[Citrix] Iemand ooit een datastore ge-moved?
Ik heb van de docent die ik tijdens een citrix cursus had gehoord dat je de datastore niet kunt verhuizen van de 1ne naar de andere server, ( heb het dan over een server met access datastore en niet een sql datastore ).
Ik toch aan het proberen gegaan, de registry van een Datastore server vergeleken met die van een datacollector, hiervan een mooie export gemaakt, aanpassingen gedaan zodat registry zou kloppen om hem als datastore in de lucht te brengen en de originele datastore als datacollector te laten draaien. Werkt natuurlijk niet want hij heeft de datastore files niet en de license files niet, dus de datastore ( geloof fm20.* files ) uit de programfiles dir gepakt en verplaatst, vervolgens de license files uit de winnt\citrix ( dacht ik tenminste dat dit het path was ) gecopieerd. Werkte nog niet, daarna een nagedacht en natuurlijk zit het nog niet goed met de dns file's die verzijzen nog naar de oude server, dus die verwijzing ook veranderd en direct ff de remap van c: naar m: veranderd ( 1ne server is wel en andere is niet ge-remapped ).
Na een reboot ziet het er errug goed uit, service is starting....starting etc. maar start nog niet op, geen error ofsow maar wel gewoon starting...
Lukt dus nog niet helemaal, check dus de database file van de datastore en die staat compleet vol met verwijzingen naar de oude server.
Iemand misschien een tooltje om deze database uit te lezen ( access97 snapt em niet ) en die dan ook direct de aanpassingen maakt of ken ik hem met access2000 openen en dan ff een search and replace doen?
Zou errug fijn zijn als iemand me zou vertellen dat het wel mogenlijk is.
1. A backup copy of the file MF20.mdb must be available. lt's also
recommended that the file MF20.dsn is used aswell, however if the
file MF20.dsn is not available it can be created manually.
2. Copy the file MF20.mdb and MF20.dsn to the new host that will be
used as new datastore server. Put the files in
%systemdrive%\program files\citrix\independent management architecture.
3. Open MF20.dsn with notepad and edit the field WSID=oldhost to
WSID=name of server
4. Stop the IMA service on your old Data Store
5. Open a command session and issue the command:
dsmaint config /user:citrix /pwd:citrix
/dsn:"%systemdrive%\program files\citrix\independent management architecture\MF20.dsn
If you have changed the user, and/or password use that information
instead of /user:citrix /pwd:citrix
6. Stop and restart the IMA service
7. For each server in the MetaFrame XP server farm issue the command
dsmaint failover and supply the name of the new datastore server.
8. Start the IMA service on your old DataStore
9. Stop and restart the IMA service for each server in step 7
Uiteraard geheel op eigen risico >:)
Hmmm morguh maar eens 2 test servertjes maken en dan kijken of dit werkt.
heb jij dit al eens gebruikt? En zo jah heb je toen in die mdb file gekeken of die compleet aangepast werd, dus of citrix_oldname in citrix_newname werd veranderd?
Tenminste alvast THANX M8
Op woensdag 15 mei 2002 21:09 schreef vandamage het volgende:
Nope, info rechtstreeks gekopieerd van het citrixforum. Laat effe weten of het gelukt is, dan verhuis ik de tip van mijn "verify" naar mijn "ok" mapje :)
Is goe, morgen ga ik ff testen als ik er tijd voor heb, anders wordt het volgende week maar zowiezo komt er nog een OK of No Go reply :)
