Scart ondersteunt SVHS?
Als een televisie, in dit geval een Sony, een SVHS aansluiting heeft, kan ik er dan van uitgaan dat ook de Scart met gebruik van een Scartblokje SVSH ondersteunt?
  • JvS
  • Laatst online: 07:04
JvS
Ik heb hem zelf ook
dat kan je in je handleiding wel vinden
  • cjdijk
  • Laatst online: 25-09 09:17
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Ik heb ook een Sony met zowel scart als svideo ingangen.
Maar ik krijg alleen kleur als ik het svideo signaal
direct op die svideo connector aansluit,
dus niet als ik hem via zo'n converterblokje op mijn scart aansluit.
Dat blokje geeft alleen kleur als ik de composite connector gebruik.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
Dus je bedoelt dat als je een SVHS kabel naar je Scartblokje legt, dat je dan z/w beeld hebt en als je een composiet kabel naar je blokje legt dat je dan kleur hebt?
  • cjdijk
cjdijk
Op woensdag 15 mei 2002 11:24 schreef jasperdejong het volgende:
Klopt helemaal.
  • twopack
  • Laatst online: 05-10 09:43
Op woensdag 15 mei 2002 12:46 schreef cjdijk het volgende:
Klopt helemaal.
Moet je ff zo'n tv tooltje installeren.
bij mij is het na het aanzetten van TV-tool wel kleur
specs
heet er niets me ta maken, mn tv heeft geen s-video maar wel scart, ik heb kleur met een svideo naar composiet kabeltje.. alles werkt perfect, hang gewoon af of je tv dit ondersteud.. (tvtool geeft je gewoon meer opties voor je tv-out chip)
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
bij scart-svhs converter worden de svhs draden deels aan elkaar gedraaid in het blokje omdat scart geen aparte pinnen heeft voor alle 5 polen van svhs. je kunt met een progje als Tvtool (www.tvtool.de) je signaal op svhs zetten, waardoor je meestal wel kleur krijgt. Het beste is direct van svhs naar svhs aan te sluiten, de beeldkwal. is beter dan composiet, moet je alleen het geluid nog via de scart laten lopen... (of versterker natuurlijk).
/edit beetje dubbel... /edit
  • twopack
Op woensdag 15 mei 2002 12:51 schreef J0Sb31R het volgende:
Heeft er dus wel mee te maken, zie de post onder je,
dat het nou bij jou toevallig niet zo werkt wil niet zeggen dat het niet zo is |:(
specs
  • cjdijk
cjdijk
Op woensdag 15 mei 2002 12:48 schreef twopack het volgende:
Voor mij is dat niet zo'n probleem.
Op mijn tv zitten naast die 3 scartjes ook nog 3 svideo connectors, die wel kleur geven.
