[XP] LAN van 2 computers: zien elkaar niet
  • 199 views sinds 30-01-2008
  • Ippy
  • Laatst online: 10-06 10:43
Ippy
Not very active lately.
IP-adressen opgegeven: resp. 192.168.0.1 en 192.168.0.2
Allebei subnet 255.255.255.0
Client for MS netwerken staat aan
Bestand en printerdelen staat aan
Firewalls staan uit
Pingen (in CMD) lukt niet
Enig idee?
<edit>
P.S. Kabel is goed want (?) lampjes branden
</edit>
  • Maestro.mosjuh
ennuh.......
je os is???
(ik gok '98 (se? ))
At the beginning there was nothing. So God said 'apt-get install light'.
  • Ippy
Ippy
OS = XP prof :'(
  • BOOTZ
  • Laatst online: 17-03 09:38
als je kabels goed zijn (je hebt immers link) maar je kan niet pingen, dan moet je het zoeken bij de driver van je nic of de tcp/ip driver. misschien die opnieuw installeren
of post eerst eens de output van ipconfig /all
Maak je eigen poll
  • Kevinp
  • Laatst online: 18-08 13:05
in xp pro hoort hij ook makelijk te werken(of de op de ander z'n schijf kan is een andere vraag)
je moet voordat ie goed werkt ff een schijf delen en de wizzart runnen voor netwerken anders doet hij het ook niet goed
dit doe je via deze computer "mijn netwerklocaties"(links)
dan ff een thuisnetwerk instellen. dan ff de goede opstelling runnen(waarschijnlijk geen internetverbinding aanwezig tenzij je de internetverbinding wilt delen)
dan werkt hij meestal wel.
d'r is maar één ding in het leven wat moet, en dat is dood gaan.
  • Ippy
Ippy
Windows IP-configuratie
Host-naam . . . . . . . . . . . .: DICK
Primair DNS-achtervoegsel. . . . .:
Knooppunttype: . . . . . . . . . .: onbekend
IP-routering ingeschakeld. . . . .: ja
WINS-proxy ingeschakeld . . . . . : ja
Ethernet-adapter Thuisnetwerk:
Verbindingsspec. DNS-achtervoegsel:
Beschrijving . . . . . . . . . . .:
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC #3
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-50-FC-59-72-09
DHCP ingeschakeld:. . . . . . . . : nee
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Standaardgateway. . . . . . . . . :
Ethernet-adapter ADSL-verbinding:
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-40-F4-37-BA-E8
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 10.0.0.150
PPP-adapter ADSL:
WAN (PPP/SLIP) Interface
Fysiek adres. . . . . . . . . . . : 00-53-45-00-00-00
IP-adres. . . . . . . . . . . . . : 80.60.141.35
Subnetmasker. . . . . . . . . . . : 255.255.255.255
Standaardgateway. . . . . . . . . : 0.0.0.0
DNS-servers . . . . . . . . . . . : 195.121.1.34
195.121.1.66
NetBIOS over TCPIP. . . . . . . . : uitgeschakeld
  • Ippy
Ippy
Op dinsdag 14 mei 2002 19:30 schreef kevinp het volgende:
Ja, dat was waar ik vanmiddag om 15:30 mee begon...
Helaas: als ik inet deel verandert de DHCP-server het IP-adres in 192.168.0.1 waardoor MxStream niet meer werkt.
Nou denk ik dat ik inet wel kan delen met bijv. Winroute als het netwerk eenmaal netwerkt maar zelfs dat krijg ik niet aan de gang |:(
  • Vincent17
  • Laatst online: 19-07 00:20
IPX installeren en daar de eigenschappen op 802.2 zetten.
Werkgroep identiek maken.
  • BOOTZ
hmmm probeer dan eens alle nics uit te zetten behalve je interne nic. het zou gewoon goed moeten werken, maar misschien dat het wat conflicten geeft
Maak je eigen poll
  • Ippy
Ippy
Op dinsdag 14 mei 2002 19:38 schreef TheJackal het volgende:
Werkgroep is bij beiden MSHOME
Ik zal de 'andere' NIC's maar eens uitzetten
Klinkt mij alsof je internet sharing op de verkeerde NIC hebt ingesteld...
