tekort aan aansluitingen
  • 360 views sinds 30-01-2008
  • MaNdM
  • Laatst online: 00:20
MaNdM
1000-dingen-doekje
Ok dan, dit is de situatie tot dusver..
2 versterkers
2 cd-spelers
1 cass. deck
2 kabels vanaf de comp
wat wil ik, ik wil dat de ene versterker de front speakers aanstuurd en de amdere de rear. Nu werkt dat met de singnalen vanaf mn comp al wel, daar komen 2 line-outs vanaf nu zodat het netjes de versterkers ieder apart zn signaal geeft. Het probleem is nu dus dat ik 2 cd-spelers zo aan wil sluiten dat deze OOK op alle speakers geluid geven en niet alleen op die speakers die aan die versterker hangen...
versterker 1 (kenwood kr-4070) heeft deze aansluitingen:
aux => comp
tape (rec/play) => cd-speler
phono
line-out
versterker 2 (onkyo 822) heeft deze aansluitingen:
tape1/aux (rec/play) => cass-deck
cd => cd-speler (duh)
tape2 (rec/play) alleen play in gebruik => comp
ik gebruik dus voor het cass-deck de tape1 aansluiting omdat dat niet anders kan ivm afstandbediening...
kan ik ervoor zorgen dat beide cd-spelers tegelijk aangesloten zijn en het signaal daarvan op beide versterkers tegelijk gebruikt kan worden en dat ik dan nog steeds op kan nemen?
Ik hoorde namelijk dat je nooit cd-spelers mag gaan lussen omdat de uitgang van de een de ander kan beschadigen dus hoe kan dit opgevangen worden zonder mengpaneel?
To be determined...
  • cjdijk
  • Laatst online: 16-10 08:28
cjdijk
Hans favoriete radiostation
Wat handiger zou zijn is gewoon 1 dolby digital versterker met hier al die speakers op.
De meeste hebben zoveel ingangen, dat je alles tegelijk kan aansluiten.
En heb je gelijk voor al je apparatuur 4 (of 5) kanalen i.p.v. 2 kanalen.
Maar ik ga er vanuit dat je jouw bestaande situatie wilt blijven gebruiken.
Je kan 1 een cd speler gewoon op 2 versterker ingangen tegelijk aansluiten.
Wat niet kan is 2 cd spelers op 1 ingang, dan gaat er op den duur 1 van de 2 defect.
Wat wel kan is in serie met beide cd spelers weerstanden te zetten, om toch twee cd spelers
op 1 versterker ingang te zetten.
Je krijgt dan wel een iets zachter geluid / minder volume.
Neem hiervoor bijvoorbeeld 4 weestanden van 10kohm per cd speler.
Je kan die phono ingang ombouwen naar een gewone cd ingang.
Dat kan door het verwijderen van je rca module in je versterker,
of door een simpel condensator filterje te maken en die
tussen het kabeltje van je cd en de versterker te zetten.
P4-3.2GHz Asus P4C800 Deluxe ATI-AIW Radeon 512MB 360GB
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op woensdag 15 mei 2002 08:02 schreef cjdijk het volgende:
Dat wil ik dus idd ja, dolby digital komt nog wel, maar voorlopig wil ik dit ook werkende hebben
Dat van dat er een op den duur defect raakt wist ik ja, maar zachter geluid is geen ramp hoor, ik denk alleen dat de phono aanpassen een beter plan zou zijn
Zon filtertje zat ik ook al aan te denken maar ik ben niet zo heel erg goed in dat soort filtertjes maken, kan je een uitleg geven van welke dingen ik ongeveer op welke manier zou moeten gebruiken?
Of wat dus ook kon kennelijk, die RCA-module eruit gooien, is dat meestal makkelijk te doen (RCA is toch een voorversterker?) en zo ja, hoe herken je die makkelijk?
To be determined...
  • cjdijk
cjdijk
RCA is een voorversterker, maar dan eentje met een extra versterking van de lage tonen.
Dit aangezien een platenspeler vanwege zijn techniek geen lage tonen aankan.
Zelf heb ik nog nooit deze uit een versterker verwijderd,
maar schijnt niet moeilijk te zijn.
Wat ik zelf wel eens gedaan heb is een filtertje maken.
Hoef je je versterker niet open te schroeven.
Met een beetje experimenteren krijg je de goede verhouding toonbereik en geluidssterkte.
Mijn filter is als volgt, condensator 1000pf en weerstand 220kohm parallel aan elkaar,
aangesloten tussen cdspeler en versterker.
De massa cd en versterker zijn doorverbonden.
Tevens een weerstand van 10kohm parallel met de versterker.
Dit kan in jouw situatie afwijken.
Dit doe je voor beide kanalen afzonderlijk.
Hier heb je een vergelijkbaar topic:
[topic=333948/1/25]
(Edit: Exacte waarden even nagekeken)
  • croxz
  • Laatst online: 01:53
Ik denk dat een schakelkastje een makkelijkere oplossing is (met betere geluidskwaliteit). Bij conrad heb je ze bv. met 2 en 4 ingangen, respectievelijk €17.50 en €22.50.
(Bestnr. 350049-89, bestnr. 35 00 46-89), maar ze bestaan in veel verschillende designs.
www.conrad.nl
Kijk onder: Satteliet-Audio-Video => Audio&Video => HIFI accessoires => Audio controller.
  • cjdijk
cjdijk
Op woensdag 15 mei 2002 12:22 schreef Pee het volgende:
www.conrad.nl
Op zich ben ik het met je eens.
Zo'n speciaal kastje is beter.
Mijn oplossing is goedkoper.
Weerstandjes en condensators kosten 5 eurocent per stuk.
Heb je wel een soldeerbout nodig, en kost je wat tijd
om de juiste waarden te vinden.
  • BuG2FiX
  • Laatst online: 17-08 17:44
ik zou wel oppassen met twee uitgangen van je geluidskaart op twee aparte versterkers aan te sluiten, hierdoor loop je grote kans op een aardlus (verschil) en dat is zeker niet bevordelijk voor je geluidskaart of moederbord. pak maar eens een ongeaarde computercase vast en bijv. je verwarming.. grote kans dat je een stroom voelt lopen.. als je een brom in je geluid hoort, dan is dat het geval meestal.
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Maar hoe moet ik dat filtertje nu ongeveer maken?
Condensatortje in serie neem ik aan dan toch?
Of zal ik gewoon de voorversterker "omzeilen" ?
lijkt me makkelijker denk je ook niet?
To be determined...
  • Giblet
  • Laatst online: 24-10 13:25
Giblet
Dingen
Op woensdag 15 mei 2002 12:57 schreef BuG2FiX het volgende:
Maar die brom houdt toch op als je ze op 2 aparte groepen zet... toch?
  • MaNdM
MaNdM
1000-dingen-doekje
Op woensdag 15 mei 2002 18:15 schreef Giblet het volgende:
Nee dat houdt al op als je de boel goed aard
To be determined...
