[Mandrake 8.2] Install loopt vast (noob)
  • silentsnow
  • Laatst online: 15-04-2013
silentsnow
« '-_-' »
Tijdens het installeren van Mandrake 8.2, krijg ik keer op keer op hetzelfde moment een zwart scherm. Dit zwarte scherm blijft vrij lang staan, dus concludeer ik dat de installatie is vastgelopen. Ik heb voor het branden van de 3 cd de checksum gecontroleerd, en die was in orde. Tijdens het booten heb ik CD1 in de cd-rom. Hij boot netjes van de cd, ik krijg een Mandrake setup menu te zien. Ik kan kiezen tussen "F1" en "Enter". Ik kies "F1". Hierna zie ik een soort dos scherm en ik kan kiezen tussen vier opties. "expert", "linux" en nog twee. Ik kies expert, omdat ik zeker wil weten dat alles goed gaat. Dus ik type na het "boot" commando dat al aanwezig is "expert" in, gevolg door een enter. Nu krijg ik de vastloper. Hetzelfde probleem met de andere opties. Ook als ik op "enter" druk, helemaal in het begin bij het setup menu.
specs:
Athlon
Abit KR7A-Raid
GeForce 4 Ti4600
Netwerkkaart + kabelinternet
Audigy
80GB Raid-0 config via onboard controller
partities (in volgorde):
2.01GB Linux Swap
17.65GB Linux Ext2
18.64GB FAT32 C: WinXp
18.64GB FAT32 D: 20% vol
17.61GB FAT32 E: leeg
CD-ROM is F:
Hier een screenie van Partition Magic met een duidelijk beeld van de partities:
http://www.endoria.net/upload/index.php/2318221736
The trade of the tools
[ me | specs ] Klipsch Promedia Ultra 5.1 + Sennheiser HD-590
  • wzzrd
  • Laatst online: 24-05 21:44
wzzrd
The guy with the Red Hat
Is F1 niet "expert mode"? Misschien als n00b eens op Enter rammen? Daarna ook, neem eens géén expert...
Lang geleden dat ik geprobeerd heb MDK8.2 te installen trouwens, dus zéker weten doe ik het ook niet.
2GB als swap ís wat veel overigens :P
  • Slaiter
Slaiter
Firesnake
Verklein eerst die swap eens naar bv 64 of 128mb en probeer het dan nog eens.
2 gb aan swap :+
tik eens ipv "expert" "text expert" in, bij het bootmenu...
je gaat dan een text-install doen (ipv een grafische), maw je blijft in de "dos-achtige" omgeving..
Het zou misschien kunnen zijn dat je grafische kaart niet zo erg wil meewerken met het installeren..
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op woensdag 15 mei 2002 08:28 schreef beurdy het volgende:
Ik heb zojuist die optie geprobeerd, maar zonder succes. ik krijg na het uitvoeren van het commando heel snel twee regels te zien, waarna de installatie vastloopt.
Overigens heb ik op verschillende sites gelezen dat de swap size 2 x het RAM moet zijn, wat in mijn geval dus op 2GB uitkomt. Ik zal zo proberen of de installatiue wel lukt met een swapsize van 512MB. Is dat een goede groote, of moet het nog kleiner ?
Op donderdag 16 mei 2002 01:14 schreef silentsnow het volgende:
Volgens mij heeft je swap-disk er niets mee te maken... later in de installatie (bij het partitioneren) kan deze nog gewijzigt worden...
Geeft je kernel ook geen messages? Dit kan je zien door ctrl+alt+F3 (of F4, weet ik niet zeker) in te drukken...
Er staat me bij dat Mandrake niet overweg kan met IDE-Raid. Of dit nu is voor de disc waar het OS op staat of waar de rest op staat weet ik niet. Het zou net zo goed ook bij SUSE zo kunnen zijn. Ik had het laatst ergens gelezen, misschien moet je anders ook eens in die richting zoeken?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op donderdag 16 mei 2002 08:03 schreef beurdy het volgende:
Als ik "text expert" intype, is dat dan niet hetzelfde??
