[HDD]Moet op gang komen?? weird...
  • flexje
  • Laatst online: 19:14
flexje
got-father
hey peeps , ik heb een maxtor 40 gb 7200 rpm en het systeempie wat in mn sig staat...
Nu gebeurd er elke keer hetvolgende als ik mijn pc aanzet,
ik zet em aan , alles loopt goed , geen vreemde geluiden , tot ie bij de loading bar van windows komt , dan hoor ik elke keer een trillend geluid uit mn pc komen...k doe verder niks , wind0hs opgestart , na een paar minuten aangelaten te hebben verdwijnt het geluid!!! :?
Als ik daarna reboot geeft ie geen trillend geluid meer!
Het is meestal alleen 's ochtends bij de 1ste opstart...
Wat is dat voor een geluid!!ik weet zeker dat het uit de richting van mn hdd komt (staat btw ook nog een fan achter)
ik heb btw ook nog alle schroeven enzow nagekeken of die wel vastzitten....ze zitten vast :D
"Try not to become a man of success but rather to become a man of value..."
Tsja,
Zit je hd goed vast in de kast?
Kijk eens of er iets geluid maakt in de kast...kan vanalles zijn :)
  • DjMiLLeNCoLiN
  • Laatst online: 10-11-2023
Zit alles wel goed vast?
Kan natuurlijk vanalles zijn.
HD die zelf niet goed vast zit, draadjes enz.
// te laat dus //
  • flexje
flexje
got-father
maar...als er wat los zou zitten, dan zou ie toch continu geluid moeten maken :?
  • TheDancer
  • Laatst online: 10-06 21:05
Ik heb thuis ook zo'n geluidje. Bij mij is het de fan op mijn proc. Als ik mijn pc aanzet begint hij na een klein minuutje een beetje te ratelen. Een paar minuten later houdt het ratelen weer op.
Volgens mij moet de fan gewoon warm draaien, en werkt hij dan pas optimaal (dus zonder herrie)
It don't mean a thing, if you can't get that ping - Duke Ellington 1932
  • DjMiLLeNCoLiN
Op woensdag 15 mei 2002 10:30 schreef LoW.R1D3R het volgende:
Dat hoeft niet. Je kan het dan ook van tijd tot tijd horen heb ik ook gehad. Gewoon alles nog is even goed vastschroeven en de draden netjes wegwerken (Maar ik neem aan dat je dat al gedan had. :) )
Bij mij was daarna het probleem opgelost.
