[EL] Hoe oude mhz display te sturen? (+ pics)
Nu was het hier rommelmarkt en heb ik voor 50 eurocent zo'n ouderwets display-tje gekocht.
Maar hoe kan ik bepalen wat i displayed?
Ik heb even 2 foto's gemaakt:
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~t.elzinga53/voor.jpg.jpg
Afbeeldingslocatie: http://members.brabant.chello.nl/~t.elzinga53/achter.jpg.jpg
Wat ik dus wil is dat hij 1.40 displayed. (het aantal giga-hertz) of 256 (het aantal geheugen)
Er zitten 6 pinnetjes op en ik gok dat ik daar wat mee moet gaan klooien. Maar ik heb verder geen idee hoe.
Iemand die me kan helpen?
simpel ;) hebje jumpers liggen?
en heb je een scanner ofzo?
  • Icey
  • Laatst online: 13:28
gewoon kijken wat er gebeurt als je waartussen een jumpertje zet.
kan denk geen kwaad :)
  • MauriX
  • Laatst online: 10-05-2022
Ik ben er ook wel benieuwd naar, keb namelijk nog tig van die dingen liggen..... Vertel vertel :P
Op dinsdag 14 mei 2002 19:59 schreef Icey het volgende:
moet ook ergens 5 volt op :+ daarom wou ik dat ie de onderkant ff inscant
ik heb hier ff geen scanner. Maar kan geregeld worden.
Maar was het idee er achter?
De batterij hoort 1,5 volt te zijn. Heb ik ff nagemeten en dat klopt :) nog vol dus.
uhum je mist een deel
ennuh 0.50 koop je een hele pc voor hier |:(
2e plaatje is de onderkant.
Op dinsdag 14 mei 2002 19:59 schreef Darkice het volgende:
oh in dat geval, JUMPERS :+
scanner, omdat ik ff printplaatje goed wou zien, maar er zit toch een batterij op :+ dus lama
Volgens mij is die batterij meer om te onthouden op welke stand hij stond ofzo.
Er gebeurt tenminste weinig waneer ik de pinnetjes met elkaar verbind
Op dinsdag 14 mei 2002 20:02 schreef Darkice het volgende:
hmm kun je ook ff een betere foto van de onderkant maken dan? voordat je er 5 volt op knalt
en de batterij is 1,43 volt. Maar die 0,7 volt kan niet het probleem zijn neem ik aan.
  • Delta2
  • Laatst online: 05-09 21:42
Bij dat pinnetje rechtsboven staat volgens mij 5V :P
Maarjah, tis ook zo vaag dat het best iets anders kan zijn
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL == DRIVER_IRQL_IS_SUPERIOR :)
Zal ff proberen.
Op dinsdag 14 mei 2002 20:03 schreef Delta2 het volgende:
ghehe langzaam komen de mensen achter mijn eerste post :D
  • Rappie
  • Laatst online: 10-09 11:38
die linkse 2 zijn denk ik voor 5v + en -
Lijkt wel dat er zoiets staat. Maar door soldeer niet helemaal meer te lezen. Bij de middelste staat "SET" en rechts iets van sw ofzo.
Dus 5V op linker 2 pinnetjes. Verbinden van middelste 2 laat de teller lopen. En de rechtse aan/uit ofzo? :?
Owh.. en links staat bij het onderste puntje c of G.
Dus dat zal wel de ground zijn.
Ga nu weg, maar ga morgen testen.
doet endoria ut nie? ik heb piccie maar kannie uploaden omdat de site het niet doet :?
mja sluit op de linksboven het rode draadje uit de molex aan en die linksonder een zwart draadje erop, dat moet werken, als nix brandt, jumper rechts
Jeaaaaaaaaah... toch snel ff getest maar die van 5 volt klopt. Dan licht de 1e 0 op.
Op dinsdag 14 mei 2002 20:26 schreef Darkice het volgende:
hmm ik denk dat je een hele IC met schakelingen nodig hebt :+ omdat hij werkt op signalen
  • Scatman_II
  • Laatst online: 10-09 22:12
Scatman_II
R9500 Pro >:)
is het dan ook mogelijk zo'n ding te laten reageren op de cpu speed?
dattie dus niet altijd alleen maar 1554 aangeeft bv...
OC / CM - Begint eer ge Bezint
Op dinsdag 14 mei 2002 20:38 schreef Scatman_II het volgende:
het kan vast wel, met veel moeite, werk en rekenen. Maar dit zat alleen standaard op de oudere moederborden ;)
Je moest dat altijd instellen met de reset knop.
Die ingedrukt houden enzo. Dus ik vermoed dat dat kan door 2 pinnetjes te verbinden.
Ik denk trouwens dat ik hem verneukt heb. Zat wat te klooien en het kortsluiting. En stinke dat dat deed. Nu branden de ledjes rechtsboven vaag.
Mensen .. let op dat plaatje !!! Als je kijkt zie je dat er zo'n grote zwarte stip op het printje zit :) Wat is dat vraag je af .. nou dat is nou een IC'tje. Hoe gebruik je dit display -> kan niet. Tja hoogstens die led blokjes deraf slopen, want dit komt niet uit een computer. Het lijkt meer op een termometertje.
Op woensdag 15 mei 2002 17:58 schreef mad_maxz het volgende:
Eindelijk iemand boven het gemiddelde :)
Moet idd worden aangestuurd door een serieel signaal.
Maar het is wel een vet displayedje of niet dan :P
lolz.
Maareeh ik heb het idd maar op gegeven.
Iemand een idee hoe je dat losse led blokje aanstuurt?
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Er zit GEEN reset op dat ding volgens mijn weet, alleen twee pinnetjes waarmee je de waarde ken instellen. Daar zet je een jumper op, en dan begint de teller te laten lopen (Jah, je kan hem dus ook gewoon laten tellen als je dat stoer vind lijken). Dat batterijtje is voor het bewaren van die waarde. De stroom moet ook ergens op, maar das al uitgelegd in deze thread... Ik heb thuis ook nog twee van die dingen ligge. Ken mooi me FSB op staan... 290 >:)
Pinlayout
1: +7v. DC
2: Set (dus MHzen instellen)
3: TURBO switch (remember?)
Als de turbo switch aanstaat, moet je'm ook een waarde geven
2x instellen dus
Dus je GHzen kan, en je geheugenhoeveelheid...
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
  • Scyth
Scyth
Whoops, foutje...
Vorige post: 1: +7v DC moet +5v DC zijn (Zwart/Rood)
Dell Studio XPS 16