Anyway, ik krijg een beeld vol meldingen als ik "text expert" intype. Onder andere:
VP_IDE: not 100% native mode
en Kernel Panic. Attempting to Kill
Kan het misschien zijn dat ik tijens de installatie op Raid drivers moet wijzen?? Die optie ben ik ergens tegengekomen, namelijk "patch".
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op deze pagina heb ik drivers gevonden voor Linux. Helaas staat Mandrake er niet tussen! Alleen Caldera, SuSE, Turbo, RedHat en FreeBSD staan ertussen. Er staat ook een "Linux open source release" driver tussen. Zou ik die eventueel kunnen gebruiken om de installatie mee op gang te krijgen :?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Kan ik gewoon driver versie 1.3 voor HPT372 Raid gebruiken terwijl ik Bios 2.31 HPT372 heb ? Of gaat dat voor conflicten zorgen ?
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Na veel gekloot nog steeds niks :(
VP_IDE : not 100% native mode
Kernel panic : Attempted to kill init !
kunnen jullie hier iets mee ?
  • Redleg
  • Laatst online: 28-08 10:32
oeps verkeer de topic klik
GVD ik kom er net achter dat ik mijn wekker tevroeg heb gezet een uur maarliefst ! :(
Op dinsdag 21 mei 2002 05:03 schreef silentsnow het volgende:
Post je probleem (+uitgebreide kernelmsg's) anders eens op mandrakeForum of mandrakeExpert.. beide bereikbaar via www.mandrake.com
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op dinsdag 21 mei 2002 07:35 schreef beurdy het volgende:
Dan moet ik dus betalen.
neuh, er is ook een gedeelte waar je gratis kan posten.. (tenminste, dat was er ;) )
  • TeasingU
  • Laatst online: 15-09-2022
TeasingU
I Live Longer
Check deze link ff, lijkt me wel belangrijk:
"All raidcontrollers supported, except IDE"
http://www.linux-mandrake.com/en/82hard.php
cd /usr/ports/www/porn make install
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op dinsdag 21 mei 2002 19:34 schreef TeasingU het volgende:
Das ff balen voor Linux! Scheelt mij weer een hoop werk want ik blijf nu bij Windows.
Op woensdag 22 mei 2002 00:13 schreef silentsnow het volgende:
Ik zie niet in waarom dat balen is voor Linux. Scheelt ons weer een hoop n00b vragen dat wel. Andere, door Highpoint wel gesupporte distro nemen zou een oplossing kunnen zijn.
Veel plezier met Windows.
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op woensdag 22 mei 2002 00:27 schreef janjanjansen het volgende:
Laten we ons niet verlagen tot het HK niveau. Het probleem ligt het hem toch in de gebruikersonvriendelijkheid van Linux. Ik heb op verschillende forums mijn vraag gesteld. Ze zeggen allemaal hetzelfde: "het ligt niet aan Highpoint, het ligt aan Mandrake".
Kortom, ik moet op zoek naar een andere versie van Linux die wel IDE Raid ondersteund, en ook nog eens n00b-vriendelijk is. Enig idee ?
Als je op de highpoint site kijkt zie je toch een rijtje distro's staan die wel worden ondersteund ?
Slackware volgende versie zal het ook out of the box ondersteunen.
Ik heb IDE Raid werkend gehad op een HPT370 en de algemene ervaring is dat met wat knutselen (niet voor de nieuwe linux gebruikers) of een van de supported distro's gebruiken wel leidt tot succes.
De installatie instructies van Highpoint doorlezen en stap voor stap uitvoeren. Die instructies zijn in de zipfile te vinden.
probeer eens te installeren door na de boot prompt "linux MEM=128" in te tikken (zonder aanhalingstekens).Eventueel een beetje spelen met die 128. Had een gelijkaardig prob, waarvoor deze oplossing wel hielp.
good luck, mf
  • silentsnow
silentsnow
« '-_-' »
Op woensdag 22 mei 2002 04:26 schreef mf het volgende:
good luck, mf
al geprobeerd. 128, 256, 512, 1024 en allerlei tussenformaten. Heeft allemaal geen zin.