Op dinsdag 14 mei 2002 19:41 schreef -BORG- het volgende:
Hier moet ik me bij aansluiten..... Je moet wel de Mxstream connection delen...
oftewel: zie mijn sig:)
  • Vincent17
Je moet het protocol IPX installeren en de frametype daarvan op 802.2 zetten , daarna doetie het.
  • BOOTZ
Op dinsdag 14 mei 2002 19:49 schreef TheJackal het volgende:
* BOOTZ schudt TheJackal wakker
dit gaat niet over ipx, dit gaat over tcp/ip... bij dit hele verhaal heb je geen ipx nodig
andere nics uitschakelen al geprobeerd?
Maak je eigen poll
  • Ippy
Ippy
Eerst het ADSL-NIC uitgeschakeld, loste niets op.
Vervolgens beide NIC's verwijderd en ge-reboot. Ze worden weer direct geïnstalleerd en verder veranderd er niets.
Misschien de wizard nog maar een keertje -zucht-
  • Ippy
Ippy
Dit begrijp ik niet: ik wil in de eerste plaats het netwerk aan de praat krijgen: internet delen wordt dan het volgende probleem.
Met ICS heeft mijn netwerkprobleem toch verder niets van doen?
Ik heb ongeveer het zelfde probleem, maar ik kan wel sharen. Maar niet met de client op internet. Hoe kom je in xp bij die protocols setting zodat je je eigen ip en subnetmasker etc kan inschakelen?
  • Ippy
Ippy
Op dinsdag 14 mei 2002 20:03 schreef Madness het volgende:
Klik icoon in taskbar
Status
Eigenschappen
Netwerk
Selcteer TCP/IP
Eigenschappen
<Edit>
Of:
Start -> Conf. scherm -> Netwerkverb.
Kies verbinding: rechter muistoets: status, zie boven...
</Edit>
Weet je wel 100% zeker dat je kabel goed is?
Zit er n hub/ switch tussen? ZO ja, gewone UTP kabels gebruiken en zo niet een crosslink.
En dan zou het, als beide PC's in dezelfde werkgroup zitten, hetzelfde subnetmask en IP range hebben en de snelheid gelijk is, gewoon moeten werken.
Doe iig ff op beide comps n ipconfig /all en vergelijk de instellingen eens aandachtig.
Deel ook wat mappen, zet de boel ff volledig open desnoods, doe n NICdiagnose weet ik ut.
  • Ippy
Ippy
Kabel goed... tja, mijn stelregel was altijd: lampies branden dan is het wel Ok.
Ik moet zeggen dat ik begin te twijfelen.
ipconfig tip: ga ik doen
heb je wel een cross over kabel gebruikt?
ik had dat eerst ook zo, toen lag het aan de kabel |:(
  • Ippy
Ippy
Op dinsdag 14 mei 2002 20:15 schreef SaSReCoiL het volgende:
Yes.
Die fout heb ik ook al gemaakt ;)
k sorry dan ik het niet.
ik gebruik windowsxp, daar kon ik superhandig mee netwerken :D
  • Ippy
Ippy
Op dinsdag 14 mei 2002 20:09 schreef -BORG- het volgende:
Vergelijking IPcfgs:
- IP-routering staat op de computer1 aan op 2 uit
- WINS-proxy idem.
Ethernet adapter-instellingen zijn m.u.v. IP gelijk
Geen idee of dat goed of slecht nieuws is
NIC ADSL (op1) heeft ander subnetmasker en uiteraard ander IP
PPP-adapter ADSL configuratie lijkt in orde (is dit uberhaupt relevant?)
(NICdiagnose zegt mij niets. Sorry :) )
  • tweakduke
  • Laatst online: 00:28
tweakduke
zo meot je tcp/ip instellen:
1ste nic in server:
ip: van mxstream
subnet:van mxstream
dns:mxstream
gateway:mxstream
2e nic:
ip:192.168.0.1
subnet:255.255.255.0
voor rest niets
client
ip:192.168.0.2
gateway:192.168.0.1
dns:van mxstream
clients voor windows installeren
zelfde werkgroep
evt. bestands en printerdeling
dan zou die het moeten doen.
Tweakers Discord
  • Ippy
Ippy
Zo heb ik het exact!
Ik kap ermee. 'Ga thuis een nieuwe kabel knijpen en me bedrinken :'( :'( :'(
Voor tips houd ik me desondanks aanbevolen. En bedankt voor het meedenken...
