Hallo mede tweakers,
Ik zit met een groot probleem.
In mijn script is binnen een "select case" default niet erg default.
Ik gebruik een variabele actie voor wat hij script moet uitvoeren.
Als die leeg is moet ie iets op het schrem afdrukken.
Dat werkte tot nu toe.
Ik wil nu data gaan updaten, dus moet alles op het schrem worden gezet met de huidige data.
Dat lukt wel, maar ik wil niet die code opnieuw plakken maar de huidige code gebruiken.
Ik geeft actie de waarde "wijzig" bijv de hidden variabele actie te zetten (opnieuw) zodat een update query doet ipv een insert query.
Maar......
nu het probleem
zodra actie de waarde wijzig heeft (die geen eigen gedeelte heeft binnen de select case) pakt ie de default NIET.
Terwijl die dat volgens mij wel zou moeten doen, of zit ik helemaal fout?
Is dit normaal?
kan iemand mij hiermee helpen
alvast bedankt
Maar......
nu het probleem
Is dit normaal?
alvast bedankt
