Wie kan me helpen? Ik heb net een power-failure gehad, waardoor m'n linux bak restartte.. Waarschijnlijk heb ik sinds de laatste keer iets veranderd, of geupdate, want nu wil hij niet meer booten..
Voorheen heeft het altijd zonder problemen gewerkt, dus ik heb echt geen idee waarom het nu niet zou werken..
Ik heb de volgende schijven in m'n systeem:
zoals te zien is staat /dev/sda1 dus op bootable
Maar toch die L 01 01 01 bij het booten.. lilo zegt dit:
lilo.conf:
Ik zie er geen gekke dingen in.. dus ik hoop dat iemand me kan helpen!
Ik draai trouwen Debian Linux 3.0, en ik heb hem net een half uurtje geleden geupdate in de hoop dat dat wat zou oplossen..
| flatrix:/home/dbos# fdisk -l Disk /dev/sda: 67 heads, 62 sectors, 1010 cylinders Units = cylinders of 4154 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sda1 * 1 940 1952349 83 Linux /dev/sda2 941 1010 145390 82 Linux swap Disk /dev/sdb: 255 heads, 63 sectors, 255 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdb1 1 255 2048256 83 Linux Disk /dev/sdc: 255 heads, 63 sectors, 255 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/sdc1 1 255 2048256 83 Linux Disk /dev/hda: 255 heads, 63 sectors, 5473 cylinders Units = cylinders of 16065 * 512 bytes Device Boot Start End Blocks Id System /dev/hda1 1 5473 43961841 c Win95 FAT32 (LBA) |
| flatrix:/home/dbos# lilo -v LILO version 22.2, Copyright (C) 1992-1998 Werner Almesberger Development beyond version 21 Copyright (C) 1999-2001 John Coffman Released 05-Feb-2002 and compiled at 20:57:26 on Apr 13 2002. MAX_IMAGES = 27 Reading boot sector from /dev/sda Warning: /dev/sda is not on the first disk Merging with /boot/boot.b Boot image: /vmlinuz -> boot/vmlinuz-2.2.19pre17 Added Linux * Skipping /vmlinuz.old /boot/boot.0800 exists - no backup copy made. Writing boot sector. |
lilo.conf:
| lba32
boot=/dev/sda
root=/dev/sda1
install=/boot/boot.b
map=/boot/map
delay=20
vga=extended
image=/vmlinuz
label=Linux
read-only
image=/vmlinuz.old
label=LinuxOLD
read-only
optional |
Laat me nou toch eens met rust man!
Iedereen die in telekinese gelooft, steek a.u.b. mijn hand op
