php + mysql vraagje
  • 55 views sinds 30-01-2008
  • Trax_Digitizer
  • Laatst online: 11-05 10:40
Trax_Digitizer
are we there yet?
als ik bijv dit statement heb:
$sql2 = "SELECT email FROM test WHERE email='$email'";
$result2 = mysql_query("$sql2",$db);
dan controleer ik in principe of het emailadres uit een input veldje al bestaat in mijn database. Dus met het volgende kan ik dat afvangen:
if($result2)
echo "Dit emailadres bestaat al.";
Dit werkt wel maar niet naar behoren, als ik nu bijv een emailadres neem waarvan ik zeker weet dat ie er niet in zit, dan krijg ik ook de melding: "Dit emailadres bestaat al."
Misschien kan dit allemaal eenvoudiger en ben ik te moeilijk aan het denken...
if ( ! empty( $result2 ))
does the trick..
  • jvreuls
  • Laatst online: 31-07 13:13
Je moet met mysql_num_rows() controleren of er resultrijen uit die query rollen. Zo ja, bestaat het emailadres al.
Nu controleer je alleen of de query geen fouten oplevert.
Circuits Online
  • Janoz
  • Laatst online: 28-08 12:00
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
nee, does het niet :)... Je zult altijd een resultset hebben (dus altijd true) maar je moet gewoon ff kijken hoeveel je terugkrijgt.
Hiervoor kun je bijvoorbeeld mysql_now_rows gebruiken..
Daarnaast is dit neit de meest veilige manier. Ik neem aan dat je hieronder gaat inserten? Als dat het geval is zis het nog steeds mogelijk om 2 dezelfde emailadressen in je DB te krijgen.
  • Glimi
Glimi
Designer Drugs
(overleden)
Ff wat tips:
Hoewel mysq_query() een string als argument meeneemt, hoef je geen ""om $sql2 neer te plempen, omdat het zelf al een string is.
Run je SQL commando op de prompt. Wat is het antwoord dan?
Echo var's voordat ze in je query gaan, of echo de hele query voor debug doeleinden
Echo $result2 eens voordat ie in de if gaat.
[edit] Nog wat meer :)
Test $email voordat ie in de query gaat. Stel ik voer "; DROP DATABASE *blaat*" in voor e-mail adres, dan wordt dit mooi uitgevoerd.
Bedenk andere namen dan $sql2. Geef hier een nuttige naam aan (bijv emailControleQuery)
o mijn fout sorry. Je moet dan eerst mysql_fetch_array er tussen planten, dat gaat wel werken :).
PHP:
<?$sql2 = "SELECT email FROM test WHERE email='$email'";$result2 = mysql_query("$sql2",$db);$var = mysql_fetch_array( $result2 )if( $var[email] != "" ){echo "Dit emailadres bestaat al.";}?>
  • D2k
  • Laatst online: 31-08 10:19
D2k
[topic=428014]
ff searchen zo gepiept ;)
Doet iets met Cloud (MS/IBM)
