar het nieuwe ip adres ligt onze website en externe mail er ook nog uit de lucht :(
* yonexfreak die genoeg werk heeft op dit moment en wel vaker een betere start na de vakantie heeft meegemaakt :)
Binnen een paar weken is de planning om te migreren naar Netware versie 6. Zou het kunnen dat hiermee de problemen opgelost worden?!
ookal nieuwe tcp/ip.nlm getest, patch voor de Client.
het lijkt erop dat wanneer 1 gebruiker goed ingelogt is, dat hierna de boel dichtgezet word voor de overigen..Lijkt dus beetje op Win NT met licensing voor connections alleen met als verschil dat je hier wel kan inloggen maar eigenlijk toch ook weer niets kan doen ;(
ik hoop dat die voldoende info is om het probleem te begrijpen..
is zelf lastig uit te leggen en om alle mogelijke oplossingen/ideeen die we hadden hier te melden, dan word het wel erg lange lap tekst om te lezen :)
  • paulhekje
  • Laatst online: 23-10 09:19
moet toch in de licentie hoek zitten, lijkt me. bij de eerste netware5 installaties was dat niet helemaal lekker.
Als je in monitor kijkt zie je dan meerdere "normal" connecties?
|=|=|=||=|=|=||=|=|=| http://www.vanwijck.com |=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=||=|=|=|
Op woensdag 15 mei 2002 13:13 schreef yonexfreak het volgende:
Dat lijkt me toch de hoofdschuldige (zonder licentie kan je dacht ik met max. 3 users inloggen (vandaar dat de 1e wel goed gaat).
Verwijder de licentieobjecten eens en lees daarna opnieuw de licenties in.
  • yonexfreak
idd we zijn het hier op de ICT afdeling en de externe expert over eens dat dit heel waarschijnlijk de dader is
op dit moment hebben we de licenties verwijderd en opnieuw toegevoegd alleen als we dan naar de eigenschappen van de licentieobjecten kijken in de NWadmin zien we dus alleen de mailserver staan. Alleen handmatig een server toevoegen is ons tot nu toe niet gelukt :(
dus als iemand daar nog een een idee voor heeft, dan heel graag >:)
Op dit moment zetten we tijdelijk wat nOISe onderdelen (forms etc) over naar een NT bak zodat we wel met een windows mapping kunnen werken. Op deze manier kunnen in ieder geval de applicatiebeheerders toch aan het werk. De rest kan wel documenten inlezen maar niet op het netwerk opslaan dus moeten ze dat maar ff lokaal doen :)
Op deze manier is in ieder geval de druk van de gebruikers ff wat lichter *D
  • Zwelgje
  • Laatst online: 17-08 09:02
heb je ook je 'base server license' geinstalleerd?
enige tijd geleden had ik namelijk een soortgelijk probleem als wat jij nu beschrijft (ik had ook de licensie's al eens opnieuw geinstalleerd,
maar het bleek de base license te zijn....
Je bedoelt waarschijnlijk de server licenties. Novell kent 2 licenties:
Server licenses, voor een server, en zoals ik het kan zien moeten er zeker 2 aanwezig zijn (1 voor je file server, en een voor je mail server)
Connection licenses, voor je client connecties.
Ook kun je de license manager eens opnieuw installeren.
  • yonexfreak
dit hebben we gedaan zonder effect
nu zijn we wel iets vooruitgekomen en dat is dat een gedeelte van het register ook word weggeschreven in de SYS volume :)
grote kans dat deze dus beschadigt is
word vervolgd :)
Op het moment is er ook een probleem met Netware drive mappings i.c.m. AVG AntiVirus software. Mocht je die gebruiken dan kan je daar ook nog even naar kijken.
  • yonexfreak
dank je voor die extra informatie
wij gebruiken zelf Norton Antivirus Corporate versie 7.6
probleem is nog steeds niet opgelost helaas :(
Op dit moment was er weer een idee (van zovelen :) ) om even de laatste servicepack te installeren
kortom we zijn nog bezig :)
dus word vervolgd..als we oplossing hebben dan meld ik het hier wel ff voor het geval iemand anders ooit dit geklooi meemaakt ;)
  • DJ
  • Laatst online: 18:37
DJ
Wij hebben een soortgelijk probleem gehad (tijdje geleden), toen we Netware 5.0 ingevoerd hadden. We hadden Netware 4.x draaien. We hebben toen in onze bestaande TREE een aantal nieuwe Netware 5.0 machines installed, en 1 van deze Master Replica gemaakt.
Toen we de derde (of vierde) machine wilde installeren kregen we de licenties er niet meer op (de installatie was een keertje foutgelopen, en dat was bij de licenties geweest). De Server wilde wel de TREE in, en de installatie liep verder ook goed, alleen de licenties kregen we er niet in. Uiteindelijk heeft toen een SETUPNLS (of NLSSETUP, ben het exacte commando ff kwijt) vanaf de console geholpen. Dan worden de NLS objecten (opnieuw) aangemaakt. Je moet in ieder geval per Netware 5.x Server een Server Base License hebben, en je moet in de context waarin je Server objecten staan 2 licentie containers hebben. In de eerste container moeten de Connection Licenses staan, en in de tweede staan ook de Server Base Licenses (zie foto hieronder).
Afbeeldingslocatie: http://193.78.161.100/lijstje.jpg
Let ook op de NLS_LSP objecten. Die moeten er ook per Server staan.
Succes
Als er geen Religie's zouden zijn, dan waren we allemaal gewoon mensen geweest
  • yonexfreak
dank je voor het advies.deze hebben we ook getest zonder oplossing MAAR de OPLOSSING is gevonden :Y)
1 NLM was corrupt namelijk >>>> CDBE.NLM
mogelijke andere optie>> kopieer van een andere NW5 server de inhoud van de NWSERVER Directory. LET OP: de bestanden STARTUP.NCF en SERVCFG.000 , SERVCFG.NBK en SERVCFG.TEMP die moeten van de server apart gehouden worden. NA kopieren van een andere server deze bestanden weer eroverheen kopieren. Hierin staat nl de apart serverconfiguratie
we hadden nl een mailserver die WEL goed functioneert en nu werkt het dus wel (gelukkig)
beste medetweakers, allemaal enorm bedankt voor het meedenken :* :)
zijn 4 dagen bezig geweest dus is hier nu vrolijke stemming >:)
foute oplossing gegeven :(
Vorm de vorm hebben jullie natuurlijk nog wel een vrepair gedraait neem ik aan?
is dat foutmelding 8804 ? dat is licentieprobleem
  • yonexfreak
ja Bagger die hebben we ook gedraaid :)
